araç sabah çalışmıyor.
İleti yusuf01 » 23 Kas 2006, 01:07
avans ayarınada bir baktır derim.
yusuf01
İleti: 14
Kayıt: 20 Kas 2006, 00:40
İleti kemalkoc » 23 Kas 2006, 21:42
Bugün karbüratörü temizlettim
Umarım çalışır
Yarın size sonucu bildiririm
Hepinize teşekkür….
kemalkoc
Kayıt: 12 Kas 2006, 22:34
İleti kemalkoc » 01 Arl 2006, 21:15
Arkadaşlar karbüratörü temizlettim
Daha sonra usta subab ayarını yaptı
Subabların çok sıkı olduğunu söyledi
Sabah haliyle daha sıkılaştığı için çalışmıyormuş
Şimdi gayet iyi
Herkese teşekkür…
kemalkoc
İleti zaferbasturk69 » 11 Arl 2006, 12:58
Aynı dert bende de başladı arabamda gaz yok. akü normal ölçtürdüm. Bujileri yeni değiştim. usta sağına soluna baktı. ilginç olan sadece sabah soğukta çalışmıyor öğlene doğru çalışıyor. skodalar için hangi yağı kullanayım?  yağı değiştirmek mantıklı geldi 93 favorit
zaferbasturk69
Kayıt: 11 May 2006, 00:10
İleti kemalkoc » 11 Arl 2006, 18:13
Araç LPG limi?
Favoritler de 20-50 yağ kullanılıyor
Bunun harici iyi olmaz diye biliyorum
Sen de benim gibi subab ayarlarını yaptırmayı dene
kemalkoc
İleti nolies » 25 Arl 2006, 13:47
aynı sorun ben de de var.
sabahları çalışmıyor hava birazcık ısınınca çalışıyor.
subap ayarına baktırdım, yağ yeni, akü yeni değişti, bun arağmen sorun devam ediyor.
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti zaferbasturk69 » 25 Arl 2006, 21:32
Subab ayarları yapıldı (sıkı imiş) . Bujilerim yeni dedim. Usta bujilere baktı "bunlar renault bujisi olmaz" dedi başka buji taktı. Sorun halloldu. Ha bir de unutmadan hava filitresinin arkasında biyerleri ayarladı ama onu anlamadım. Şimdi ilk seferde olmasa da ikincide hava şartları ne olursa olsun alıyor. Mutlaka skodadan anlayan bir ustaya gösterin.
"HAVE A GOOD TIME"Big%20smile
zaferbasturk69
İleti ünsal » 25 Arl 2006, 22:34
[quote="zaferbasturk69"]
eee hadi geçmiş olsun senin adına sevindim kazasız belasız..Smile...
İleti kemalkoc » 27 Arl 2006, 23:42
Arkadaşlar ben sabah çalıştırmadan önce ayağımı gaz pedalına bir kez basıp çekiyorum.
Otomatik jikle devreye giriyormuş. Araba ilk basışta çalışıyor. Ama jikleyide kontrol ettirmekte fayda var. Ondan öncede bende subab ayarlarını yaptırmıştım.sıkıydı.
Umarım sorun halolur.
kemalkoc
İleti nolies » 28 Arl 2006, 13:10
gazı geçtim benzinde dahi çok uğraşarak çalıştırabiliyorum. herhalde benimde karbüratörü ve jikleyi elden geçirtmem gerekecek
nolies
İleti: 15
İleti sainz » 28 Arl 2006, 15:36
[quote="nolies"]gazı geçtim benzinde dahi çok uğraşarak çalıştırabiliyorum. herhalde benimde karbüratörü ve jikleyi elden geçirtmem gerekecek[/QUOTE]
Aman diyeyim anlamayan bilmeyenlere jikle tertibatını elletmeyin. Ayarını bir bozarlarsa bir daha eski haline getirmek çok zor olur.
İleti: 1540
İleti Pinti » 14 Oca 2007, 12:16
Bende aranıza yeni katılmış birisi olarak acizane bir kaç fikrimi belirteyim...
Gazlı araçlarda gazın beyni ile karbüratöre giden gaz hortumu ne kadar kısa olursa soğuk havalarda o kadar kolay çalışır...
dolayısıyla gaz beyni taktırırken mümkün olduğu kadar karbüratöre yakın taktırın....
Benim aracın otomatik cikle plastiği kırıldı bende yaptırmadım... çalıştırırken debriaja basıyorum gazada sonuna kadar basıp marşa basıyorum en soğuk ayazlarda bile hemen çalışıyor...
Ayrıca gazın beyni Voltran bi farkı varmı bilemem...
Pinti
Kayıt: 14 Oca 2007, 11:50
İleti alwaysloser » 05 Mar 2007, 22:45
benim 93 favoritim var henüz 2006 aralıkta aldık yani kışa denk geldi bende başlarda çalıştırmak için çok zorlanıyordum benim arabamda benzinli ama sabahları gerçekten o soğuk havalarda çalışmıyordu daha sonra marşa basmadan önce 2-3 kez gaz pompalıyorum daha sonra marşa basınca hemen almaya başlar oldu tabi gazı marşa bastıktan sonra hemen ayarlayacaksın aksi taktirde sönüyor bunu bi dene çalıştırmadan önce bi kaç kez benzin pompala adanadan mevlüt
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti altuntash » 25 Haz 2009, 19:08
Arkadaslar benim 94 lx favorit te motor sogukken gazda zor calışıyor ve gazdayken motor ısınana kadar titreme oluyor ve istop ediyor. 2-3 defa rolantisini yukselttim ama gene aynı sorun olmaya basladı.
Verdiginiz degerli bilgiler dogrulsununda benim arabanın olası problemlerinin listesini çıkardım. 8 madde çıktı ortaya. (birde benim arabanın aküsü biraz zayıf galiba onu degiştirecem.) bu listeden sübap ayarı yaptırmak aklıma en cok yatanı. kısın cok zor calışıyordu çünkü. marşa basmaktan 2-3 defa aküyü bitirmiştim.
benim icin yine oneriniz olursa sevinirim.
ustaya gittikten sonra da durumu tekrar yazarım insallah.
altuntash
Kayıt: 25 Haz 2009, 13:47
İleti orhangecen » 27 Haz 2009, 14:44
hocam   gaz düğmesini ortaya al
çalıştır bi çalışıyor gibi oluyor hemen gaz tarafına geç gazına az bişi basıp bekle.
bütün kışı böle geçirdim hiç sabah çalışmadığını bilmiyorum
orhangecen
Kayıt: 04 Ekm 2008, 20:07
İleti sahin001978 » 30 Ağu 2009, 23:59
mustafa gecen kardeş
birazdaha ayrıntılı anlatırmısınız, nasıl oluyor?
sahin001978
Kayıt: 29 Ağu 2009, 01:42
İleti lojistikskoda » 31 Ağu 2009, 12:36
meraba araca tam sogudunda sıbob ayarı yaptır daha sonra gaz cıkısını sogukken ayarlat
lojistikskoda
Kayıt: 29 Ağu 2009, 14:54
