Çukura düştüm araba bir türlü düzene girmedi
İleti marlon » 25 Oca 2009, 00:50
arkadşlar moralim çok bozuk  benim felişle bi çukura düştüm jant eğildi  gittim düzelttirdim sona  sanyide bi ustaya gittim  rot başını sağ akis  iç dış değiştirdi körükler değişti  150 ytl  verdim  ama ne olduysa  araba ondan sonra düzen tutmadı  şimdide giderken   2. vitesten 3 geçirdiğimde sanki vitese geçememiş gibi  devirden düşüyor gaz pedalına dayanıyorum ama araba sanki boşta gidiyormuş gibi oluyor aranın sesi birden değişiyor falan   fren desen  o ayrı bir dert  pedala asılıyorum sanki pedal boşalıyor pedal ayağımın altında birden kayıyor fren tutmuyor ama  hemen bidaha frene bastığımda pedal daha sert oluyor fren daha kuvvetli oluyor  anlamadım nedir bu???? sanayiye gitmeden önce hiç böyle promlemler yoktu  bu sorunlar neden kaynaklanıyor olabilir fikri olan varmı arkadaşlar  çok canım sıkkın bidaha  kartal sanyi istesimi tövbeeeee    doğru    seçkine   rot balans ayarıda yok  sanırım adam parça değiştirirken  ayarlarıda bozmuşşş   yardımmm
marlon
Kayıt: 24 Eyl 2008, 03:48
İleti marlon » 25 Oca 2009, 01:18
şuan bakıyorum 9 kişi   okumuş ama hiç yorum yok  :( ya konu hakkında bilgi sahibi değiller yada  yazmaya üşeniyorlar
marlon
İleti AhmetH » 25 Oca 2009, 01:26
debriyaj bitik  olabilir, tek  mantıklı açıklama o geliyor aklıma
fren  olayıda büyük  ihtimal incelenirse bulunur. kolay bir kontrol işi  çözer, çünkü  bir çok nedeni olabilir burdan söylemek  sadece kafa karıştırır.
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti alpino » 25 Oca 2009, 01:29
abicim fren hayati önem taşıyan bi parça bence direk yetkili servise git. değişecek varsa orijinal parçalarla değişsin.
İleti: 1126
İleti marlon » 25 Oca 2009, 01:38
benim öğrenmek istediğim  bu sorunların olası nedenleri ne olabilir???
marlon
İleti alpino » 25 Oca 2009, 01:40
fren servo sisteminin arızasından kaynaklanıyo olabilir. viteslerdeki sorunu vites sisteminden başka ne yapabilir açıkçası aklıma gelmiyo. volan desem her viteste yapar.
İleti: 1126
İleti AhmetH » 25 Oca 2009, 01:49
denk gelmiştir  debriyaj.
onundışında  fren şaibeli  olabilir  ama herkesin  günahı boynuna.
ama   bence  2 den  3  e   hatta  3 ten  4  e   ve  5 te  bile  dediğinizi  yapması  lazım  biraz  dikkat  edin  öyleyse   kesin  debriyaj  bitmiş  sıyırıyor  denebilir.
İleti: 2392
İleti demirhan » 25 Oca 2009, 01:53
şimdi size tek bir sorum olacak:
aracın hızına göre motor bağırtısı fazlamı
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti marlon » 25 Oca 2009, 02:04
tam tersine  3 vitese geçtiğimde gaz pedalına bastığımda  sanki motor sesi gelmiyor yani  gaz yiyipte devirlenmiyor araba ama 2 ye geri aldığımda tekrar devirleniyor    ...3 . viteste  aşırı bağırma olmuyor motorda
marlon
İleti Octavia06 » 25 Oca 2009, 12:03
Aks değişimi jant eğriliği bunların sorununa neden olacağını sanmıyorum dostum.  Debriyaj balatası gibi görünüyor.
Octavia06
Kayıt: 26 Kas 2008, 14:28
İleti marlon » 25 Oca 2009, 14:22
[quote="Octavia06"]
peki balatadan olsa 2 viteste yada  yada kalkıştada aynı seyi yapması gerekmezmi??
marlon
İleti sainz » 26 Oca 2009, 13:43
[quote="marlon"]...sanyide bi ustaya gittim  rot başını...değiştirdi.........rot balans ayarıda yok  sanırım adam parça değiştirirken  ayarlarıda bozmuş...[/QUOTE]
Rot başı sökülüp takıldığında ister istemez rot ayarı bozulur.
Aracın vites büyütüldüğünde gitme istemiyor olması da aksın doğru düzgün takılmadığını getiriyor aklıma. Benim de başıma gelmişti. Kalkışta ve 2. vitese geçişte problem olmazdı ama 3. vitese veya 4. vitese attığımda motor bayılır araba gitmezdi.
Frenlerde problem olması da, aksın sökme-takma işlemleri sırasında frende bir yerlerin bozulmuş olması ihtimalini getiriyor aklıma.
Škoda' dan anlayan bir ustaya işlem gören yerleri titizlikle kontrol ettirmenizi öneririm.
İleti: 1540
İleti esercelik24 » 27 Oca 2009, 00:47
[quote="demirhan"]şimdi size tek bir sorum olacak:
konuyu okurken yorumunu okudum ve bu problem bende var nereden kaynaklanır ? araç çok erken vites istiyor ve çok bağırıyor...
Honda Civic 2007 1.6 İ-Vtec
esercelik24
İleti: 90
Kayıt: 21 Mar 2008, 14:13
Ad Soyad: Eser ÇELİK
İleti ihsan » 27 Oca 2009, 03:02
arkadasım bende aynı sekıl cukura dusmustum ama benım acemılıgıme den gelmıstı frenı basarak gırmıstım cukura malesef cok onceden. benım formanın sag alt salıncakı egılmıstı.arabanım motor sesı o kadar degısmıstıkı anlatamam. benım usta salıngac egıldıgı ıcın aksı kastırıyo demıstı baska bırseyı yok demıstı sonunda salınngac degıstı problem bıttı. senın dedıkelrıne gore benım ılk aklıma gelen bu bi ihitmal aks hala zorluyo olabilir
ihsan
İleti: 287
Kayıt: 05 Şub 2007, 13:58
Ad Soyad: ihsan ACAR
İleti marlon » 29 Oca 2009, 14:07
arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler  fren sistemindeki arıza  fren merkezi denilen bir parçadan kaynaklanıyormuş  içindeki lastikler eskidiğinden hidroliği kaçırıyormuş parçayı değiştirdim 140 tl ye mal oldu bostancı sanayide tavsiye ile b ustaya gittim şimdi frenler iyi ordaki usta bana  ön takımlarda  salıncaklar  aks burçları ve bir rot başının değişmesi gerektiğini söyledi
marlon
