Favo silecek motoru otomatiği bozuldu
İleti rather86 » 27 Şub 2008, 14:50
Bende ki 135L silecek motorunu yeni değiştimiştim ama kolu kapttığım zaman nerde kapatırsam orda kalıyo sizce neyi bozuldu yenisimi alınacak ki
rather86
İleti: 12
Kayıt: 04 Şub 2008, 15:05
İleti efboacestc » 27 Şub 2008, 15:19
bendede aynı sorun vardı hatta bazen hiç çalışmıyordu :) sanayiye gidip pejo 106 silecek motoru almıştım 27 ytl ye tamirci uydurmuştu çokda güzel oldu toplam 37 ytl ye geldi bana
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti efboacestc » 27 Şub 2008, 15:20
bizim araba zaten kendi parasından daha fazla para yemişti tam adam gibi yaptık arabayı sattık
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti parsanoto » 27 Şub 2008, 15:45
senin motor çalşıyor ama zamanlama yapmıyor..silecek zamanlama rölesini değiştir..
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti rather86 » 27 Şub 2008, 15:51
nerde olduğunu bilen varmı bu rolenin
rather86
İleti: 12
İleti parsanoto » 27 Şub 2008, 16:01
sigorta kutusunun içinde..
parsanoto
İleti: 72
İleti slurps » 28 Şub 2008, 00:35
benimde aynı sorunum vardı zamanlama rölesi eger benimki gibiyse arka tarafta kalıyo sigorta panosunda metalik bi rengi var
slurps
Kayıt: 08 Eyl 2007, 23:05
İleti nolies » 28 Şub 2008, 20:53
sigorta kutunuzun yerleşimine göre işaretli röle.  eski modellerde üstteki sigorta kutusu varmış yeni modellerde (görece yeni tabii) alttaki.
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti rather86 » 28 Şub 2008, 22:28
çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz hepiniz sağolun
rather86
İleti: 12
İleti cemal65 » 29 Şub 2008, 15:23
arkadaş bence sorunun silecek motorunun üzerinde bulunan ,sen kolu kapattığında, içindeki kontaklar vasıtasıyla motorun tam turunu tamamlatıp başlangıç noktasında elektriği kesen kısmında .Ulaşması zor değil silecek motorunun üzerindeki kapağı sök kontakları görürsün. Sen elektriği koldan kestiğinde motora gelen uçlardan biri kontak anahtarının "ACC" pozisyonunda direk + aldığı için motor turunu tamamlayıp başlangıç noktasına gelene kadar motora elektrik vermeye devam ediyor. Başlangıç noktasına geldiğinde kesiliyor. Kontakların sağlam olup bu bahsettiğim direk + voltajın da gemiyor ihtimali de var tabii.Kolay gelsin.....
cemal65
Kayıt: 13 Arl 2006, 14:41
İleti driver112 » 01 Mar 2008, 19:49
[quote="cemal65"]arkadaş bence sorunun silecek motorunun üzerinde bulunan ,sen kolu kapattığında, içindeki kontaklar vasıtasıyla motorun tam turunu tamamlatıp başlangıç noktasında elektriği kesen kısmında .Ulaşması zor değil silecek motorunun üzerindeki kapağı sök kontakları görürsün. Sen elektriği koldan kestiğinde motora gelen uçlardan biri kontak anahtarının "ACC" pozisyonunda direk + aldığı için motor turunu tamamlayıp başlangıç noktasına gelene kadar motora elektrik vermeye devam ediyor. Başlangıç noktasına geldiğinde kesiliyor. Kontakların sağlam olup bu bahsettiğim direk + voltajın da gemiyor ihtimali de var tabii.Kolay gelsin.....[/QUOTE]   Valla  çok güzel anlatmışsınız. ben de nasıl anlatsam diye düşünüyordum. arka silecek te aynı  sistem. kendim açıp bakmıştım. ordan biliyorum.
driver112
İleti: 41
Kayıt: 21 Kas 2007, 14:44
Arabanız: felicia
İleti hakanerdogan » 01 Mar 2008, 20:29
benim silecek günlerdir devre dışı, bi 10 amper sigorta alamadım gitti. onarırım sigortayı ama yakmaktan korkuyorum.
İleti rather86 » 01 Mar 2008, 20:40
valla benim arkadaş odtü de elektronik bölümünü okuyo ampere göre kablo koyuyo hiçte yanmadı bugüne kadar ama ör 0.75 lik kablonun içindeki bi kablo aç amper çeker yada mliamper ona bak onar bence
rather86
İleti: 12
İleti hakanerdogan » 01 Mar 2008, 21:04
ya aslında iç lamba sigortasını onarıp taktım sorun yokda silecekten korktum biraz. bakır kablo var amperini falanda bilemiyorum. ama sigorta 10 amper.
İleti rather86 » 01 Mar 2008, 21:10
onlara bence dikkat et kalınlığı nasıl inceyse çabuk atar işte oda yakmasını engeller yine idare eder
rather86
İleti: 12
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 13 misafir
