FELICIA arabamı muayene ettirdim.
İleti yasamisd » 02 Mar 2009, 15:51
Cumartesi günü ilçeye gelen gezici muayene istasyonunda Feliciamı muayene ettirdim. Far ayarları hariç diğer herşeyden tam not aldı. Hafif kusurlu olarak muayeneden geçti. Şimdi 2011'e kadar kafam rahat.
Muayeneden önce LPG ruhsata işlenmiş olmadığından LPG yi söktürdüm ve öyle muayeneye girdim. Muayeneden sonra tekrar taktırdım. Taktırdığım yerde gaz sızıntısını falan kontrol ettiler. Trafik kontrollerinde LPG'ye bakmıyorlar diye duydum. Hatta kendim 4-5 kez trafiğe rastgeldiğim halde herhangi bir sorun çıkmadı.
Yine de en iyisi işlettirmek. Mali yönden biraz düze çıkınca onu da yaptıracağız inşaallah.
yasamisd
İleti: 8
Kayıt: 29 Arl 2008, 17:29
İleti yexplorer » 02 Mar 2009, 15:59
geçmiş olsun ama lpg işleme için asıl parayı muayene ücreti tutuyor
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti konevi1 » 09 Mar 2009, 13:14
Darısı sizlerin başına muayeneden kısa far ayarsızlığı kusuruyla GEÇTİM.  Bende 95 felicia-lx ' imi muayene +lpg+ruhsata işletme işini hallettim. 2011'e kadar vize derdimiz yok...Eski çok sıkı muayene ve geri çevirme geyikleri KOnya için söylüyorum pek yok. Öğle tatilinde 12:30 gibi sıraya girdim, 15:00'de içeri girdim.15:30'da işim bitmişti. Silecekler, frenler, farlar, ilk yardım, yangın söndürme, motor numarası gibi  aksam öncelikli olarak gözden geçiriliyor. Boyunluk+ceset torbası+örtü vb.almaya gerek yok taksilerde gerekmiyormuş, reflektörün ikincisini almıştım çantayı açtırdılar ama tek/çiftmi diyede detaylı sormadılar...Belki benim şansım yaver gitti.... ha birde motor/iç dış yıkama yaptırırsanız temiz görünüm + puan kazandırıyor...
 LPg'yi 2008 mayısta taktırmış, proje ve faturasını almış imkansızlıktan ruhsata işletmemiştim. Muayene vizesi  ile birlikte lpg proje tadilat işini aynı anda  yaptırdım. Toplamda ise yaptığım harcamalar:
lpg sızdırmazlık raporu+spiral yalıtım kaplama=25+25= 50 tl
muayene öncesi Ek:1 dolturttum(sigortacım para almadı). Trafik tescili kendim takip ettim...
Vize harcı:124 tl
Arka Silecek bozuktu tamir ettirdim(+muayene için bir-iki nokta dahil)=25 tl
Trafik Tescil için :70 tl
LPG'yi ruhsata geç işlettiğim için 45 tl ceza(aslında 61 tl, peşin indirimi %25)
Burda benim için extra masraf : tuvtürk muayenesi için spiral yalıtım kaplama ve lpg'yi trafiğe bir ay içinde tescil ettirmediğim için 10 ay sonra ödediğim para cezası oldu...
2007 Octavia MPİ
konevi1
İleti: 33
Kayıt: 17 May 2007, 15:45
Arabanız: Octavia 2007 A5 kasa MPİ
İleti SENOLALTAS » 12 Mar 2009, 01:49
ben de far ayarını yaptırıp gittim fakat hafif kusurlu buldular
SENOLALTAS
Kayıt: 03 Tem 2008, 14:20
İleti hetepe » 12 Mar 2009, 17:34
Demekki kusursuz geçme olasılığı yok.İllaki hafif kusurlu olacak...
/IBIZA ST TDI/
İleti: 4586
Arabanız: İbiza ST 1,6 style
İleti harbi » 12 Mar 2009, 19:25
[quote="hetepe"]Demekki kusursuz geçme olasılığı yok.İllaki hafif kusurlu olacak...[/QUOTE]
KATILIYORUM .TAM NOT YOKLOL
harbi
İleti: 12
Kayıt: 03 Arl 2007, 16:51
İleti hakanerdogan » 12 Mar 2009, 19:26
vermezler kimseye tam not...
İleti harbi » 12 Mar 2009, 19:31
benim araba garanti gecmez camlarda filim var hemde abartılı ( aynalı cam filmi ) bakalım nasıl olacak gerci daha var 2010 'un 5. ayı
harbi
İleti: 12
İleti akdeniz26 » 15 Mar 2009, 00:29
Arkadaşım bir şey soracağım. Bu muayeneciler kalorifere bakıyorlar mı? Benimki düğmeyi çevirdiğinde hava üflemiyor. Hızlandığında üflüyor.
akdeniz26
İleti: 64
Kayıt: 01 Arl 2008, 00:25
Ad Soyad: Halil Akdeniz
Nereden: Osmaniye
Arabanız: Araba arıyor
İleti sonerx » 15 Mar 2009, 02:00
kalorifere bakılmıyor.korna lambalar silecek fren alt genel muayene,ecza ve yangın öndürücü.
Bende hafif kusurlu geçtim.Far ayarı yaptırmama rağmen...
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti akdeniz26 » 18 Mar 2009, 21:59
Eyvallah teşekkür ederim.
akdeniz26
İleti: 64
Nereden: Osmaniye
İleti faithfull » 30 Mar 2009, 00:41
Bende Dün muayeneden geçirdim. Arka ve Ön camda LPG Etiketi olmadığı için hafif kusurlu olarak geçti. 2011'e kadar rahatladık.
faithfull
Kayıt: 11 Oca 2008, 18:23
İleti tolga_kaan_ » 30 Mar 2009, 01:19
bizzat izlemiş biri olarak  anlatayım (sakaryadakini)
1-) ön frenleri kontrol ediyorlar   dyno gibi bi alet var  o ölçüm yapıyor  2  tekerin  ne kadar sıktığına bakıyor  aralarındaki fark %30 dan fazla olmayacakmış.
2-) aynı işlemi arkaya yapıyorlar   + elfreni kontrol ediliyor (benimkinin düğmesi bozuk sıkıntı olmadı)
3-) sinyal - 4 lü - fren - sis - geri vites  lambaları kontrol ediliyor. benim 3. fren lambası yanmıyordu ağır kusur yedi.
4-) arka tarafı askıya alıyorlar  lastiklerin boşluğu var mı ona bakıyorlar  ve diş derinliğine  bakıyorlar  (benimki 5mm  lastikler  5000 km de)
5-) ön tarafı askıya alıyorlar  rot - rotil - yağ kaçağı - helezon vs bakıyorlar ( rot kollarında aşırı boşluktan ağır kusur yedim)
6-) kapıların açılmasını - koltukların  öne ve arkaya yatmasını - emniyet kemerlerinin gergisini  kontrol ediyorlar (göstergede   el freni ve airbag ışığı yanıyordu sorun olmadı bunlar )
7-) farları kontrol ediyorlar.  benim 2 farında ayakları kırık  ayarları bozuk old.   olması gerekenden  1 karış aşağıda gösteriyor diye ağır kusur yedi.
lpg dolum tapası yok diye ağır kusur yedim.  camlarda   açık siyah film var   ona hafifi kusur yazdı.  sıkıntılı bi muayene oldu  benim için  bi sürü iş şimdi bunlarla uğraşmak
tolga_kaan_
İleti: 50
Kayıt: 04 Tem 2006, 00:08
İleti efboacestc » 30 Mar 2009, 01:46
[quote="tolga_kaan_"]
camdaki filmle hafif kusurla geçebiliriz yani öylemi
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti zenit » 11 Tem 2009, 00:15
bence yalnış yapmışsın hazır muayeneye girmişken tüpüde işletecektin çünkü işletiğin zaman tekrar muayeneye girmek zorunda kalacaksın yada iki sene bekleyip yine muayene zamanın da işleteceksin yada tekrar muayene üçreti ödeyip öyle işleteceksin
zenit
İleti: 15
Kayıt: 10 Tem 2009, 19:28
İleti y.emre » 11 Tem 2009, 01:44
muaynede  kornaya bakıldığını yeni duydum benm arabada orjinal mercedess kornası var 1 sene önce taktırmıstım 70 TL ye titreşim teliyle birlikte çok güzel sesi var ve çok yüksek ses çıkarıyo acaba muaynede sorun olurmu ya :S
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti feliciaZK » 11 Tem 2009, 02:04
BENİM FELİCİAYA HİÇBİR BAKIM YAPTIRMADIM
ZATEN BAKIMLI
FAR AYARI DAHİ YAPTIRMADIM DİREK GEÇTİ
NAZARLIK OLARAK HAFİF KUSURA PLAKADAKİ TR YERİNDEKİ TÜRK BAYRAĞINI YAZDILAR
feliciaZK
İleti: 71
Kayıt: 31 Arl 2007, 20:12
İleti sonertevfik » 11 Tem 2009, 18:46
DİREKT OLARAK GEÇECEK TABİ, ARABA FELİCİA Wink
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
