yardım lütfen
yardım lütfen
İleti karakule » 25 May 2008, 01:37
herkese merhaba :)
sol ön taraftan sinir bozucu bir tıkırtı sesi geliyor. düz yolda herhangi bir ses yok yol biraz bozuldumu tıkırtı başlıyor. birde düz yolda durmak için frene bastığımda yine aynı tıkırtıyı yapıyor. alt takıma baktırdım sağlam, usta amortisör kafalarının hava yaptığını söyledi, daha önce aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varsa yada fikri olan varsa yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler....
karakule
İleti: 11
Kayıt: 08 Eyl 2007, 20:14
Nereden: Muğla
Arabanız: 1992 forman 135 L
İleti by wodoo » 25 May 2008, 01:39
bendede vardı sanırım aynı sorun amortisör patlak olabilir
çukura girince tak tak vuruyomu ??
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti alwaysloser » 25 May 2008, 01:40
aceba amörtisormu rot başımı
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti sılver_exelance » 25 May 2008, 01:47
araç favorit felicia yada formen ise normaldir
sılver_exelance
Kayıt: 25 Kas 2007, 23:55
İleti abdulhamit » 25 May 2008, 15:58
bende de lıkır lıkır yapıyordu amartisör kafası ile ilgili bir şey dediler sanıyorum 50-60 ytl ye yaptırmıştım.
abdulhamit
Kayıt: 13 Mar 2008, 14:41
İleti ihsan » 25 May 2008, 22:35
eger kalkıstada ve yavas gıderken frenı pompalayarak dururken fren yaptıgında cıkırtı gelıyorsa aks baslarındandır oda biraz tuzlu oluyo kardes.
ihsan
İleti: 287
Kayıt: 05 Şub 2007, 13:58
Ad Soyad: ihsan ACAR
İleti LiLPlayya » 25 May 2008, 22:51
Motor takozlarından yapıyor şu an bendede o sıkıntı var. Bu ay yaptıracağım
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti sainz » 26 May 2008, 13:57
Salıncak burçları ön takım kontrolünde nedense göz ardı edilebiliyor. Bunu da ihmal etmeyin.
İleti: 1539
İleti karakule » 26 May 2008, 16:19
cevap yazan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. tesadüfen sorunu çözdüm gibi. daha önce gösterdiğim bütün ustalar arabayı kaldırıp alt takımları kontrol ediyorlardı, ve alt takımlar sağlam olduğundan birşey bulamıyorlardı, ses sol taraftan geldiğinden sol amortisöre üstten çökerek kontrol ediyorlardı, sağlam olduğu için doğal olarak sesin nedenini bulamıyorlar ve amortisör kafaları hava yapmış değişmesi lazım deyip işin içinden çıkıyorlardı..... ben de çare bulamadığım için bu günlerde ön amortisörleri yenilemeyi planlıyordum.....ancak dün akşam bir arkadaşım şaka amacıyla arabanın sağ ön tarafına çökerek arabayı sallamaya başladı ve bir anda bizim malum tıkırdama sol taraftan duyuldu. kendimde aynı şekilde arabayı sallayıp kontrol edince sesin sol ön kapıdan geldiğini fark ettim, işin ilginci arabanın sol tarafını sallayınca ses yapmıyor sağ tarafını sallayınca ses yapıyor ilginç bir durum bence, kapı fitillerim eskiydi ilk etapta fitilleri yenileyeceğim, eğer ses kesilmesse kapı pimlerini yenileyeceğim, büyük bir ihtimalle sorunu halledeceğimi düşünüyorum.
    allah yüzümüze baktı az daha boşu boşuna tanesi 65 ytl den iki ön amortisör + işçilik masrafa girecektik.
    tekrar konuyla ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum....
karakule
İleti: 11
Nereden: Muğla
İleti abdulhamit » 27 May 2008, 19:35
geçmiş olsun :)
abdulhamit
İleti sainz » 28 May 2008, 13:51
Kapıdan geldiğine eminsen artık ve elinden geliyorsa, kapının içini sökebilirsen cam mekanizmasının bir parçası hortum gibi bir şeyin içinde ileri-geri çalışır. O yerinden çıkmış da olabilir. Kapı pimlerinden önce buna bakmanı tavsiye ederim.
İleti: 1539
İleti karakule » 28 May 2008, 16:29
daha önce camlar açılırken daha önce cır cır ses yapıyordu, bende tüm kapı içlerini söktüm ve bahsettiğin o cam mekanizma hortumlarının kopuk olduğunu gördüm. cam mekanizmaları boşta çalışıyordu, piyasadan şeffaf hortum alıp hepsini yeniledim, yağladım camlar yağ gibi çalışıyor.
bu arada kapı fitillerini yeniledim, (4 kapı metre hesabı 60 ytl tuttu) kapıların sesi değişti ama bizim malum ses kesilmedi. şimdi ilk fırsatta kapı pimlerini yenileyeceğim, ses gene kesilmesse malesef başa dönmüş olacaz, amortisörleri değiştirmek zorunda kalacağım.
karakule
İleti: 11
Nereden: Muğla
İleti abdulhamit » 02 Haz 2008, 01:53
Allah yardımcın olsun sende ben gibi aracı dinleyip duruyorsun herhaşde
abdulhamit
İleti yexplorer » 02 Haz 2008, 02:20
geçmiş olsun en iyi usta insanın kendisi oluyor. ama çoğu zaman çaresiziz
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti ///M_POWER » 02 Haz 2008, 02:48
ıcımden bı hıc dıreksıyon kutusu ve rot basları dıyor tabı bırde motor takozları dıyor ama hadı hayırlısı
bu yazdıklarım tuzlu olabılır ınsallah degıldır
///M_POWER
Kayıt: 17 Şub 2008, 01:47
İleti 94FORMAN-GLX » 11 Haz 2008, 19:35
merhaba şu ses ince bir metal vuruntusu gibimi? eğer öyleyse tekerin iç kısmında fren takımını koruyan bir metal sac var bizim araçtada o ses vardı o sac yenisiyle değişti ve düzeldi umarım işinize yarar
94FORMAN-GLX
Kayıt: 27 Mar 2008, 19:27
İleti weyis » 11 Haz 2008, 19:41
kapılardan gelen sesler cam ve kapı fitillerinin özelliğini kaybetmesinden geliyor.aşınan fitiller boşluk yapıyor ve kenarlara çarparak ses yapıyor
weyis
Kayıt: 21 Kas 2007, 19:22
İleti karakule » 03 Tem 2008, 06:54
arkadaşlar sorunu çözdüm. daha önce yazmıştım kapı fitillerini değiştirmiştim ses kesilmemişti geçen gün ön kapıların pimlerini değiştirdim, basit bir işlem elinizde uygun aletler varsa kendinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. her kapıda ikitane pim var, piyasada satılıyor, ben kaportacıya değiştirtdim ve ses kesildi, benim gibi ses sorunu olan varsa ilk iş kapı pimlerini değiştirsin..... gerçekten çok fark ediyor (pimlerin tanesi 2.5 ytl)
sorunumla ilgili fikir beyan eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum...
karakule
İleti: 11
Nereden: Muğla
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 15 misafir
