FAVO 1,2, VE GERİ VİTES
İleti KATARİN » 26 Nis 2008, 02:12
Arkadaşlar favomda 1. 2.   vitese atarken zorlanıyorum hatta bazen vites kolu ile savaşıyorum.Debriyaja sonuna kadar bastığım halde geri vitese atarken tarrrrrrrttttt sesinin önüne geçemiyorum.Aydınlatıcı yorumlarınız için şimdiden teşekkürler...
KATARİN
Kayıt: 11 Şub 2008, 22:45
İleti by wodoo » 26 Nis 2008, 02:15
1. ve 2. vitesi bilemiyorum ama geri vitese geçirirken araba çok yavaşta olsa hareket halindeyse o ses normal
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti AhmetH » 26 Nis 2008, 02:15
debriyajınızda sorun var.
geriye  girmesi  için  biraz  beklemek  lazım.  beklemek  istemiyorsanız  önce 4  sonra R
veya  önce 3 sonra R   yapabilirsiniz.
R  den  önce  soktuğunuz her  vites  içerideki  haraketi  durdurur.
ama  1 ve 2  sorunu   senkromeç  olabilir.
R  ye  beklediği  halde  geçmiyorsa  debriyaj  tam ayırmıyor  demektir.
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti KATARİN » 26 Nis 2008, 02:19
[quote="AhmetH"]debriyajınızda sorun var.
[/QUOTE] Hafta başına tamirciye gidene kadar bu söylediğini deneyecem teşekkürler.Peki bu sekromenç olayı bana kaça patlar üç aşa beş yukarı????
KATARİN
İleti silverlinemania » 26 Nis 2008, 02:25
vites kutusu kolay bi iş değil o yüzden 300 400 hatta 500 ytl bile tutabilir ayırmama problemi var debriyajının belki ayarıda düşmüş olabilir ayağını hemen kaldırdığında kavrıyosa debriyajı kaldırt o zaman sorunun geçer ama ortalarda kavrıyosa debriyaj o zaman bozuktur değişmesi lazım
silverlinemania
Kayıt: 28 Eyl 2007, 20:08
İleti AhmetH » 26 Nis 2008, 02:26
parça  aşırı  pahalı değilde  işçiliği  bariz  meşakkatli..
100 - 150  diye  sallama hakkımı  kullanmak  isterim Big%20smile
daha  pahalı  olabileceğini  düşünmüyorum.. benimde  başımda  1-2 senkro sorunu  var  zira..
eski kamyoncular gibi çift debriyaj  uçuk  yöntemlerle  kullanıyorum  ama   indirmem  lazım  benimde yakında.
zamanında  canını  çıkardım
İleti: 2392
İleti AhmetH » 26 Nis 2008, 02:28
bir kere  500  olması  imkansız  onu  unutun
ben  2001  model   opel  vectramızın  diferansiyelini  dağıttım  ...
çıkmasını  alıp  toplama  usta  el  hakkı  contalar  yağlar  loctite lar  vs..  350  yi  geçmemiştir.
İleti: 2392
İleti KATARİN » 26 Nis 2008, 02:28
[quote="silverlinemania"]vites kutusu kolay bi iş değil o yüzden 300 400 hatta 500 ytl bile tutabilir ayırmama problemi var debriyajının belki ayarıda düşmüş olabilir ayağını hemen kaldırdığında kavrıyosa debriyajı kaldırt o zaman sorunun geçer ama ortalarda kavrıyosa debriyaj o zaman bozuktur değişmesi lazım[/QUOTE] CryCryCryCryCryCryCry
KATARİN
İleti silverlinemania » 26 Nis 2008, 02:29
[quote="AhmetH"]parça  aşırı  pahalı değilde  işçiliği  bariz  meşakkatli..
keşke 100 150 olsa o zaman ben her bakımında söktürüp taktırtırım ama nerdeeee 400 den aşağı olucağını sanmıyorum çünkü vütes dişlileri falan tamamen dağılıyo sökülüyo senkromeçler öyle takılıyo bide ince işçilik isteyen parçalar bende geçen sene değiştirttim 550 ytl verddim sadece 2 senkromeç değişti
silverlinemania
İleti KATARİN » 26 Nis 2008, 02:29
[/QUOTE] 100 - 150  diye  sallama hakkımı  kullanmak  isterim Smile
KATARİN
İleti LiLPlayya » 26 Nis 2008, 02:30
Benimde debriyaj teli sıkıntım var. Debriyaja basarken bi gıcırtı bi sertlik ayagıma kramplar giriyo Big%20smile. Alıyorum yenisini takıyorum 1 ay geçmeden yine aynı
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti KATARİN » 26 Nis 2008, 02:30
[quote="silverlinemania"][quote="AhmetH"]parça  aşırı  pahalı değilde  işçiliği  bariz  meşakkatli..
[/QUOTE] valla o rakamlar çıkarsa karşıma uğraşamam satarım.Confused
KATARİN
İleti silverlinemania » 26 Nis 2008, 02:31
[quote="LiLPlayya"]Benimde debriyaj teli sıkıntım var. Debriyaja basarken bi gıcırtı bi sertlik ayagıma kramplar giriyo Big%20smile. Alıyorum yenisini takıyorum 1 ay geçmeden yine aynı[/QUOTE]
büyük ihtimalle baskı balatan bitmiş o yüzden sert debriyajın
silverlinemania
İleti silverlinemania » 26 Nis 2008, 02:32
[quote="KATARİN"][quote="silverlinemania"][quote="AhmetH"]parça  aşırı  pahalı değilde  işçiliği  bariz  meşakkatli..
[/QUOTE] valla o rakamlar çıkarsa karşıma uğraşamam satarım.Confused[/QUOTE]
pire yüzünden yorgan yakmaya benziyo senin dediğin sonuçta 500 ytl ye araba alamazsın ama 500 ytl verip aracını tamir ettirip 2 3 sene daha vites kutunda problem olmadan kullanabilirsin  Wink
silverlinemania
İleti AhmetH » 26 Nis 2008, 02:38
bakınız  resimler  koyuyorum   Opel  F17  koduyla geçen  şanzımanı  bu kadar  dağıttık  ustam  tanıdık...  sırf  dükkanında  arabam  3  gün  yattığı  için  150  ytl  işçilik  verdim..
İleti: 2392
İleti LiLPlayya » 26 Nis 2008, 02:56
[quote="silverlinemania"][quote="LiLPlayya"]Benimde debriyaj teli sıkıntım var. Debriyaja basarken bi gıcırtı bi sertlik ayagıma kramplar giriyo Big%20smile. Alıyorum yenisini takıyorum 1 ay geçmeden yine aynı[/QUOTE]
Baskı balata yeni değişti. Telden yapıyo ama nedenini hala çözemedim. Bir kezde bu tel koparak yolda bıraktı beniOuch
LiLPlayya
İleti: 255
İleti cenapibo » 27 Nis 2008, 12:56
arkadaşım eğer vitesle savaşıyorsan sorunlar şunlardan kaynaklanabilir
1 Devriaj teli uzamıştır ( sen kendin bile yapabilirsin ac kaputu 2 pense al devriyaj telinin sonundaki somunu biraz sık yeniden dene, eğer oluyorsa 2 gün rahat edersin sonra telin uzayacak yine bu problem meydana gelecek, teli değiştirsen parça + işçilik 20 ytl dir inşallah problem hal olur bu aşamada)
2 Baskı balata bitmiştir, ( eğer acemisen benim gibi ilk zamanlar devriajı cok kullanırsın sonrada bu problemlerle karşılaşırsın çözüm olarak baskı balata değişecek en fazla 250 ytl toplamda odersin )
kazasız sürüşler
cenapibo
Kayıt: 29 Mar 2008, 21:16
İleti reprisal_hunter » 27 Nis 2008, 14:07
ne güzel söyledin LOL
reprisal_hunter
İleti: 11
Kayıt: 04 Tem 2007, 20:35
