yağ lambası
yağ lambası
İleti afacann » 21 Ağu 2009, 13:06
dün itibariyle felimin yağ lambası rolantide yanıp sönmeye başladı gaz verince ve giderken yannmio ben yağ pompası die düşünüorum ama başka ne olabilir ve bunu  motor ısınınca yapio soğukken bişe yok fikir lerinizi bekliorum.
afacann
İleti: 47
Kayıt: 04 May 2009, 16:47
Arabanız: 98 FELİCİA 1.3 GLXİ
İleti darknees » 14 Arl 2009, 01:51
normaldir bişey yapmana gerek yok
motor sogukken devirli çalışır ve yağlamayı tam yapar
ısındıgında rolantide devir düşer lamba yanar buda yaglama yapmıyor anlamına gelmez
senin rolanti ayarın düşük
tamamen gaz ayarıyla ilgili
darknees
Kayıt: 14 Arl 2009, 01:00
İleti gokyuzu70 » 14 Arl 2009, 20:11
gaz ayarıyla felan ilgili değil dostum benım basıma da geldı bu olay gittim pompayi dğiştirdim yine yandı sonra kendim yağ müşürünü değiştirdim bidaha yanmadı yağ müşirini değiştir yağlama sorun olsa anında yatak sarar ok
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
İleti esri » 14 Arl 2009, 23:52
pekala arkadaşlar, arabayı yarım kontak açtığımızda bütün göstergelerin bir müddet sonra sönmesi gerekmiyor mu? hadi akü sönmez el freni de sönmez ama yağ lambasının sönmesi gerekmiyor mu? ve bu yağ lambasının yanması sadece bu durumda oluyor.
buna ne diyorsunuz!?
esri
İleti: 22
Kayıt: 31 Oca 2008, 01:46
Nereden: Çanakkale
Arabanız: ford focus (2008) 1.6i + still paket
İleti kmustafat » 18 Arl 2009, 17:35
[quote="afacann"]
[/QUOTE] BENDE AYNI DERTDEN MUZDARİBİM MOTOR SOĞUKKEN YAĞ LAMBASI YANMAZ AMA MOTOR ISININCA YAĞ LAMBASI YANIP SÖNÜYOR HELEKİ UZUN YOLA YANİ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMIŞAM MOTOR İYİCE ISINIYOR BOŞA ATINCA YANIYOR NEZAMAN GAZA DOKUNSAM DÜZELİYOR BENZİNDEDE AYNISI OLUYOR LPG DEDE TAMİRCİ YAĞ MÜŞÜRÜ YADA POMPA DEDİ POMPA PAHALI BEN ÖNCE MÜŞÜRÜ DEĞİŞMEK İSTİYORUM ŞİMDİ HAVALAR SOĞUDU MOTOR ÇOK ISINMADIĞI İÇİN PEK YANMIYOR AMA 5 10 KM GİDİNCE BOŞA ATIYORUM 1 DEFA YANIP SÖNÜYOR AMA DEVİRDE DÜŞÜYOR ONUDA DİKKATE ALMAK LAZIM HANGİSİNİ YAPSAM BİLMİYORUM BENZİNDEYKENDE DEVİR DÜŞSE ANLARIM AMA DÜŞMÜYOR BUNA RAĞMEN YİNEDE YANIYOR LAMBA TAVSİYELERİNİZİ BEKLİYORUM
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
[quote="gokyuzu70"]gaz ayarıyla felan ilgili değil dostum benım basıma da geldı bu olay gittim pompayi dğiştirdim yine yandı sonra kendim yağ müşürünü değiştirdim bidaha yanmadı yağ müşirini değiştir yağlama sorun olsa anında yatak sarar ok[/QUOTE] PEKİ YAĞ MÜŞÜRÜ NE KADAR POMPA NEKADAR ACABA İKİSİNİDE DEĞİŞTİRMİŞSİN
kmustafat
İleti: 9
İleti gokyuzu70 » 18 Arl 2009, 19:03
senın sorun bence pompadan yag musurı 5 tl pompa orj 80 cıvarı bu favorit ama yag musırını bı degıs once
gokyuzu70
İleti nehuse » 19 Arl 2009, 01:07
Aynı şey bende de oldu daha önce müşir patlayıp yağ akıttığından tırstığım için yağ seviyesini sık sık kontrol ettim eksilme vs yoktu. Lamba sürekli yanmıyorsa bence pompa falan değiştirmeye uğraşmayın .Uzun yola çıkarken yağ seviyesine bir bakıverin .
Müşiri orjinal taktırın ben yan sanayi taktırdım kısa süre sonra yine gitti felicianın orjinali 30 tl falan yan sanayi 20 tl sanırım.
nehuse
İleti: 27
Kayıt: 23 Ekm 2008, 20:54
