forman,favo hidrolik direksiyon
İleti forman67 » 02 Tem 2008, 13:33
bu arabalara hidrolik direksiyon takılıyor mu?
oluyorsa
nerde ve ne kadar. performansı nasıl?
forman67
Kayıt: 18 Haz 2008, 17:32
İleti 34SCU59 » 02 Tem 2008, 13:36
tabiki takılıyor felicianın direksiyon sistemi favorite uyuyor bir sıkıntı kesinlikle olmaz maliyeti ise 200-300 ytl cıvarinda olabilir
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti forman67 » 02 Tem 2008, 13:39
bildiğiniz bir yer var mı yapan?
forman67
İleti 34SCU59 » 02 Tem 2008, 13:41
istanbulda var tabiki ama senin orada varmı bilmiyorum
34SCU59
İleti: 412
İleti forman67 » 02 Tem 2008, 15:07
neresi istanbula yolum düşünce uğrarım
forman67
İleti forman67 » 08 Tem 2008, 12:30
:)) insanler neden bilmedikleri konularda sallarlar anlamam.Kaale alıp ta inanan için  bir sürü zaman kaybı. Arkadaşlar konu kapanmıştır forman'a 300 ytl ye hidrolik takıldığı kocaman bir balondur. İlgililere duyrulur...
forman67
İleti 34SCU59 » 08 Tem 2008, 12:45
senin orda bu bir balonsa buradada mantik oyunudur...Seninle her iddasina girerimki felicianin power direksiyon sistemi favorite ve formana uyuyordur...Eger kismet olursa ISTANBULa yolun duserse bana bir msj at arabanida getir...Istersen hicbirsey bilmiyorsan PARSANOTO kullAnicisina ozelden msj at o sistm uyuyormu uymuyormu diye o sana soylesin....Dahada otesi arabamin dili olsada seninle konussa..........BOYLE BIR SISTEM VARDIR VE FAVORITE VE FORMANA TAKILIR...BALON OLAN SENIN BILMEMENDIR...ILGILI ARKADASLARA DUYURULUR.....SEVGILER SAYGILAR.......
34SCU59
İleti: 412
İleti BaTeRRiiSStt » 08 Tem 2008, 12:48
[quote="forman67"] bu arabalara hidrolik direksiyon takılıyor mu?
oluyorsa
Neden bu soruyu sordun o zaman ?
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti reprisal_hunter » 08 Tem 2008, 12:50
favorite & formana hidrolik direksiyon takıldığını bilyorum ama  maliyeti  300 den fazla tutuyor sanırım  felinin parcası uyarmı derseniz bir blgm yok
reprisal_hunter
İleti: 11
Kayıt: 04 Tem 2007, 20:35
İleti 34SCU59 » 08 Tem 2008, 12:53
HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ
            Sürüş konforunu arttırmak için modern otomobillerde geniş tabanlı düşük basınçlı lastikler kullanılmakta, bunun sonucunda yol yüzeyinde ve lastikler arasındaki sürtünmenin artması nedeniyle daha fazla direksiyon eforu gerekmektedir. Direksiyon eforu, direksiyon dişlisinin dişli oranının arttırılması ile azabilir.
            Bununla birlikte, araç döndürüldüğü zaman daha büyük bir direksiyon simidi dönme hareketine neden olacaktır ve bu keskin virajları dönmeyi zorlaştırır. Bu nedenle direksiyon eforu küçük tutulmak istendiğinde bazı yardımcı düzeneklere ihtiyaç vardır.
HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
     Sistem genel olarak hidrolik pompa, yön kontrol valfi, silindir,depo, filtre ve ara elemanlardan oluşur.
Hidrolik Pompa: Otomobillerde kayış kasnak sistemi ile çalışır. Depo ve pompa gövdesi tek parça halindedir. Sisteme  hidrolik pompalar.
Yön Kontrol Valfleri: Direksiyon ve rotlarla direk irtibatlı olan birleşik komuta sistemi içerisinde yer alır.
Silindir: Rot ve şasi ile irtibatlıdır. Yön kontrol valfi tarafından kontrol edilir.
Emniyet Valfi: Pompadan çıkan fazla basınçlı akışkan bu valften depoya gönderilir.
Depo: Hidroliği içerisinde bulunduran elemandır.
Filtre: Özel tel süzgeçler kullanılarak hidroliğin temizlenmesini sağlayan elemandır.
Ara Elemanlar: Genellikle esnek, basınca dayalı hortumlardan oluşur.
HİDROLİK DİREKSİYONUN BASİT ÇALIŞMASI
            Hidrolik direksiyonun direksiyon eforunu sağlayan iki ayrı tipi vardır; birinci tip motor gücünü kullanan hidrolik bir sistemdir. Diğerinde ise bir elektrik motoru kullanılır. İkincisi için ön bagaj kompartımanı içinde bağımsız elektrik motor
34SCU59
İleti: 412
İleti 34SCU59 » 08 Tem 2008, 12:56
[quote="reprisal_hunter"]favorite & formana hidrolik direksiyon takıldığını bilyorum ama  maliyeti  300 den fazla tutuyor sanırım  felinin parcası uyarmı derseniz bir blgm yok[/QUOTE]
300 LIRA DIYE FELICIADAN CIKMA PARCA BULURSAN O FIYATA DEDIM ORJINAL SIFIR PARCADAN BAHSETMEDIK AYRICA BULSAN BILE USTANIN ISCILIGI FILAN VAR BUNLARIDA GEC BUNLAR BIR BALON KONU KAPANMISTIR,,,,,,,,,,,,,,
34SCU59
İleti: 412
İleti melodizm » 08 Tem 2008, 14:00
DOSTUM PAYLAŞIMIN İÇİN TEŞEKKÜRLER .. ARAŞTIRMADAN BİLMEDEN BALON DENMESİ VE KİŞİLERİ YALANCI ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞMALARI KEYİF VERMİYOR BU SİTEDE .. BİLMİYORSAN SUS BİLGİ AL BU SENİN İÇİN DAHA HAYIRLI...Clap
melodizm
Kayıt: 21 May 2008, 10:43
İleti parsanoto » 08 Tem 2008, 14:38
hidrolik direksiyona çevirmek için kafadan gerekli malzemeler.
1 adet direksiyon pompası
1 adet hidrolik direksiyon kutusu
1 adet hidrolik deposu
1 adet kayış.
1 adet bağlantı aparatı
1adet sarj kasnagı
1adet devirdayim
3adet hirolik borusu
yemek tarifi gibi oldu amaSmile bunlarda baya külfetli tutar..
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti PİCK-UP » 08 Tem 2008, 14:46
ne kadar külfetli tutsada uyuyor sonuçta zaten 34 scu 59 arkadaş da öyle demek istemiş...
İleti royal » 08 Tem 2008, 17:38
BU KÜLFETTEN KASTIN KAÇ LİRA KAÇ LİRA TUTAR MONTAJ İŞÇİLİKLİ FİYATI
royal
Kayıt: 18 Haz 2008, 12:17
İleti elegance » 08 Tem 2008, 17:44
ya cıkma lazım cıkmayıda nereden bulacan eger sıfır parcalarla yapacaksan onun yerine formanuı satıp feli alırsın cok dah karlı olr
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti PİCK-UP » 08 Tem 2008, 20:02
[quote="royal"]BU KÜLFETTEN KASTIN KAÇ LİRA KAÇ LİRA TUTAR MONTAJ İŞÇİLİKLİ FİYATI[/QUOTE]
sıfır parça kullanırsan rahat;; 850-900 ytl ciwarı tutar..
ama çıkma parçalar ile yaparsan;; 450-500 ytl ciwarında tutar..
İleti forman67 » 09 Tem 2008, 00:19
[quote="parsanoto"]hidrolik direksiyona çevirmek için kafadan gerekli malzemeler.
1 adet kayış.
1adet sarj kasnagı
1adet devirdayim
işte bu üstad,
ne kadar tutar?
Toplam 300 çıktığına göre 150 falandır, düz 100 yapalım mı LOLLOLLOL
şaka bir yana ne kadar tutar bunlar.
Kafamı koyarım, çıkma dahi olsalar 500 liradan aşağı değil.
Kanımca 800 850 civarıdır.
forman67
