duman sorunu devam
duman sorunu devam
İleti qaliba » 25 Tem 2008, 01:36
arkadaşlar merhaba.
daha öncede forumda yardımlarınızı bu konu hakkında almıştım .
ama aynı sorun yine nüksetti.
benim favo da ara sıra gri duman atıyodu. bi ara subap ayarı falan yaptırdım sorun düzeldi. ama dün yine nüksetti. araç 1. vitesteyken genellikle beyaz yani açık gri bir duman atıyor. stop ediyorum biraz bekleyip çalıştırdığım da ise duman olmuyor. hiç olmuyo uzun süre.
araç yağ yakıyo desem maşallah sürekli kontrol ediyorum hiç yağ eksiltmiyor.
bu neden olabilir lpg de kullanıyorum aracı.
sorun lpg demi mtordamı yada nebilim eksoz falanmı? ustaya götürmeden önce sizin fikirlerinizi almak istedim.
ona göre gidecem artık ne kadar sıkışmıştır acaba.
yardımlarınızı bekliyorum..
teşekkür ederim..
qaliba
Kayıt: 30 Arl 2007, 01:59
İleti 34SCU59 » 25 Tem 2008, 01:38
arabayı çok sıkıstırıyorsan olabilir....gazlı araba yuksek devirlere gelmezz
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti BlueVRS » 25 Tem 2008, 11:42
Arabayı yerinden kaldırdınmı 1.vitesin işi bitmiş demektir özellikle düz yolda hemen 2 yi yapıştırcaksın,birde motor soğuk iken daha musait bu tip mevzulara..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti qaliba » 31 Tem 2008, 01:41
başka yorumu olan yokmu arkadaşlar? teşekkürler...
qaliba
İleti KATARİN » 31 Tem 2008, 01:53
Benzinde kullandığında  aynı sorun varmı?
KATARİN
Kayıt: 11 Şub 2008, 22:45
İleti qaliba » 31 Tem 2008, 01:58
çoğunlukla lpg bde kullanıyorum ama benzinde hiç olmadı böyle bir sorun
qaliba
