kapı döşemesi
kapı döşemesi
İleti ozfree1 » 25 Eyl 2009, 19:33
beyler hic söken varmı ve arka bağajdaki hopörlerlerin oldugu bölümüde söküp tekrar düzgün bir şekilde monte etmek istiyorum bilen varsa nerde hangi vidayı sökmem lazım ne yapmam lazım Shocked
ozfree1
İleti: 13
Kayıt: 16 Nis 2009, 10:26
İleti wolkangmlk » 25 Eyl 2009, 21:38
ben felicia mın sol ön kapı döşemesini söktüm ve hala daha tam olarak otutturamaddım bozuk yolda tıkırdayıp duruyo
wolkangmlk
İleti: 23
Kayıt: 31 Tem 2009, 21:31
Ad Soyad: volkan akın
Arabanız: 96 felicia 1.3 glxi
İleti kiyakfeli » 26 Eyl 2009, 02:04
Ben daha önce sol ön kapı döşemesini sökmüştüm. Sol ön cam sonuna kadar açılıyordu fakat kapanırken
cam sonuna gelince durmuyor motoru çalışmaya devam ediyordu. Düğmeyi bırakınca duruyordu ama mutlaka
tırırırırı(dişli sıyırması gibi) sesini duyuyordum. O sorunu halletmek
için açmıştım.  Bu konulara merakınız yoksa döşemeyi sökmek sıkıntı
olabilir.
1111111111111111111111111111111111111111111111
RESİMLER BİLGİSAYARINIZA KAYDEDEREK DAHA KALİTELİ GÖREBİLİRSİNİZ!!!!!!!
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Önce 1. resimdeki 1 nolu kapı kolunun ön plastiğini çıkarıyoruz.
Geçmelidir ve düz tornavidayı araya sokup bükerek rahatlıkla
çıkarabilirsiniz. Ön plastiği çıkartırken kapı kilidini açma mandalını
sonuna kadar çekmek gerekiyor. Ön aynaların kumandasınada dikkat edin.
Ön plastiği çıkardıktan sonra buna takılı olan otomatik ön aynaların
jakını çıkartın.
Daha sonra 2 nolu vidaları söküyoruz. Bu vidaları 3 tanesi kapı kolunun ön plastiğinin altında.
Plastiği çıkarınca görürsünüz.
Vidaları çıkardıktan sonra 2. resimde sökülü olan döşemede sarı daire içinde gördüğünüz geçmeli plastikleri çıkartabilirsiniz. . çıkartırken zamanla plastik özelliğini
kaybedebiliyor. Kapı kilidi mandalına dikkat edin! Çıkartırken yavaşça geriye doğru çekiyoruz.
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Sonra döşemeyi tutan plastikleri(3 nolu resimdeki kızmızı daireler-bende bir tanesi eksik) döşeme
yuvasından(2 nolu resimdeki kırmızı oklarla gösterilen) kaydırarak çıkarmamız gerekiyor. Tüm
plastikler aynı yönde çıkarken en sağda gördüğünüz plastik yuvası farklı yönde. İlk önce en sağdakini
çıkarıp sonra döşemenin diğer plastiklerini, döşemeyi kaydırarak çıkarmamız gerekiyor. Döşemeyi ok
yönünün tersine doğru kaydırmamız gerekiyor. burada kolonların kablosuna dikkat edin. Döşemeyi hızlıca çekerseniz kablo kopabilir.
3 nolu resimde de kapıdaki döşemeyi tutan plastikleri görebilirsiniz. Eğer bunları kırarsanız
tamirciden benzerlerini bulabilirsiniz. Bunlardan biri eksik olursa döşeme tıkırdayabilir. Takarken boşluk olursa araya silikon sıkabilirsiniz veya döşemedeki gibi sünger koyabilirsiniz.
333333333333333333333333333333
Çoğu arkadaş sökmüştür döşemeyi ama ben yine de anlatmak istedim. Sökmek için kolay yönleri bilen arkadaşlar söylerlerse zarar vermeden sökebiliriz. Ben ilk denemede döşemeyi biraz gevşetmiştim.
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 223
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti ozfree1 » 26 Eyl 2009, 13:33
Varya mükemmelsin sen sagolasın ya bundan daha acık bir acıklama olabilirmi sagolasın büyüksün :)
ozfree1
İleti: 13
İleti Felicia9841 » 27 Eyl 2009, 01:29
"" Ben daha önce sol ön kapı döşemesini sökmüştüm. Sol ön cam sonuna kadar açılıyordu fakat kapanırken cam sonuna gelince durmuyor motoru çalışmaya devam ediyordu. Düğmeyi bırakınca duruyordu ama mutlaka tırırırırı(dişli sıyırması gibi) sesini duyuyordum. O sorunu halletmek için açmıştım.  Bu konulara merakınız yoksa döşemeyi sökmek sıkıntı olabilir.  ""
Merhaba, aynı problem bende de var nasıl çözdüğünüzü öğrenebilirmiyim?
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti kiyakfeli » 29 Eyl 2009, 02:20
Zonguldakta sanayide cam kapı kilidi işleriyle ilgilenen bir yer vardı oraya baktırdım. Usta hemen notu verdi zaten. Çevresinde spiral yay olan bir tel(cam motorunun dişlisi bu tele değiyor ve hareketini sağlıyor.) var camın hareketini sağlayan. bu telin uçlarında da elektiriksel olarak temasını sağlayan tel uçları var. onun bir tarafı sağlam diğer tarafının iletkenlik özelliği  bozulmuş. teli yeniden değiştirdi. ve uçlarını eskisinin uzunluğunda kesti.
tel + ustalık 30 tl. Çok ucuz geldi. Benden 60 da alsaydı gözüm görmezdi. Kuş gibi hafifledim tamir olunca. sıkıntı veriyordu bana.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 223
