Favorit bir süre sonra gaz kesiyor
İleti serdarunan » 27 Oca 2008, 17:55
Arkadaşlar selamlar benim fovarit 8-10 km gittikten sonra gaz kesip birdaha çalışmıyor 2-3 saat durduktan sonra tekrar çalışıyor  ben elektronik kart bozuk diye değiştirdim fakat arıza devam ediyor bir tecrübesi olan varsa fikir verebilirmi.
serdarunan
Kayıt: 05 Tem 2007, 16:44
İleti umt_d » 27 Oca 2008, 18:02
Debriyaj olabilir mi?
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti serdarunan » 27 Oca 2008, 18:06
Yok arada boştayken de marş yapıyorsun alıyor bazen fakat gaza yüklendinmi almıyor stop ediyor.
serdarunan
İleti hakanerdogan » 27 Oca 2008, 18:09
yakıt sisteminde gibi arıza.
İleti serdarunan » 27 Oca 2008, 18:10
Benzin otamatiği olabilirmi?
serdarunan
İleti hakanerdogan » 27 Oca 2008, 18:12
muhtemel tabi. ben kesin bir şey söyleyemem elbette. tıkanıklık da olabilir, elektronik arızada.
baktırın derim.
İleti serdarunan » 27 Oca 2008, 18:13
Evet baktırmak en isi sanırım.
serdarunan
İleti sılver_exelance » 27 Oca 2008, 18:30
lpg li mi
sılver_exelance
Kayıt: 25 Kas 2007, 23:55
İleti serdarunan » 28 Oca 2008, 13:21
Evet lpg li 2 ay önce arabada çok şiddetli benzin kosu geldi bir dahada benzinle çalışmadı .
serdarunan
İleti sainz » 28 Oca 2008, 13:54
[quote="serdarunan"]Evet lpg li 2 ay önce arabada çok şiddetli benzin kosu geldi bir dahada benzinle çalışmadı .[/QUOTE]
Benzin otomatiği arızası gibi geldi bana. Benzini karbüratöre getiren tüm pompaları, hortumları, filtreleri ve karbüratördeki conta, diyafram, ...vb. parçaları inceden inceye gözden geçirin.
İleti: 1540
İleti serdarunan » 28 Oca 2008, 15:20
Çok sağ olasın Hocam diafram ve benzin otamatiği kolay değiştirebileceğim birşeymidir.Gerçi bezin kokusu geldikten sonra bir kaç foruma baktım diafram arızalı olabilir ama sadece benzinle çalışmama problemine neden olur herhalde.
serdarunan
İleti PİCK-UP » 28 Oca 2008, 19:14
kesin diyaframdır benzinde uzun süre çalıştırmayınca diyaframdan benzin damlatıyor şiddetli bir biçimde hemde manifotun üzerine çok dikkat et motoru yakma.
arabanı gaz kesmesinin nedeni
1,gaz kesicini degiştir.
2,tankdan kesiciye gelen boruya komprasörle hava bastırtdır. içine pislik girip tıkamış olabilir..
İleti serdarunan » 30 Oca 2008, 12:30
Çok sağ olasın.Bir şey soracam bu diafram çatlarsa filitreye bezin gelmemesinede sebep olurmu çünkü geçenlerde flitreyi söküp baktım kupkuru hiç benzin gelmiyor flitreye.
serdarunan
İleti ZAMBOĞLU » 30 Oca 2008, 13:37
benzin otomatiğini değiştir. yan sanayi 20 ytl.
ZAMBOĞLU
Kayıt: 29 Oca 2007, 12:16
cron
