Kışın Lpg'de zor çalışıyor
İleti murat sever » 29 Oca 2008, 23:25
Forman aracıma yazın lpg taktırdım.sürekli lpg'de sorunsuz ilk seferde çalışıyordu.Havalar soğuyunca 8-10 marştan sonra çalışmaya başladı.Artık benzinde stop edip daha sonra lpg'ye alıyorum.Acaba problem havaların soğuk oluşumu. yoksa araçta teknik bir problem mi var.
murat sever
Kayıt: 25 Kas 2007, 00:07
İleti by wodoo » 29 Oca 2008, 23:34
gaz donuyo en iyisi arabayı benzinde bırakmak
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti kobra 1 » 29 Oca 2008, 23:36
 Valla arkadaşım ben benzin nedir bilmem tek marş ankara soğuğunda bide değiştirmeyi düşünüyorum HAKSIZLIK ETTİM FORMENİME
kobra 1
Kayıt: 17 Arl 2007, 00:57
İleti kobra 1 » 29 Oca 2008, 23:37
 AYGAAZ O KADAARR
kobra 1
İleti weyis » 30 Oca 2008, 00:37
yağını ve bujileri değiştir birde
weyis
Kayıt: 21 Kas 2007, 19:22
İleti ilk aşk » 30 Oca 2008, 00:57
lpg aldığın yeri değiştir bir de öyle dene
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti acer1610 » 30 Oca 2008, 02:08
kışın aygaz dan şaşma
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti sonerx » 30 Oca 2008, 02:35
Kontağı çevir 10 sn ye bekle bir iki pompa yap ve marşı aniden çevir.Akün 72 A ise zehir gibi çalışır....
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti PİCK-UP » 30 Oca 2008, 02:51
80 amper akü takılı arabamda LPG de bırakır LPG de çalıştırrım maşallah hep tek marşta çalışır.. aracına baktır derim bir problem olabilir...
İleti ZAMBOĞLU » 30 Oca 2008, 11:18
bence sorunu büyütme, lpg li arabaların çoğu soğuk havalarda çalışmaz. benzinde bırak, tekrar benzinde çalıştır.
ZAMBOĞLU
Kayıt: 29 Oca 2007, 12:16
İleti BlueVRS » 30 Oca 2008, 11:38
[quote="ZAMBOĞLU"]bence sorunu büyütme, lpg li arabaların çoğu soğuk havalarda çalışmaz. benzinde bırak, tekrar benzinde çalıştır.[/QUOTE]
Katılıyorum ve şunu eklemek istiyorum aracın en azından günde 10  akşam , 10 sabah yirmi dakika benzinde çalışması ilaç gibidir motor benzin otomatiği ve karbürator için..aygaz kaliteli lpg olabilir ama lpg lpg dir benzinde benzin..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti Aykan DURAN » 30 Oca 2008, 11:47
Ben, Kışın Her Akşam Aracımı stop etmeden önce aracımı benzine alırım, araç çalırış vaziyette iken baston kilidi takar, ruhsat ve teyp'i alırım ve stop ederim. yani araç 3-3.5 dakika benzide çalışıyor. yeterli midir bu süre?
Aykan DURAN
İleti: 8
Kayıt: 06 Kas 2007, 02:11
İleti BlueVRS » 30 Oca 2008, 11:55
[quote="bLaCkmaiL"]Ben, Kışın Her Akşam Aracımı stop etmeden önce aracımı benzine alırım, araç çalırış vaziyette iken baston kilidi takar, ruhsat ve teyp'i alırım ve stop ederim. yani araç 3-3.5 dakika benzide çalışıyor. yeterli midir bu süre?[/QUOTE]
benim fikrim şu hiç yoktan iyidir ama yolda giderken enazından son 5 dakikayı benzinle geçirsen bir iki gaza bassan daha iyi olur şöyle bir hertarafına benzin değsin motorun..sabahta ilk 5 dakika oldu bitti..motor ve diğer aksamların ömrü +%50 diyorum..
BlueVRS
İleti kale » 10 Şub 2008, 23:50
benim favoritte aynı şekilde lpgde bırakınca çalışmıyordu çok fazla 10-15 marş yapmak gerekiyodu çalışması için ben pompalayarak çalıştırmaya uğraşıyordum ama bi arkadaşım gaza dibine kadar basmamı tavsiye etti gerçekten düşündüğümde pompalamanın bir faydası yok çünkü gaza basınca lpg geliyor gazdan ayağını çekince lpg kesiliyor çünkü lpg gaz halinde benzin gibi sıvı değil dibine kadar gaza basılı tutarsanız lpg kesintisiz geliyor ve araç çok daha rahat çalışıyor ben artık böyle çalıştırıyorum aracımı ve ne kadar soğuk olursa olsun çalışıyor bu kadar basit birşey yüzünden ne kadar uğraşıyormuşum:D
kale
İleti: 8
Kayıt: 09 Şub 2008, 14:52
İleti weyis » 11 Şub 2008, 00:38
lpg ayarındanda olabilir
weyis
İleti ilk aşk » 11 Şub 2008, 00:53
ayağını gaza koyma sadece debriyaja basarak marja bas
ilk aşk
İleti weyis » 11 Şub 2008, 01:10
[quote="ilk aşk"]ayağını gaza koyma sadece debriyaja basarak marja bas [/QUOTE] o zaman noluyoki ilk aşkSmile
weyis
İleti ilk aşk » 11 Şub 2008, 01:28
arkadaşın biri tavsiye etti motor ozaman teklemiyor ve boğulmuyor
ilk aşk
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 13 misafir
