NEDEN GAZDA?
NEDEN GAZDA?
İleti aktan acar » 18 May 2008, 19:20
NEDEN GAZDA GEÇ ÇALIŞIYOR BİLGİSİ OLAN VARMI ÖYLE OKUYUP GEÇMEYİN YORUMLARINIZI BEKLİYORUM.Clap
aktan acar
Kayıt: 29 Mar 2008, 23:32
İleti alwaysloser » 18 May 2008, 19:23
benzinde denedinzimi bide bujiler felan değişti demşiştiniz yanlış buji takılmış olabilirmi yada buji kablosu
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti aktan acar » 18 May 2008, 19:26
nasıl yami yanlış buji derken orjinal buji taktım dedi.kablolar herşey yeni yaaaa
aktan acar
İleti alwaysloser » 18 May 2008, 19:31
hocam ya rengarenk olmuşun ama bazı renkler zor okunuyo söleyim
hocam benzindede aynı sorun varmı demiştim eğer varsa ateşleme sistemine baktır ha yoksa gaz la ilgili ayarlara baktır bi
alwaysloser
İleti: 1206
Ad Soyad: mevlüt
bide ne kadar geç çalışıyo
alwaysloser
İleti: 1206
Ad Soyad: mevlüt
İleti fatihyksel » 18 May 2008, 19:38
vala allaha şükür gaz olsun benzin olsun ilk marşta alıyo arabam
fatihyksel
Kayıt: 24 Ekm 2007, 18:49
Ad Soyad: Fatih Yüksel
İleti by wodoo » 18 May 2008, 21:16
bu kıştan sonra bizim favoda artık bu sıcak havalarda bile ilk çalıştırmada geç çalışıyo heralde arkadaşla sorunumuz aynı
bilen arkadaşlardan cevap bekliyoruz...
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti alwaysloser » 18 May 2008, 21:20
walla bende o sorun yok kış yaz tek marş hatta yarım marş diyebilirim
alwaysloser
İleti: 1206
Ad Soyad: mevlüt
İleti AhmetH » 18 May 2008, 22:02
istanbula  kar  indiğinde  benim felicia kar  altındaydı..
heralde  -5  falan  vardı  dışarısı..
güç bela  kapıyı  açtım  .. her zaman  LPG  de  kaldığından   bende  çalışmaz diye  düşünüyordum..
kontağı açtım  ama  marş  basmadım..   motor  çalışmadığından 2 saniye  sonra  LPG  kesiliyor  tık  diye  ses  duyuyorsunuz..
sonra   marş  bastım ..  anında  aldı   Embarrassed
şimdiye  kadar  2.  marşı  veya  uzun  marşı gerektireck  hiçbir  durum  olmadı  LPG ile..
ama  ben  bujilerimi  6 ayda bir değiştiriyorum.
size  tavsiyem   bujileriniz  iyi  olsun..   ateşleme  kablolarınız  ve  distribütör  kapağı  ve  dönen  rotor  temiz  olsun..
eğer buji  masrafından  gerekirse  kablo masrafından  kaçarsanız  başınız  ağrır.
birde  mikseriniz  doğru  seçilmemiş  ise  sağını  solunu  bantlarlar  hava filitresinin kutusunu..
benim feliciada  hiç bir  bantlama  yok  tamamen   benzinde  olduğu  gibi..
geçmiş olsun.
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti kale » 18 May 2008, 22:15
benim sattığım favoritimde gazda çok geç çalışıyordu 10-15 marşı buluyordu o derece fakat benzinde yarım bile değil çeyrek marşta alıyordu :) araba daha 85000 deydi aldığımda, lpgyide kendim taktırdım bujilerden buji kablolarından hava filtresine yağına değişmesi gereken ne varsa değiştirdim. ama ne yaptıysam gazda ilk çalışması çok geç oluyordu mesela çalışsın 10 km yol gideyim yarım saat sonra tekrar basayım lpgde iken çok rahat çalışıyordu her ne hikmetse 5-6 saati geçtimi araba çalışmıyordu lpg ile ama eminimki bunun havanın sıcaklığıyla bir alakası yok çünkü yazında kışında bu durum aynıydı sırf bü yüzden çok sevdiğim 2. aracım olan ve hobi aracı olarak kullandığım favoritimi satmak zorunda kaldım çünkü ne tamirciler ne de lpg yi taktırdığım yer lpgnin her parçasını tek tek değiştirip denemelerine rağmen sorunu bulamadılar.
kale
İleti: 8
Kayıt: 09 Şub 2008, 14:52
İleti aymanlı » 19 May 2008, 13:47
gaz da uçma oluyor olabilir.bence biraz motor ısındıktan sonra arabayı durdurup tekrar gazda çalıştırın.eger ilk marşda alıyorsa bence araba uzun süre çalışmadığı için gaz uçuyor olabilir.
aymanlı
Kayıt: 29 Mar 2008, 02:03
İleti uzmanskoda » 19 May 2008, 18:20
arkadaşım aracının geç çalışmasının sebebi büyük bir ihtimal gaz beyinindearıza veya beyinin üzerindegazın tanzini ayarlayan  vida kısıktır ankarada oturuyorsan sana yardımcı olurum benim skoda servisim var. beni, 0312 395 92 50 den arayabilirsin.
uzmanskoda
Kayıt: 14 May 2008, 20:01
İleti reprisal_hunter » 19 May 2008, 18:24
benim arabada benzinli  bazen zor alıyor  karburatörü bujiler yeni temizlettim  böyle bir sorun cıktı daha önce yoktu
reprisal_hunter
İleti: 11
Kayıt: 04 Tem 2007, 20:35
