"SIRALI SİSTEM FELİCİAYA GÖRE DEĞİL"
İleti yusufbyz » 21 Mar 2009, 16:12
bugün atiker ankara sorumlusuna gittim. lpg de problem olduğunu ayar yapılması gerektiğini söyledim. ayrıca skodam.com dan bahsettim. bana bu sitede feliciaların sıralı sisteme göre olmadığını sıralı sistemin bu araçlarda uygulanmasının yanlış olduğunu ifade etti. eğer sitede böyle bir bilgi yoksa sitenin de eksik olduğu söyledi. acaib bozuldum. varmı böyle bişey sıralı sistem felicialarda uygulanmazmı. e o zaman ne diye baştan bizim araca sıralı sistem taktılar. baştan söyleselerdi bizde hiç sıralı sistem takmaz ve masrafa girmez dik.
yusufbyz
Kayıt: 27 Haz 2008, 14:09
İleti AhmetH » 21 Mar 2009, 17:14
beceremeyince başlarından atmak için öyle demişlerdir.
sorunsuz  sıralı sistem binen felicia 1.3 sahipleri var forumda..
İleti: 2385
İleti mahmutvet » 21 Mar 2009, 18:02
atiker taktırmakla baştan hata etmişsin hocam.
mahmutvet
Kayıt: 10 Ağu 2007, 12:10
İleti efboacestc » 21 Mar 2009, 18:24
enjeksiyonlu arabalara sıralı sistem olmuyormu.
benim araç 1.3 mpi bağlatmak için sormuştum sıralı sistem demişlerdi.
ama ben bağlatmadım.
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti tekniker » 22 Mar 2009, 18:33
slm bendede 2000 model 1.3mpi glxi skoda var aracı 2. el almıştım üzerinde sıralı sistem bigas marka lpg li geldi ilk geldiği günden beri sürekli lpg sorunu yaşadım yolda giderken durmalar benzinden lpg ye geçmemeler falan filan her servise götürdüğümde bişliler yapıp tamam diyorlardı ama sonuç yine yok yine aynı sorunlar neyse baya bi araştırmadan sonra felicialarda lpg nin sorun yaratma sebebinin enjeksiyonlardan kaynaklandığını  çünkü feliciaların enjeksiyonları 2-2 çalışıyor diğer araçlarda tek tek çalışır bu yüzden feliciaların boğaz kelebeği dediğimiz yani gaz potansiyometresi arıza yapar ve devir saati sürekli titrer kelebeği temizletseniz bile bir zaman sonra tektrar aynı sorun olur lpg takan firmalar bu araçlarda  lpg nin beynine giden voltajı genelde enjeksiyonlardan alırlar buda motorun dengesis çalışması sonucu sürekli lpg de sorunlar açar oysa direk sigorta panosundan alınan voltaj sabit olduğundan bu sorun askeriye iner ve sorun azalır ben bu sorunları bu şekilde çözdüm ve şuan sorunum yok sizlerinde bilgisi olsun diye yazmaya çalıştım. kısacası lpg felicialarda çalışırrr......
tekniker
Kayıt: 21 Şub 2008, 17:00
İleti RAZOR10 » 22 Mar 2009, 20:10
bu lpg lerin en sorunsuzları kuş serileri sanırımWink
RAZOR10
İleti: 619
Kayıt: 23 Eyl 2006, 12:07
Ad Soyad: selçuk ÇİMŞİR
İleti kadir_ » 22 Mar 2009, 20:40
Atiker berbat bir marka tavsiye etmiyorum bırak feliyi octide bile sorun yaptı söktürüm ben 15 günde
İleti yusufbyz » 23 Mar 2009, 11:17
zaten ilk takıldığında boğaz kelebeğini bir perişan ettiler. temizlettik ayar tutmadı. dediğiniz gibi devirde salınmalar söz konusu. bazı arkadaşlar memelerin 1.6 motorlara göre yapıldığını 1.3 için içini biraz doldurursanız problem biter falan dediler. fakat atikerde öyle bir meme olmadığı söylediler. bakalım bu hafta içinde servisten "sabah bırakın bir gün bizde kalsın öyle halledelim" dediler. sizde diyorsunuz ki beyin voltajını direk sigorta panosundan alsın, bunu da bir ileteyim ne diyecekler bakalım. inşallah hallederler de bi gün yüzü görürüz. insan çok sevdiği arabasından soğuyor valla.
yusufbyz
İleti irem » 26 Mar 2009, 21:50
BEN 1,5 YIL ÖNCE ULTRA GAZ SIRALI SİSTEM TAKTIRDIM İLK AY 3 KEZ AYARA GİTTİM O GÜNDEN  BERİ DAHA TÜPÇÜYE UĞRAMADIM.KESİNLİKLE MÜKEMMEL
irem
Kayıt: 10 Eyl 2007, 22:19
İleti yusufbyz » 26 Mar 2009, 22:15
arkadaşlar dün aküyü değiştirdim. lpg deki sarkılma ve stop etme sorunları kendiliğinden yok oldu. valla gayet güzel çalışıyor. demekki bizim devirdeki salınmalar tamamen elektrikten kaynaklanıyormuş.
arabadan baya soğumuştum ama şimdi gayet güzel oldu. buda bize bir tecrübe oldu. lpg salınımı olan arkadaşlara sesleniyorum. akülerinizi kontrol ettirin. probleminiz ortadan kalksın. :)
yusufbyz
İleti harbi » 27 Mar 2009, 00:45
arkadaşlar benim arac da lpg var ama sıralı değil aracımda 2001 lxi ve düz lpg takılı hiç bir sorunda yaratmadı gayet düzenli calışıyor .ilk calıştırmada benzinle calışıyor gaza basıp devir satı 3000 e gelince lpg ye geciyor menmunum.
harbi
İleti: 12
Kayıt: 03 Arl 2007, 16:51
İleti ozfree1 » 16 Nis 2009, 10:41
mrh arkadaşlar madem konu lpg bende bir soru sormak istiyorum 1,3 motor olan arkadaşlar araclarınız lpg ne kadar yakıyor
ozfree1
İleti: 13
Kayıt: 16 Nis 2009, 10:26
İleti kmustafat » 16 Nis 2009, 11:24
allah nazardan saklasın 2 yıldır kullanıyorum o adam başından savmak için böyle bir şey demiştir.
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
İleti yusufbyz » 20 Nis 2009, 02:23
geçen sene konyadan bir mühendis gelmiş ti bir ayar yaptı allah şahidim neredeyse türkiyeyi dolaştım bana mısın demedi. ama bu sene beni biraz üzdü. şimdilerde aküyü yenileyince problem biraz olsun azaldı. ha bu arada. 30 lt lpg ile şehir içi 375-390 km şehirlerarası 420-440 arası yakıyor.
yusufbyz
İleti sonertevfik » 20 Nis 2009, 02:40
Yusuf kardeşim bizim 1,3 mpi (enjeksiyonlu) HB felicia'mız İstanbul'da şehir içinde 0,23 kuruş gaz yakıyor, sen nerede kime yaptırdın o ayarı gözünü seveyim bizim arabaya da yaptır öyle bir ayar, kime sorsam çok fazla diyor sorun neden olabilir arkadaşlar, lütfen yardım edin. 1,3 mpi bir felicia sıralı sistem lpg'de şehiriçi neden 0,23 - 0,25 kuruş yakar? Bu değerler çok fazla değilmi? Lütfen görüş ve önerilerinizi benimle paylaşın arkadaşlar...
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
İleti kmustafat » 20 Nis 2009, 11:26
bu değer gerçekten fazla benim arabam 27 tl ile 210 km yol yapıyor şehiriçinde şehir dışında 240 - 250 km yapıyor. 1-gaz filtreni değiştir 2-adam akıllı kalibrasyon ayarı yaptır 3-ilk etapda çok yakacağını biliyorum ama sonradan düzelir hava filtresini değiştir. 4-bujilerini kontrol ettir gerekirse değiştir 5- akünü kontrol ettir. ben özellikle gaz filtresi değişince az yaktığını gördüm. ama hava filtresi değişince ilk 2 yada 3 depo çok yakıyor sonra ise düzene biniyor. değişmeyebilirsin ben benzin için değiştirmiştim. arabam kasası olarak darbeli biraz bakımsız ama yakıt olarak gayet güzel allahım nazarlardan saklasın.
kmustafat
İleti: 9
İleti yusufbyz » 21 Nis 2009, 20:30
soner kardeşim ben hergün işe arabayla gidip geliyorum. her sabah ankara eryamandan istanbul yolundan ulusa gidiyorum. haliyle akşam eve. yaklaşık 70 km civarında günlük yolumuz var. pazartesi günü 30 -33 litre civarında simit depoyu dolduruyorum. maksimum 34*1.470= 49.98 tl ödüyorum. şehir içerisinde 5 gün böyle gidiyorum. 5*70 km= 350 km. hafta sonunda ise çocukların basket kursu, kayınpederlerin çiftlik falan derken 370 ila 390 km. yol yapıyorum. pazartesi sabahta bismillah depomuzu doldurup yolumuza çıkıyoruz. hesabımıza göre kilometrede 49,98/380=131 tl/ km. lpg ücreti ödüyorum. ha bu arada 4 depoda bir de 20 tl lik benzin alıyorum 97 oktan. hesabımız bu maşallah yakıt yönünden çok iyi durumdayız. ankara ostim de üstün oto var atikerin ankara bölge bayi ayarımızı orada yaptırıyorum vesselam. ha bu arada kimse sevmese de sağolsun, Allah razı olsun Melih Amcanın sayesinde yola çıktığımızda çok büyük kaza yoksa 100 km süratle hiç durdan gidiyoruz. eger sen istanbul trafiğinde çok dur kalk yapıyorsan onun da etkisi olur mutlaka.
yusufbyz
İleti arslan78 » 29 Nis 2009, 23:56
arkadaşlar ben zaten lpg taraftarı değilim. aracımız 1.3 mpi ise neden lpg düşünüyoruz ki? Bunlar avantaj ve skoda gibi bir aracımız var. Kendinize ve motorunuza yazık etmeyin. Benim aracım benzinle lpg li kuş serisinden %30 - 40 tasarruflu + bagajdan tasarruf ediyorum.
arslan78
Kayıt: 27 Mar 2009, 16:39
Ad Soyad: Kadir RSLAN
Nereden: Hatay
Arabanız: SKODA FELICIA 1.3 MPI
