ilk çalıştırmada sıkıntı var
İleti favoritglx » 07 Ağu 2008, 13:06
favoriti çalıştırıyorum  ateşleme yapıyor fakat gaz vermezsem stop ediyor 1-2 dakika kadar gaz veriyorum rolanti normale geliyor.
Bu durum gaz ayarı yaptırdıktan sonra oluştu ama ayar yapıldıktan sonra 100 km de 9 lt altına düştü yakıt ( uzun yolda )  kurcalamak ve kurcalatmakda aslında pek istemiyorum yakıt çok ideal oldu çünkü benim kafama takılan nedeni ne olabilir birde kışın daha çok sorun yaratırmı çalışmakta şimdiden teşekkürler görüşleriniz için.
favoritglx
Kayıt: 25 Şub 2008, 11:17
İleti kemaI » 07 Ağu 2008, 13:11
lpg li mi benzinli mi
kemaI
Kayıt: 07 Tem 2008, 22:44
İleti favoritglx » 07 Ağu 2008, 13:15
lpg
favoritglx
İleti kemaI » 07 Ağu 2008, 14:16
Her çalıştırmada mı aynı şeyi yapıyor yoksa sabahları mı. Yada uzun süre bekledikten sonra çalıştırdığında mı. Bide lpg sistemin ne kadar yeni
kemaI
İleti favoritglx » 07 Ağu 2008, 14:41
her çalıştırmada yapmıyor sabahları ve uzun süre beklediğinde yağıyor lpg 1 yıllık
favoritglx
İleti kemaI » 07 Ağu 2008, 14:57
Regülatörün üstündeki ayar  vidasıyla sorunu giderebilirsin. Birkaç denemeden sonra doğru ayarı bulabilirsin. Gaz ayarından sonra başladı diyosun, başka bi sorun olacağını zannetmem.
kemaI
İleti forman67 » 11 Ağu 2008, 11:53
lpg de olur kafana takma. Bir gün önceden gece kalan lpg yi bitirip arabayı benzine al. Benzinde biraz çalıştır, gez toz. Ertesi gün sabah  aynı sorun benzinde var mı bir bak(bir gün önceden benzinde iyice gez ki lpg,benzin karışık olmasın yoksa çok zor çalışır araban yanılırsın ). Sorun yoksa kafana takma. LPG de olur böyle şeyler. Motor soğuk olduğunda kendiliğinden istop bile eder araba.
forman67
Kayıt: 18 Haz 2008, 17:32
cron
