Gösterge tablosunda Kısa far ışığı yanmıyor !
İleti y.emre » 28 Ağu 2009, 16:34
[quote="AhmetH"]öyle biyer varki  bu feliciada  direksiyonun altındaki kapağı sökünce  eli  ince biri gösterge ampüllerine  ulaşabilir  bence..
yer  var gibi
denemek lazım abi ama elini soksan bile bişey görmeden hareket edeceksin kesik ampulu bulmak zor olur hadı onu buldun söktün yeni ampulu takarken daha zor olmazmı
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti AhmetH » 28 Ağu 2009, 16:44
ampüller  çok  tatlı  kendinden  duylu  çevir  sök  çevir  tak..   kablo yok  bişey  yok..
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti ademegmen » 28 Ağu 2009, 19:02
Feliciaların tüm elektirik şemasını buldum nasıl sökülüp nasıl takılacağı ile ilgili hepsi var tek sorun Çekce. Benim göstergelerinde bazıları yanmıyor bu sayede belki hallolur. Link aşağıda umarım işinize yarar.
http://rapidshare.com/files/272595079/E ... n_.pdf.zip
ademegmen
İleti: 15
Kayıt: 03 Oca 2009, 14:24
İleti özgür_ » 28 Ağu 2009, 19:17
çok iyi olmuş incelemek lazım
özgür_
İleti: 8
Kayıt: 06 Haz 2009, 00:44
İleti afacann » 28 Ağu 2009, 19:37
gösterge tablosunu sökmeden sadece belki 1-2 ampül değişebilirsiniz bana kalırsa o bile zor üstte kalan ve tablonun tam arkasında olan apüller var onları diil sökmek göremezsiniz bile sökmeden  ben bizzat kendim söküp değiştiriorum sorun olduğu zmn yada temizlemek için.
afacann
İleti: 47
Kayıt: 04 May 2009, 16:47
Arabanız: 98 FELİCİA 1.3 GLXİ
İleti s.abdullah » 29 Ağu 2009, 15:22
benimde kısa far lambası yanmıyor. bir problem varherhalde herkes aynı dertten muzdarip
s.abdullah
Kayıt: 29 Ağu 2009, 15:11
İleti y.emre » 29 Ağu 2009, 20:47
evet arkadaslar bugun ahmet abinin dediği gibi direksiyonun altındaki kutuyu söküp ampullere ulaşmaya çalştım ama imkansız öyle birsey parmak dahi girmiyo.
daha sonra direksiyonda dahil bütün göstergeyi söktük ve ampulu değiştirdik
yaklaşık olarak 1 saatimizi aldı ama eli yatkın olan herkezi yapabileceği birşey telefonumu evde unuttum yoksa resim çekip göstergenin sökülüşünü resim eklicektim..
müsait olduğum zaman bütün göstergenin full çalısır halini çekip eklicem.
göstergi söküp kendi yapacak olan arkdaslara elimden geldiğince yardımcı olurum
y.emre
İleti: 778
İleti Felicia9841 » 30 Ağu 2009, 00:26
Benimde el fren ışığı yanmıyor değiştirmem lazım. Yunus bey nasıl yaptınız?
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti y.emre » 30 Ağu 2009, 05:11
öncelikle işlemler sırasında resim çekme imkanım olmadı ama elimdeki mevcut resimlerle işaretleyerek biraz anlatmaya çalıştım...
ilk olarak şunu söyleyim direksiyonu sökmek şart değil ama sökersek çok daha rahat bi çalısma alanımız oluyor eliniz bu tür işlere yatkınsa sökün derim..
1. resim direksiyonun sökülüşünü anlattım cat pat Tongue
2.resimde kırmızla işaretli olan yerlerin kapaklarını açtıktan sonra yıldız tornavida ile sökebileceğiz vidalar gelecek karsınıza..
bunları söktükten sonra hafif sağa sola oynatıp kendimize doğru çekince kolayca çıkacağını göreceksiniz göstergenin
arkada bi çok kablo soket vs bulunuyor çekerken dikkat edin kopmasın birde km telini çıkarırken zorlanabilirsiniz..
gösterge çıktıktan sonra işlem zaten basit arkasına baktığınızda o küçük apmulleri göreceksiniz ve hangisi kesikte onu çıkarın bi aksesuarcıya gidip onu göstererek yeni ampulunuzu alın ve takın ama dikkat edin çok hassas ampuller  ben takarken 1tanesi kesti  : )
elimden geldiğince anlattım yardımcı olabildiysem ne mutlu bana..size kolay gelsin takıldığınız nokta olursa yardmcı olurum..
NOT : benim resim çekme imkanım olmadı işlemler sırasında eğer siz çekerseniz diğer yapacak olan arkdaslara daha iyi yol göstermiş olursunuz.
y.emre
İleti: 778
y.emre
İleti: 778
İleti kiyakfeli » 30 Ağu 2009, 23:35
[quote="ademegmen"]Feliciaların tüm elektirik şemasını buldum nasıl sökülüp nasıl takılacağı ile ilgili hepsi var tek sorun Çekce. Benim göstergelerinde bazıları yanmıyor bu sayede belki hallolur. Link aşağıda umarım işinize yarar.
http://rapidshare.com/files/272595079/E ... n_.pdf.zip[/QUOTE]
servis kitapçığının (ingilizcesi veya türkçesi) adresini bilen var mı?
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 222
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti PİCK-UP » 31 Ağu 2009, 13:19
NOT::::park lambasını açtıgımız tuşun solundaki kapagı sökmeye çalışmayın vida yok orda kırılabilir. o parça onun için sadece sagındaki yeri sökün solda bişey yok..
İleti y.emre » 31 Ağu 2009, 15:09
sağ veya solunda vida var tam emin olmadığım için ikisinide işaretledim ama kırılcak bişey değil o kapaklar.
y.emre
İleti: 778
İleti AhmetH » 31 Ağu 2009, 17:54
ben sökmenin konusunu açmıştım  detaylı resimli :)
Yunus sen onu bir ara  forumda güncelleyiver bu aralar pek popüler gösterge işleri Smile
direksiyon sökme taraftarı değilim ayrıca  sökecek olan  varsa keçeli kalemle işaretlesin frezelerin  konumunu. yoksa  araba düz giderken direksiyon sağa yada sola bakar.
İleti: 2392
İleti esiner » 01 Eyl 2009, 01:16
gösterge altındaki led ampül patlıyor  o ampüller çek çıkar tipi ampülü degiştirisen sorun halolur çünkü o ampüller patlar rekli ampül takma takarsanda gözükmez göstergeyi sök degiştir basit gösterge öne geliyor sökmüş ken camı temizle ve ince silikon çek ki bir daha toz girmesin toz varsa
kolay gelsin
esiner
Kayıt: 01 Eyl 2009, 00:36
İleti y.emre » 01 Eyl 2009, 04:08
[quote="AhmetH"]ben sökmenin konusunu açmıştım  detaylı resimli :)
[/QUOTE] evet abi direksiyon konusunda NOT düştüm
keçeli kalemle işaretleme fikride hoşuma gitti : )
y.emre
İleti: 778
İleti AhmetH » 14 Eyl 2009, 21:09
arkadaşlar ışıkların hepsinin yandığı  resim  bu ;
araç  karbüratörlü römork suz felicia glx
bunun daha fazlası  römork  takılmış  ve  ABS ve hava yastığı olan bir felicia da olabilir.
İleti: 2392
İleti PİCK-UP » 15 Eyl 2009, 17:55
arkadaşlar fotoyu tlfonla çektigim için ampüllerin ne oldugu tam olarak çıkmamış.
