FREN SİSYEMİNDE ARIZA SİZİNKİNDEDE AYNIMI
İleti aktan acar » 24 May 2008, 22:08
ARKADAŞLAR FREN SİSTEMİMDE BİR ARIZA VAR VE KİMSE BULAMADI. BULACAK OLAN ARKADAŞIMA KÜÇÜK BİR HEDİYEDE GÖNDEREYİM. SORUN ŞU ; BALATALAR YENİ,DİSKLER YENİ,ANA MERKEZ YENİ,ARKA MERKEZ TAMİR TAKIMI YENİ,HORTUMLAR YENİ,4 CANT,4 LASTİK YENİ,HAVALARI ALINMIŞ FREN SİSTEMİNDE HALA SAĞ İYİ TUTUYOR SOL TUTMUYOR. YADIMCI OLUN ARKADAŞLAR.ACİİİİİL
aktan acar
Kayıt: 29 Mar 2008, 23:32
İleti ilk aşk » 24 May 2008, 23:00
el frenini çektiğinde durum nasıl
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti Medcezir » 24 May 2008, 23:07
[quote="aktan acar"]ARKADAŞLAR FREN SİSTEMİMDE BİR ARIZA VAR VE KİMSE BULAMADI. BULACAK OLAN ARKADAŞIMA KÜÇÜK BİR HEDİYEDE GÖNDEREYİM. SORUN ŞU ; BALATALAR YENİ,DİSKLER YENİ,ANA MERKEZ YENİ,ARKA MERKEZ TAMİR TAKIMI YENİ,HORTUMLAR YENİ,4 CANT,4 LASTİK YENİ,HAVALARI ALINMIŞ FREN SİSTEMİNDE HALA SAĞ İYİ TUTUYOR SOL TUTMUYOR. YADIMCI OLUN ARKADAŞLAR.ACİİİİİL[/QUOTE]
AKTAN SOL AKTARIM BORULARI TIKALI OLMASIN????
Medcezir
Kayıt: 17 Kas 2007, 00:13
İleti yexplorer » 25 May 2008, 01:54
kolay gelsin. bağlantı yapılırken az tutun kısmın içine pislik kaçmış olabilri azda olsa sıvı geçer ama yeterli basınç sağlmadığı için tutmaya bilir bencede. merkez yeni ama sağlammı hatalı olabilir
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti smileskoda:) » 25 May 2008, 01:59
            Slm. frenlerle ilgili her şeyi yaptırdığını yazmışsın. anladığım kadarıyla her şey yolunda olmalı ama olmamış. Bu durumda aklıma gelen tek şey lastiklerinin yeni olması. dört lastiğin de üretim yılı aynı olmayabilir, yani bir yada birkaçı diğerlerinden daha önce üretilmiş olabilir.  önce üretilmiş lastikler rafta dahi sertleşmiş olabilir ki bu da tutunmayı zorlaştırır. lastiklerin yanaklarında üretim tarihini ifade eden dört haneli çerçeve içine alınmış rakamlar vardır. işlk iki rakam yılı diğer ikisi yılın kaçıncı haftasında çıktığını ifade eder. bi bak derim bern. umarım faydam olmuştur.
Wink
smileskoda:)
Kayıt: 25 May 2008, 01:43
İleti LiLPlayya » 25 May 2008, 03:23
Ustanı değiştir ve fren borularının ezik olup olmadığını kontrol ettir
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti AhmetH » 25 May 2008, 03:32
arka fren tamburları  eğilmiş olabilir.
hava tabancasıyla  sıkmalarına  izin vermeyin.
mümkünse 12kg tork bassınlar  tork anahtarıyla..
eğer  arkalar  sağlam  ise   fren  rodajı  olmasını  bekleyin.
parçalar çin  malı ise onuda değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
ayrıca  lastik havalarıda  önemli  etmen.
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti ///M_POWER » 25 May 2008, 03:36
bence burda usta faktoru var
fren rodajı derken neyı kast ettınız yanı frenlerın alısmasınımı
frenler alısma ozellıgı gostermezler
yuksek ıhtımalle borularda tıkanma ezıklık yada ıc cap darlıgı vardır
ama tum bunlarda yoksa ınatla hersey sıfır ve saglıklıysa ustalıkta ararım ben hatayı
///M_POWER
Kayıt: 17 Şub 2008, 01:47
İleti AhmetH » 25 May 2008, 03:41
frenler  alışır   bu  bilinen  bir  gerçek ..
biraz  yol  yapmadan  yeni  balata  ile  diskler   tam  performans  gösteremez.
İleti: 2392
İleti ///M_POWER » 25 May 2008, 03:43
karsılıklı eskıtır yanı karsılıklı alısır
bırı alısır otekı sabıt kalır durumu olmaz,
ve zaten ona gore fren ayarı yapılır
buda rodaj degıldır zaten
///M_POWER
İleti AhmetH » 25 May 2008, 03:45
e tamam  işte.   aynı  şeyden  bahsediyoruz. Smile
rodaj kelimesi yanlış anlaşılma yaptı  heralde.
İleti: 2392
İleti ///M_POWER » 25 May 2008, 03:52
aynı sey ama ıste o rodaj burdakı sorunu cozmez
demek ıstedıgınızı anladım
ama burdakı sorun buram buram ustalık hatası kokuyor
tabı bırde çin malı faktoru var bunuda atlamayalım
///M_POWER
İleti aktan acar » 25 May 2008, 14:34
arkadaşlar usta naaapmalıki anlayamadım. herkes bişey yazmiş ama anlattıklarınızla ben hiç birşey anlamadım.borular çaplar herşey normal. rodj neee
aktan acar
İleti sılver_exelance » 25 May 2008, 14:45
[quote="aktan acar"]arkadaşlar usta naaapmalıki anlayamadım. herkes bişey yazmiş ama anlattıklarınızla ben hiç birşey anlamadım.borular çaplar herşey normal. rodj neee[/QUOTE] usta sen arabayı sat gitsin LOLLOLLOL
sılver_exelance
Kayıt: 25 Kas 2007, 23:55
İleti evo35 » 26 May 2008, 14:31
ön fren pompalarını söktür tekerlerin içindeki balata takılan yer.Ön fren merkez tamir takımlarını değiştirin sorun büyük ihtimalle pompalardan biri kaynama yapmış olabilir bu arada hediyemi isterim .......ŞAKA ŞAKA sorun hallolsun yeter benim için.SAYGILAR
evo35
Kayıt: 21 Nis 2008, 17:12
