Soğutma suyu deposu kapağından su kaçırıyor
İleti grafiman » 18 Nis 2009, 22:48
arkadaşlar antfirizi koyduğumuz depo, kapağından su kaçırıyor, kapak değişse de kaçırıyor...servis müşürden yapıyor dedi değiştirdik yine kaçırıyor.müşür değişinde biraz azaldı ama az da olsa yine kaçırıyor... bu normalmi, sizin araçlarda yapıyormu böyle. çok fazla kaçırmasada kirletme yapıyor depo üzerinde ve kenarlarında...
grafiman
Kayıt: 15 Ekm 2008, 21:20
İleti grafiman » 18 Nis 2009, 23:01
araç 2000 felicia glxi
grafiman
İleti nehuse » 18 Nis 2009, 23:03
Felicia da elektirikli fan 100 dereceden yukarıda devreye giriyor.Ustaya sorduğumda soğuk iklim için dizayn edildiğinden böyle olduğunu söyledi.Bu yüzden genleşme deposu kapağından su atıyor.Fan çalışma sıcaklığı nasıl düşürülür bilen varsa bende daha aşağıda devreye girecek şekilde ayarlamak istiyorum.En azından yaz aylarında bu şekilde olması bence daha sağlıklı.
nehuse
İleti: 27
Kayıt: 23 Ekm 2008, 20:54
İleti grafiman » 18 Nis 2009, 23:06
çözümü buysa yapalım böyle bişey...bugün konuştuğum bir ustada senin söylediğin gibi bişey söyledi.daha çok şehir içi gezenler için ona göre ayarlıyoruz dedi...
grafiman
yani bu bütün felicialarda var öylemi
grafiman
İleti zanek » 19 Nis 2009, 11:14
fan müşürüne giren uçları keserek dişi fiştaktırın daha sonra 68-82 müşür taktırın fan açma derecesi düşecek.
zanek
Kayıt: 03 Kas 2008, 21:34
İleti efsanea_06 » 19 Nis 2009, 14:57
benim formanda da atıyordu 8 lira verdim kapağını değiştirdim yine atıyor gitti boş yere 8 liram:)
efsanea_06
İleti: 25
Kayıt: 20 Şub 2009, 21:25
İleti LiLPlayya » 19 Nis 2009, 15:08
O kapaktan su atması normaLdir. Su kaynama noktasına geLdiğinde oLuşturduğu yüksek basınçLa soğutma sisteminin her hangi bi yerini deLip çıkacaktır. Termostatı gözden geçirmeLisiniz. Ayrıca fan müşürü  90 derecede açıLıp 84 derecede kapanması gerekir diye biLiyorum.
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti W7OOİSEL » 20 Nis 2009, 04:48
arkadaşım sizin contanız yanık belirtiler tam haberiniz olsun.uzun süre o şekilde kullanırsanız silindir kapağıda zarar görür.
W7OOİSEL
Kayıt: 07 Ağu 2008, 23:58
İleti W7OOİSEL » 20 Nis 2009, 04:59
bişey daha ekliyeyim sağlam araç hiç su eksiltmez ben conta yakmadan önce aracın suyu 1.5  yılda bir yudum dahi eksilmemişti.benimkinde termostat tam açmadığı için contaya yavaş yavaş zarar verip sonunda conta yaktı ve değiştirdim tabi ustayıda
W7OOİSEL
İleti dejavu » 20 Nis 2009, 11:30
[quote="W7OOİSEL"] bişey daha ekliyeyim sağlam araç hiç su eksiltmez ben conta yakmadan önce aracın suyu 1.5  yılda bir yudum dahi eksilmemişti.benimkinde termostat tam açmadığı için contaya yavaş yavaş zarar verip sonunda conta yaktı ve değiştirdim tabi ustayıda
+1
Benim fabiada hiç bi gr su eksiltmezken kayış değişecek dedi usta, lakin devirdaim pompasını değiştirmeyince o bozuldu. Aşırı su kaybından conta yandı. Bende hepsini değiştirdim usta dahil.
Arkadaşım senin su sistemin hava yapıyor muhtemelen. Buda muhtemelen conta yanmasından dolayı. Ufak bir testle deneyebilirsin. Sabah evden çıkarken yada akşam işten çıkarken (motor soğukken yani) genleşme tankının kapağını aç, aracı ilk çalıştırdığında suyu kontrol et, eğer su fokurduyorsa (kaynıyormuş gibi) içindeki havayı atıyor demektir ki bu da conta yandığını gösterir. Eğer yağa su karıştırmıyorsa henüz 200-250 gibi bi rakama halledebilirsin ama uzun süre böyle devam edersen daha ciddi hasarlara yol açar.
dejavu
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:32
