FELİCİA yardım . . .
İleti esercelik24 » 02 Mar 2009, 13:59
merhaba arkadaşlar 99 felicia combi aracım 90 km/h ile giderken devir 3000 i geçiyor ve 130 km/h ile gidiyormuş gibi motor sesi var. benim düşüncem lastiklerimin biraz küçük olması. yani çamurluğun içinde kaybolucak neredeyse. felicia kullanan arkadaşlardan rica ediyorum kulladığınız ve memnun kaldığınız lastik ebatı hagisi yardım edermisiniz...
Honda Civic 2007 1.6 İ-Vtec
esercelik24
İleti: 90
Kayıt: 21 Mar 2008, 14:13
Ad Soyad: Eser ÇELİK
İleti sonertevfik » 02 Mar 2009, 14:23
KARDEŞİM FELİCİALARIN ORİJİNAL LASTİK ÖLÇÜLERİ 165/70/R 13/79T 'DİR
BEN FAVORİTİMDE VE ŞUANKİ FELİCİAMIZDA HERZAMAN BU ÖLÇÜYÜ (ORJİNAL)  KULLANIYORUM
90 KM HIZLA GİDERKEN BENİM FELİNİN DEVRİ 2500-2600 ARASIDIR. LASTİK EBATLARIN UYUYORSA VERDİĞİM ÖLÇÜLERE SENİN BASKI BALATA SİSTEMİNDE BİR SORUN OLABİLİR.
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
İleti hetepe » 02 Mar 2009, 14:25
Bir de debriyaja baktırın, kaydırıyor olabilir.
İleti: 4409
İleti sonertevfik » 02 Mar 2009, 14:25
LASTİK ÖLÇÜN 165 / 70 / R13 / 79 T    İSE, ARACINDA LASTİKLE İLGİLİ BİR SORUN YOK FAKAT MOTORUNLA VEYA AZ ÖNCEDE İFADE ETTİĞİM GİBİ BASKI BALATA SİSTEMİNDE SORUN VAR DEMEKTİR.
sonertevfik
İleti: 311
İleti esercelik24 » 02 Mar 2009, 14:37
arkadaşlar teşekkür ediyorum yorumlar için yanlız aracımın baskı balata sistemi henüz çok yeni. evet lastik ebatlarım 165 / 70 / 13 ama çok küçük geliyor bana bu ebatlar ben lastiklerden şüphelenmiştim dediğim gibide baskı balatasında sorun olacağını sanmıyorum hava filitresi yağ ve firen balatarı vs kotrolu için gittiğimde baskıda kotrol edildi bi sorun olmadığı söylendi daha yeni diye söyledi servis bana.
esercelik24
İleti: 90
İleti sainz » 02 Mar 2009, 16:08
[quote="esercelik24"]...aracımın baskı balata sistemi henüz çok yeni...baskı balatasında sorun olacağını sanmıyorum...baskıda kotrol edildi bi sorun olmadığı söylendi daha yeni diye söyledi servis bana.[/QUOTE]
Servis kontrol edip "henüz yeni" demiş ama sizin de şüpheleriniz var bence baskı-balata konusunda. En azından bir başka yerde daha kontrol ettirip baskı-balatadan iyice emin olmanızı öneririm.
İleti: 1499
İleti esercelik24 » 02 Mar 2009, 17:00
[quote="sainz"][quote="esercelik24"]...aracımın baskı balata sistemi henüz çok yeni...baskı balatasında sorun olacağını sanmıyorum...baskıda kotrol edildi bi sorun olmadığı söylendi daha yeni diye söyledi servis bana.[/QUOTE]
Servis kontrol edip "henüz yeni" demiş ama sizin de şüpheleriniz var bence baskı-balata konusunda. En azından bir başka yerde daha kontrol ettirip baskı-balatadan iyice emin olmanızı öneririm.[/QUOTE]
haklısın teşekkür ederim ama ben servisin sözüne göre hareket etmiyorum zaten çünkü balatam yeni fazla km yapmadı daha bunun başka bi sorunu olmalı ama bulamıyoruz işte nerden kaynaklandığını. malesef arabam az yaksın ve motoru 3000-3500 lere çıkarmamak için 70 km/h la gidiyorum bu hep böyle olucaksa işimiz var
esercelik24
İleti: 90
İleti GOKHAN ERTEMİN » 02 Mar 2009, 17:49
[quote="esercelik24"]merhaba arkadaşlar 99 felicia combi aracım 90 km/h ile giderken devir 3000 i geçiyor ve 130 km/h ile gidiyormuş gibi motor sesi var. benim düşüncem lastiklerimin biraz küçük olması. yani çamurluğun içinde kaybolucak neredeyse. felicia kullanan arkadaşlardan rica ediyorum kulladığınız ve memnun kaldığınız lastik ebatı hagisi yardım edermisiniz... [/QUOTE]
ARACINIZ  90 KM  Yİ  DÜZ YOLDA MI  3000 DEVİRLE GİDİYOR  YOKSA  RAMPA CIKARKEN Mİ  EĞER RAMPA CIKARKEN İSE  DEBRIYAJA  BAKTIRIN  YENİ TAKILDIYSA  BILE   HATALI KULLANIMDAN VEYA ZORLAMADAN DOLAYI  RAMPADA  KAÇIRIYOR OLABİLİR.
FORUM U TARAYIN  BU KONUDA  GEÇEN HAFTA  BIR YAZI VERDI  DEBRIYAJIN  BITTIGINI  NASIL ANLARIZ  DİYE  ONU ARAYIN BULUN
GOKHAN ERTEMİN
Kayıt: 27 Oca 2009, 16:44
İleti esercelik24 » 02 Mar 2009, 18:03
[quote="GOKHAN ERTEMİN"][quote="esercelik24"]merhaba arkadaşlar 99 felicia combi aracım 90 km/h ile giderken devir 3000 i geçiyor ve 130 km/h ile gidiyormuş gibi motor sesi var. benim düşüncem lastiklerimin biraz küçük olması. yani çamurluğun içinde kaybolucak neredeyse. felicia kullanan arkadaşlardan rica ediyorum kulladığınız ve memnun kaldığınız lastik ebatı hagisi yardım edermisiniz... [/QUOTE]
düz yolda yapıyor bunu 5. viteste sanki 4. viteste gidiyormuşum gibi motor sesi var ve devir 3500 lerde oluyor ve ben devri 2500-2600 lerde kulladığım zaman ise hızım 60-70 km/h oluyor.
esercelik24
İleti: 90
İleti GOKHAN ERTEMİN » 02 Mar 2009, 18:14
[quote="esercelik24"][quote="GOKHAN ERTEMİN"][quote="esercelik24"]merhaba arkadaşlar 99 felicia combi aracım 90 km/h ile giderken devir 3000 i geçiyor ve 130 km/h ile gidiyormuş gibi motor sesi var. benim düşüncem lastiklerimin biraz küçük olması. yani çamurluğun içinde kaybolucak neredeyse. felicia kullanan arkadaşlardan rica ediyorum kulladığınız ve memnun kaldığınız lastik ebatı hagisi yardım edermisiniz... [/QUOTE]
BİR YERDE  BİR KAÇAK VAR  90 KM DE  2600 2800 DEVİR   5 VİTESTE  NORMAL DEVIRDIR  ANCAK  110 KM YI GECERSEN  DEVIR  3500 E  GELIR KI  BU DA NORMALDIR  ANCAK BU  BENIM ESKI  1.3 MOTOR  FELICIA  1997 MODEL Dİ VE  135000 KM DE  2004 OCAKTA  SATTIĞIN DAKİ DEĞERLERDİ
GOKHAN ERTEMİN
İleti GOKHAN ERTEMİN » 02 Mar 2009, 18:17
[quote="GOKHAN ERTEMİN"][quote="esercelik24"][quote="GOKHAN ERTEMİN"][quote="esercelik24"]merhaba arkadaşlar 99 felicia combi aracım 90 km/h ile giderken devir 3000 i geçiyor ve 130 km/h ile gidiyormuş gibi motor sesi var. benim düşüncem lastiklerimin biraz küçük olması. yani çamurluğun içinde kaybolucak neredeyse. felicia kullanan arkadaşlardan rica ediyorum kulladığınız ve memnun kaldığınız lastik ebatı hagisi yardım edermisiniz... [/QUOTE]
YANIZ  BENIM ARACIM  HATCH BACK TI  SIZINKI  COMBI  AGIRLIKTAN DOLAYI  200 DEVIR  FARK  DUŞUNEBİLİRSİN  İLAVE  OLARAKTAN
GOKHAN ERTEMİN
İleti GOKHAN ERTEMİN » 02 Mar 2009, 18:19
[quote="GOKHAN ERTEMİN"][quote="GOKHAN ERTEMİN"][quote="esercelik24"][quote="GOKHAN ERTEMİN"][quote="esercelik24"]merhaba arkadaşlar 99 felicia combi aracım 90 km/h ile giderken devir 3000 i geçiyor ve 130 km/h ile gidiyormuş gibi motor sesi var. benim düşüncem lastiklerimin biraz küçük olması. yani çamurluğun içinde kaybolucak neredeyse. felicia kullanan arkadaşlardan rica ediyorum kulladığınız ve memnun kaldığınız lastik ebatı hagisi yardım edermisiniz... [/QUOTE]
BIRDE  LASTIKLERINIZI  165 70 13 JANT  A  CEVIRIN   DAHA RAHAT EDERSINIZ.  YADA  175 70 13
GOKHAN ERTEMİN
İleti esercelik24 » 02 Mar 2009, 18:49
aracım  165 / 70 / 13 zaten ve küçük olduğunu düşünüyorum o yüzden lastiktendir diye şüpheleniyorum. biraz daha lastik ebatı büyük olsa 5. vites 2600-2800 devirde 60-70 KM/H değilde 90-100 KM/H gider ve çapı büyük olduğundan fark eder diye düşünüyorum.
esercelik24
İleti: 90
İleti GOKHAN ERTEMİN » 02 Mar 2009, 19:06
[quote="esercelik24"]aracım  165 / 70 / 13 zaten ve küçük olduğunu düşünüyorum o yüzden lastiktendir diye şüpheleniyorum. biraz daha lastik ebatı büyük olsa 5. vites 2600-2800 devirde 60-70 KM/H değilde 90-100 KM/H gider ve çapı büyük olduğundan fark eder diye düşünüyorum.[/QUOTE]
LASTIK  ÇAPINI BUYUTURSEN  İLAVE  AĞIRLIK BİNECEK  YAKITTA  HARCAMA ARTACAK  BENCE  ÖNCE İYİ BİR USTA YA BAKTIR  SONRADA   ARACIN KITABI  DURUYORSA  ORADA  JANT  EBATLARINA  BAK  1.3  MOROT ICIN  HATCH BACK ILE   COMBILERIN  DENGE  MERKEZLERİ  FARKLI OLDUĞU İÇİN  KAR ÜZERİNDE  BİLE  FARK EDER Kİ  EĞER  KAR ÜZERİNDE  GİTTİYSENİZ  FAK ETMİŞSİNİZDİR  COMBI ARKASI UZUN VE  BOŞ OLDUĞU İÇİN  SAĞA SOLA DÖNÜŞLERDE  KAYAR  AMA HATCH BACK TE  BU OLMAZ  TABİKİ  COK HIZLI  DÖNERSENIZ  HAPSİ SAVRULUR  AMA  BENIM SIZE  TAVSIYEM  BIR KAÇ DEĞİŞİK  SİZİN DE TANIMADIĞINIZ  SERVİSE  SORMANIZDA  YARAR VAR DERİM
GOKHAN ERTEMİN
İleti y.emre » 02 Mar 2009, 20:05
2001 skoda felicia combi aracımda 90 km hızla giderken çektim 2500 devirde yandan çekildiği için fazla belli olmuyor
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti esercelik24 » 02 Mar 2009, 20:23
[quote="y.emre"]
resim için tşekkür ederim... işte bende de 2500 devirde benim hızım 60-70 km/h oluyor senin ki gibi 80-90 olmuyor. arada ortalama bi 10-20 KM/H hız kaybı var bunun neden kaynaklandığınız bilmorum işte. senin lastik ebatların ne ?
esercelik24
İleti: 90
İleti y.emre » 03 Mar 2009, 20:40
kesinlikle lastikle alakası yok benmde lastikler 165 / 70 / 13 ama 2500 devirde 85 90 arası değişiyorr
y.emre
İleti: 778
İleti sonerx » 03 Mar 2009, 21:50
benim lastikler orjinal ebat ve hatch back ama benim düz yolda 5. vites 90 km /h hızda devir tam 2000 dir....
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
