felicia
felicia
İleti emre » 05 Mar 2007, 19:00
  Arkadaşlar bir konuda yardımcı olursanız sevinirim bende 98 felicia var yani oldu, şimdi bu arabaların sileceklerin zaman ayarı varmış ,birde arka silecek motoru arızalıydı bende söküp kontrol ettim ve içindeki bir çarkın dişlisinin kırıldığını gördüm komple motora 135ytl gibi yüksek bir meblağ istediler acaba içindeki kırık olan o parçayı ayrı olarak nerden bulabilirim.
emre
Kayıt: 02 Mar 2007, 15:27
İleti PimpmyrideBurak » 05 Mar 2007, 19:29
Aramıza hoşgeldiniz..Evet sileceklerin zaman ayarı var..Bunu kullanabilmek için:
1-Silecek kolunun konumunu birinci kademeye getirin..
2-Birinci kademeden sonra silecek kolunu tekrar kapatın ve ne kadar zaman aralığında çalışacaksa aklınızda o kadar saniye sayın..
3-Sonra tekrar silecek kolunu birinci kademeye getirin..
Artık silecekleriniz sizin belirlediğiniz zaman içinde çalışacaktır...
PimpmyrideBurak
Kayıt: 22 Oca 2007, 00:32
İleti ünsal » 05 Mar 2007, 22:45
[quote="PimpmyrideBurak"]Aramıza hoşgeldiniz..Evet sileceklerin zaman ayarı var..Bunu kullanabilmek için:
 aynen öyle....
motoru istanbulda çıkmacılarda bulabilirsin daha uygundur ....(istanbuldaki arkadaşlar bu konuda yardımcı olucaktır ayrıca servis ve yedek parça bölümünden bakabilirsiniz.)
İleti emre » 06 Mar 2007, 10:11
ÇOK SAĞ OL DOSTUM,BİRDE BU ARABAYI SORUŞTURMADAN ALDIM ARABAYLA İLGİLİ  BİLMEM GEREKEN ÖNEMLİ AYRINTILAR VAR İSE SÖYLERSENİZ SEVİNİRİM
emre
İleti PimpmyrideBurak » 06 Mar 2007, 19:45
Ne demek sen sağol..Şu anda aklıma gelen ilk önce motor hacimlerimiz küçük ve ekonomi amaçlı üretildiği için motoru fazla kasmadan ve aşırı devirlerde yükleme yaparak kullanmaktan kaçının..Hararet göstermemeye çalışın..Aklıma geldikçe buradan yazarım ve diğer arkadaşlarımda sizi buradan aydınlatır..
PimpmyrideBurak
İleti PimpmyrideBurak » 06 Mar 2007, 19:47
Birde ekzantrik zincirine dikkat edin..Düzenli olarak kontrolünü yaptırın..Ses yapmaya başlayınca ihmal etmeden değiştirin.Aksi halde distiribitör'e zarar büyüktür.. Bakımlarını zamanında ve tam yaptırınca aracınızın ekonomikliği artar  ve sizi üzmez..Wink
PimpmyrideBurak
İleti Korfez » 07 Mar 2007, 03:09
Selamlar benimde 1,6 glxi feliciam  var 98 model biraz fazla dur kalk yapınca hararet yükseliyor. Normal bie şekilde giderken problem yok orta seviyede acaba bir problem mi var yoksa normal mi?
Korfez
Kayıt: 22 Şub 2007, 22:42
İleti emre » 07 Mar 2007, 11:39
 geçenlerde aynı problem benim başımada geldi büyük olasılıkla termostadında problem vardır ben değiştirdim problem kalktı sende dikkatli ol bu konu ihmale gelmez.Ouch
emre
İleti ünsal » 07 Mar 2007, 23:29
kontrol ettirin derim hararet skodaların en bilinen arızasıdır enjeksiyonlu modeller beyinli olduğu için adaptasyon yapılması şart bunu unutmayın zaten kontrollerde çıkar arızası..
İleti emre » 08 Mar 2007, 13:23
arkadaşlar benim arka silecek motoru şanzımanındaki arızalı dişli takımını aksarayda 4ytlye temin ettim şu an tıkır tıkır çalışıyor bilginize
emre
İleti emre » 08 Mar 2007, 13:34
arkadaşlar karbüratörlü feliciayadan en iyi performansı elde edebilmem için hangi bujiyi önerirsiniz
emre
İleti PimpmyrideBurak » 08 Mar 2007, 15:18
[quote="emre"]
Champion marka,tek tırnak bujiyi öneririm şahsenWink
Bosh marka bujilerde güzel fakat bosh alacaksan buji numarasını uygun seç.Bizim karbüratörlü felicialar için buji numarası şuan aklımda değil,öğrenincve yazarım.
Ama ben orjinal bujisi champion markayı tavsiye ederim..
Birde piyasada 2 yada 3 tırnaklı bujiler mevcut.Bunlardan kullanma bence ona verilen masrafa yazık...
PimpmyrideBurak
İleti korer » 23 Mar 2007, 15:44
emre arkadaşım. benimde ön silecek motorunda problem vardı. değiştirmem gerektiğini söylediler. 130 lira fiyat çektiler. senin o parçayı aldığın yerin ismini ve adres bilgilerini veya telefon numarasını almam mümkünmü...
korer
Kayıt: 23 Mar 2007, 15:40
İleti emre » 27 Mar 2007, 14:54
[quote="korer"]
[/QUOTE] dostum  sana iki ayrı telefon vereceğim ikisinede sorar sonuca ulaşırsın (aksaradaki 0212 6334869) (buda yetkili servis 0216 5755055) umarım sorunu çözersin
emre
