boğuluyor ve çalışmıyor
İleti bulo28 » 19 May 2009, 16:35
[merhaba ben siteye yeni katıldım  aralık ayında skoda felicia combi mpi 2000 model aracımı aldım aracı bir ustaya götürdüm bakım için  ustada tanıdık bir usta skoda servisi fakat benim aracın bir problemi var çözemiyorlar marşa bastığımızda araç çalışmıyor ve boğuluyor usta yakıt basıncının çok yüksek olduğunu normali 4 bar ama benim araçta 8 bar gösterdiğini söylüyor  ve enjektörlerin çok nokta olduğu için  ilk çalışırken çok erken açıldığını ve aracın bujileri ısladığını söylüyor ama neden yaptığını bulamıyorlar  bilgisayara sokuldu hiç arıza göstermedi benzin pompası değişti tesisata baktılar sensörlerde sağlam  vurdurunca çalışıyor ama çiğ yakıyor  yardım ederseniz çok sevinirim  şimdiden teşekkürler
bulo28
Kayıt: 19 May 2009, 15:42
İleti AhmetH » 19 May 2009, 20:49
motorun sıcak yada soğuk olması fark ediyor mu
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti bulo28 » 19 May 2009, 21:26
                                                     soğuk havada çabuk çalışıyor hava sıcakken baya bir uzatıyordu en son bakımdan çıkarken hiç çalışmaz oldu   ama sorunum çözüldü teşekkürler enjektörler bozulmuş damlatıyormuş yenisini aldık şimdi tek marşla saat gibi çalışıyor ama biraz tuzlu 4 adet enjektör 320 tl
bulo28
İleti serkan1357 » 03 Haz 2009, 17:28
aynı sorun benim 97 gelicia glx de var.karbüratörlü.bendeki sorun bujilerdenmidir acaba?
serkan1357
Kayıt: 29 Tem 2008, 17:57
İleti sainz » 04 Haz 2009, 13:16
[quote="serkan1357"]
Çok hassas olan jikle ayarlarından olabilir sizin aracınızdaki problem.
Aşağıdaki linki incelemenizi öneririm:
http://www.skodam.com/forum_posts.asp?TID=697&PN=1
İleti: 1540
İleti serkan1357 » 04 Haz 2009, 18:04
[quote="sainz"][quote="serkan1357"]
yanlız bende soğuk havadayken falan sorun yok hatta benzindeyken de bir sorun yok.gaza geçtiğim zaman problem oluyor araba öksürmeye başlıyor.bujilerden dicem ama benzinde neden en ufak bir problem olmuyor anlayamadım.gaz ayarlarındamı problem var acaba diyorum ama akşamdan sabaha nasıl etkilendi anlayamadım...
serkan1357
İleti bulo28 » 07 Haz 2009, 02:36
arkadaşım eğer benzinde iyi çalışıyorsa gaz ayarındandır iyi bir ustaya ayarlattır
bulo28
