motor yanıyor
motor yanıyor
İleti reprisal_hunter » 12 Mar 2008, 18:14
arkadaşlar aracımın motoru cayır cayır yanıyor ama hararet ibresine bakıyorum ceyrekte sizce ne gibi bir sorun var araba aşırı sıcak sıcaktan yağ kokusu geliyordu
reprisal_hunter
İleti: 11
Kayıt: 04 Tem 2007, 20:35
İleti rather86 » 12 Mar 2008, 18:17
contaya falanda baktınmı hararet müşürü bozulmuştur
rather86
İleti: 12
Kayıt: 04 Şub 2008, 15:05
İleti sainz » 12 Mar 2008, 18:18
Hararet müşiri bozuk olabilir. Size yanlış gösteriyordur.
İleti: 1539
İleti yonetici » 12 Mar 2008, 18:19
Hararet çeyrekteyken motor yanacak kadar ısınamayacağına göre arabanın suyu eksik olabilir. Sorun bu değillse hararet müşürü ve termostat birlikte arızalanmıştır. Çünkü termostat düzgün çalışsa hararet müşürü bozuk olsa bile motor böyle ısınmazdı eğer müşür düzgün termostat bozuk olsaydı bu seferde aracın hararet yaptığını göstergeden anlardınız.
İleti PİCK-UP » 12 Mar 2008, 18:19
muşur ölü yenisini hemen takdır bir gün motorun yanar allah göstermesin haberin bile olmaz haaa
İleti reprisal_hunter » 12 Mar 2008, 18:22
eyw saolun kardeşlerim
reprisal_hunter
İleti: 11
İleti rather86 » 12 Mar 2008, 18:23
acaba benimkidemi bozuldu conta yanık dedikleri gün geri eve geliyodum gelirken hararet normaldi ama çalıştırınca arabayı motor ufluyodu basınç yapıyodu bendede radyatördeki hortum patladı basınçtan ama hararet ortadaydı
rather86
İleti: 12
İleti özhan » 13 Mar 2008, 01:42
İYİ AKŞAMLAR ARKADAŞLAR
AYNI PROBLEM BENDEDE VAR YALNIZ HARARET YÜKSELMEDEN FAN DEVREYE GİRİYOR VE HARARET NORMAL YERİNDE YALNIZ YOLDA GİDERKEN İÇERİYE ACAİP SICAKLIK GELİYOR TERMOSTATI GEÇEN BAHAR DEĞİŞTİRMİŞTİM YİNE DEĞİŞTİRMEM DOĞRU OLURMU
özhan
Kayıt: 01 Haz 2007, 20:36
İleti reprisal_hunter » 13 Mar 2008, 10:23
bir sorum daha olacak kardeşlerim simdi ben bu müsürün yada termostat  arzalı oldugnu nerden anlarız yani arzalımı degilmi test edile bilirmi  parca deşicek olaursa samsundan alacagım parcaları bosu bosuna parca almış olmayalım onun için dedim
reprisal_hunter
İleti: 11
İleti sainz » 13 Mar 2008, 12:51
[quote="reprisal_hunter"]bir sorum daha olacak kardeşlerim simdi ben bu müsürün yada termostat  arzalı oldugnu nerden anlarız yani arzalımı degilmi test edile bilirmi  parca deşicek olaursa samsundan alacagım parcaları bosu bosuna parca almış olmayalım onun için dedim[/QUOTE]
Motor ısındığı zaman çok dikkatli bir şekilde genleşme deposunun kapağını aç ve motordan gelen hortumdan genleşme deposuna su geçişi olup olmadığını gözle. Eğer su geçişi olmuyorsa, termostat kapalı kalmış demektir. Yalnız termostatınız 88°C' liktir ancak özelliğini yitirip 92°C' de açıyor olabilir. Bu da termostatın arızalı olması anlamına gelir.
İleti: 1539
İleti reprisal_hunter » 13 Mar 2008, 13:09
saol kardeşim
reprisal_hunter
İleti: 11
İleti rather86 » 13 Mar 2008, 18:41
allahtan contayı falan yakmadın yoksa bide ona uğraş 300 lira
rather86
İleti: 12
İleti reprisal_hunter » 13 Mar 2008, 18:44
wallahi billahi aynen dedigin gibi geçecekti bana
reprisal_hunter
İleti: 11
İleti abdulhamit » 17 Mar 2008, 02:53
Bence hic dusunme musuru degistir dene ben yeni degistirdim italyan musur 13,5 lira Daha önce tofaş takmışlar müşür açmayınca kapaktan su atıyordu. Arabamın fan sesini yeni duydum.Smile
abdulhamit
Kayıt: 13 Mar 2008, 14:41
İleti Medcezir » 17 Mar 2008, 08:05
COK PAHALI PARCALAR DEĞİL DEĞİŞTİR BENCE HEMEN
Medcezir
Kayıt: 17 Kas 2007, 00:13
