rolanti
rolanti
İleti favoritglx » 27 May 2008, 11:30
Aracın rolantisini ayarlatıyorum 1-2 gün normal daha sonra rolanti diye bişey kalmıyor rolantinin değişmesinin sebebi ne olabilir. ( Araç LPG li ) bazende araçı ilk çalıştırdığında ateşleme yapıyor ama arabaya sanki gaz gitmiyor gibi oluyor gaza basıyorum ama araba bir türlü gaz yemiyor kendini toparlayamıyor.
favoritglx
Kayıt: 25 Şub 2008, 11:17
İleti nolies » 27 May 2008, 12:13
benzinde normal mi peki. yoksa rolanti hem gazda hem benzinde mi bozuluyor.
sadece gaz da bozuluyor ise ve ayarda tutumuyorsa bence lpg beyninde arıza var.
benzinde de aynı sorun varsa o zaman birçok sebebi olabilir.
-hava filtresi tıkanmış olabilir
-karbüratörde, boğazda, manifoltta veya ilişkili hortumlarda vakum kaçağı
- karbüratör tıkanmış olabilir
- distribütor kapağı çatlamış olabilir veya arızalanmış olabilir
- sübap ayarı bozulmuş olabilir
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti favoritglx » 27 May 2008, 12:58
BENZİNDE DENEMEDİM FAKAT GAZ TAKILALI DAHA BİR YIL OLMADI BEYİNDE ARIZA OLURMU BU KADAR KISA SÜREDE.
favoritglx
İleti aktan acar » 30 May 2008, 14:23
kardeş sen hava filitreni her hafta söküp temizle. gazın beynının orda siyah bir ayar vidası var motor sıcakken onunla oyna düzelir yada hava giriş yeri var boru farın yaında oranın tamamen acık olmalı yani hava kelebegi eger usta bantladıysa işin zor hem gitmez hem rolant bozar gazıda içer. anadıngmı?
aktan acar
Kayıt: 29 Mar 2008, 23:32
İleti favoritglx » 30 May 2008, 16:25
kardeş bilgiler için saolun bencede bu karbiratöre giren hava girişlerine yapılan bantla kapatmalardan kaynaklanıyor...
Ama bu bantlamayı niçin yaparlar anlamıyorum  bu kısımlar kapanacak olsa LPG ile uğraşan firmalar buralarada bir aparat yaparlardı mutlaka..
Favocuların  tecrübelerine göre bu kısımların bantlanmasımı yoksa açık kalmasımı gerekiyor banla kapatılacaksa nasıl  olmalı soğuk hava girişinin ne kadarı kapanmalı yoksa sadece sıcak hava girişimi kapatılmalı..........
favoritglx
İleti favoritglx » 30 May 2008, 16:56
PİYASADA USTA KALMAMIŞ .....
YADA BİZ RASTLAYAMADIK
favoritglx
