motor isindiktan sonra cekis dusuyor
İleti turkisdevil » 19 May 2008, 12:37
selam arkadaslar konulara baktim ama bulamadim bende 92 model favorit var araba soguk iken en dik yokuslari rampoalari cok rahat cikiyor ama isindigi zaman sogukken 3 ile ciktigim yokusu 1. vitesle cikamiyorum bu konu hakkinda bilgisi olan benimle paylasirsa sevinirim.
turkisdevil
Kayıt: 25 Tem 2007, 12:27
İleti aymanlı » 19 May 2008, 13:44
ben balatadan olabılecegını dusunuyorum. ısınan balata işlevini iyiden iyiye kaybediyor olabilir? tabi ustalarımız daha ii bilir.
aymanlı
Kayıt: 29 Mar 2008, 02:03
İleti turkisdevil » 19 May 2008, 14:16
onerin icin tesekkurler yarin goturecegim ustaya bakalim ne diyecek tamiri yapilinca yazarim buraya
turkisdevil
İleti ucan teneke » 19 May 2008, 14:22
arkadasım o balatadan kaynaklanmıyor araç LPG li olduğu için oluyor LPG ilk başta sıvı geliyor regilatörden(LPG beyninden) sıvı geçiyor motor ısınca gazlaşıyor o yuzden oluyor.  yapılacak tek şey motor sıcakken gaz ayarı yaptırmak
ucan teneke
Kayıt: 06 Eyl 2006, 18:01
İleti turkisdevil » 19 May 2008, 14:32
4 senedir lpg ile kullaniyorum daha once yoktu bole bisey ben ust kapaktan supheleniyordum ustayi aradim sordum kapakla alakasi yok dedi balatana getir bakayim dedi sonuc yarin ortaya cikacak bakalim hayirlisi masraf azmi olacak cokmu yarin gorecegim
turkisdevil
İleti ucan teneke » 19 May 2008, 14:49
sen bilirsin ama ilk önce gaz ayarı yaptır baskı balatadan daha ucuzdur
ucan teneke
İleti uzmanskoda » 19 May 2008, 17:59
Arkadaşım aracının ısındıktan sonra çekişinin düşmesinin sebebi .motorun silindirleri nin aşınmış olup ısındıktan sonra silindirlerin gerneşmesinden dolayı komprasör düşüklüğüne sebep oluyordur. yani aracın muhtemelen motor istiyordurThumbs%20Up    UZMAN  ÖZGÜR
uzmanskoda
Kayıt: 14 May 2008, 20:01
İleti AhmetH » 19 May 2008, 21:24
motor  yağını  ile alakalı bir durum bence
İleti LiLPlayya » 19 May 2008, 21:33
Karbüratörün agzındaki mixerin içerisinde bi sensör var. Motor aksamı ısındıkça hava akışını hızlandırıyor. Fakir karışım yaptırıyo olabilir. Bi ara bendede bu şekilde oluyordu. Tabi söylediğim sıkışık trafikte 1. viteste dur kalk yapa yapa açıyor. Senin aracındada böyle bi durum söz konusu olabilir.
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti turkisdevil » 22 May 2008, 12:36
tamirciye goturdum arabayi soyle bir tur attik ustayi gorunce korktu araba cekis iyi dedi biraz daha dolandik dedigim oldu cekis dustu. usta avans ayari yapti motorla ilgili degil dedi tekrar yaparsa benzinde dene dedi eger duzelirse lpg beyninde problem vardir dedi eger duzelmezse eksozun ici dolmustur degistir dedi.avans ayarini yaptiktan sonra duzelme oldu tam anlamiyla denemek icin 4 kisi bulup arabayi isitip yola cikacagim burdan paylasirim tekrar dan saygilarimla.
turkisdevil
İleti aymanlı » 22 May 2008, 17:05
ne kadar mal oldu bu avans ayarı?
aymanlı
İleti harbi » 22 May 2008, 20:50
[quote="ucan teneke"]arkadasım o balatadan kaynaklanmıyor araç LPG li olduğu için oluyor LPG ilk başta sıvı geliyor regilatörden(LPG beyninden) sıvı geçiyor motor ısınca gazlaşıyor o yuzden oluyor.  yapılacak tek şey motor sıcakken gaz ayarı yaptırmak[/QUOTE]
+1
harbi
İleti: 12
Kayıt: 03 Arl 2007, 16:51
İleti turkisdevil » 24 May 2008, 15:11
avans ayarina para vermedim ustam sagolsun gide gele dost oldum yakinda evlatlik alacak beni :)
turkisdevil
