BAŞKA NE YAPILABİLİR ?
İleti skoda61 » 01 Tem 2009, 17:20
Arkadaşlar su haznesinde suyun eksildiğini zamanında farkerek sanayiye gittim. Usta radyatorde kaça var diyerekten radyatoru degıstırdı Hortumlara falanda baktı sağlam dedi...  1 hafta sonra tekrar aynı sey olmaya basladı.Suyu 2 çizgi arasına koyuyorum ve 3-4 gün sonra bakıyorum su haznesinde su bitiyor. Tekrar ustaya sordum şunları dedi sizce mümkünmüdür?
1- Kaloriferde kaçak olabilir dedi. Basınçlı havayla bakılması lazım dedi.
2- Yada silindirlere sökülüp bakılacak dedi.
Yorumlarınızı bekliyorum.Saygılar..........
skoda61
Kayıt: 03 May 2009, 21:48
İleti hakanerdogan » 01 Tem 2009, 18:23
muhtemelen motora su kaçıyor yanma odasına, araç buhar edip atıyor olabilir.
motora, contaya bişey dediler mi?
İleti skoda61 » 01 Tem 2009, 18:25
Usta her yere baktık dedi hiçbiyerde kaçak yok dedi contada sağlam dedi. Elektrikçiye git kalorıfere baktır ondada bişe çıkmasa gel silindirleri sökecem dediErmm
skoda61
İleti huseyin_aykac » 15 Kas 2009, 20:49
su tankı kapagına bak benim arabada oyle olmustu
huseyin_aykac
Kayıt: 21 Ekm 2009, 01:57
İleti C@GL@R » 15 Kas 2009, 20:56
kaçakları tıkayarak kaçak önleyici maddeler satılıyor radyötör için vs..alın bir deneyin ucuz birsey belki çözü olur..
İleti ünsal » 16 Kas 2009, 04:35
kalorifferiniz sıcak üflüyormu açınca ? uzun süre soğuk - sıcak düğmesini kullanmadığınızda kireçlenmeden dolayı kışın çalışmıyor temizlendikten sonra düzeliyor,
bir başka neden haznenin kapağı kaçırıyor olabilir ve devirdaim esnasında buhar olup su eksilir,veya conta yakmıştır bunu şöyle anlarsınız egzozdan su atıyorsa aracınız veya su kabında suyun rengi değişiyorsa (krema gibi,köpürme)ve araç zaman zaman bayılıyorsa contada problem var demektir tabi ustanız bakmış neye istinaden sorun yok demiş anlamadım açıkçası ...
bu arada biraz hararet göstergesini takip edin çabuk yükselip çabuk alçalıyormu ....
İleti Musa » 18 Kas 2009, 00:19
Conta yanmış olabilir
kalorifer radyatöründen olabilir
su bidonundan olabilir
hortumlardan olabilir
Devirdaim den kaçırıyor olabilir mesela bizim felicia devirdaimden terleme yaparak su kaçırıyor çok önemli değil ben kendim zaten oto mekanikçisiyim ama önemli değil o yüzden öyle kalıyor :)
Musa
İleti: 96
Kayıt: 09 Tem 2009, 01:41
Arabanız: Skoda felicia
