Sola çekme
Sola çekme
İleti nehuse » 15 May 2009, 00:07
Teker havasındanmı bilemiyorum araç sanki sola daha çok yatıyormuş gibi geliyor.Bir de çok az sola çekiyor.Neden yapabilir aldığımdan beri rot ayarı yaptırmadım (30.000 km oldu) bir de bizim buralar delik deşik bir çukurdan kaçınca öbürüne giriliyor.Bu yüzden süspansiyonlarda bir hasar olmuş olabilirmi bunu anlamanın basit bir yolu varmı ?
nehuse
İleti: 27
Kayıt: 23 Ekm 2008, 20:54
İleti alpino » 15 May 2009, 01:00
süspasiyonu test etmek için aracının tam köşesinden (lastiğin üstünden) araca yüklen ve bırak. araç 2den fazla yaylanıyorsa süspansiyonlar gitmiş demektir. bunu her lastiğin üzerinden dene.
çok fazla çukura girmek rot ayarlarını bozar. yetkili servislerde bilgisayarlı sistemler yardımıyla çok hassas bir şekilde ve düşük bir ücretle ayarlatabilirsin.
İleti: 1112
İleti serkant » 15 May 2009, 02:28
Hocam, ayarları yaptırdıktan sonra yapan kişiyle şöyle bir yola çıkıp test edin. Yetkili servis bile olsa bazen yaptık diyip yolluyorlar ondan sonra geri getirip uğraşıp duruyorsun.
serkant
Kayıt: 24 Nis 2009, 18:39
İleti iceman70 » 15 May 2009, 12:51
be lastiği değiştirdikten sonra bu sorunu yaşadım pratikerde yapıldı yeni nesil cihazlarla rot balans felan ama yinede direksiyonu bırakınca araç sola gidiyo :S
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti adilektasli » 15 May 2009, 13:25
Aracın sola yatık olması soldaki lastiklerin havasının sağdakilere oranla düşük olmasından olabilir. İlk olarak lastik havalarını kontrol etmelisin. Sola çekmenin sebebi de bu olabilir. Ayrıca sola yatık olup olmadığını bir metre ile ölçsen iyi olur. Eğer bir sorun var ise aracın bir tarafı (çamurluklardan ölçmelisin) yere daha yakın çıkacaktır. Bu da yayların kısılmış olmasından kaynaklanabilir. Daha önce başıma gelmişti böyle birşey. :(
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti nehuse » 19 May 2009, 00:01
Bilgiler için teşekkürler en iyi bilgi deneyim sahiplerinden geliyor.En azından ustaya götürürken bir şeyleri tahmin edip götürmek fazladan ödeme riskini azaltıyor.
nehuse
İleti: 27
