OTOMATİK CAM SORUNU?
İleti xXx » 28 Kas 2009, 12:53
Arkadaşlar öncelikle selamlar herkese benim sorunum 2001 felicia GLX İ de ön camlar açılıo ama kalkarken yarıya kadar kalkıyor ama geri aşağıya doğru iniyor yani kalkmıyor ve sonra tekrar kalkarken çok yavaş kalkıyor ve tıkır tıkır kasıyo gibi ses geliyor nedeni nedir acaba?? YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM...
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
Kayıt: 28 Kas 2009, 12:49
İleti y.emre » 28 Kas 2009, 13:06
forumu kurcalarsanız bir çok başlık bulacaksınız bu konuyla ilgili kronik sorunlardan bir tanesi..
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti xXx » 28 Kas 2009, 13:28
Forumdaki yerlere baktım hepsini dediklerinin uyguladım ama olmuyor.
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti junior » 28 Kas 2009, 17:16
bir ustanın eli öpülecek :)
junior
İleti: 89
Kayıt: 01 Nis 2007, 02:02
Ad Soyad: arman boyacı
Arabanız: favorit 1994 glx
İleti aavci22 » 29 Kas 2009, 04:09
benim araçtada sol cam aynı şekilde yarıdan sonra duruyo yada yavaş yavaş kalkıp kapanmasına 5 cm kala tık tık sesi seri bişekilde gelmeye başlayıp duruyor.devamını el ile takviye ederek kapatıyorum.
bulunduğum yerde ustalara gösterdim cam teli küflü  al gel değiştirelim dediler.ama burada uyumlu olanı bulamadım.
sitedeki parçacılara sordum HELEZON PLASTİK BORU olarak geçiyormuş fiyatı onlara sorabilirsin.
aavci22
Kayıt: 16 Nis 2007, 14:25
İleti xXx » 29 Kas 2009, 13:01
Usta fln götürmem ustaların hepsi aynı nadir aralarında bi kaç tanesi hariç genelde bir yeri yaparken diğer yeri bozuyorlar:D......En sağlamı yine servis ama ben biraz daha araştırıyım.Akü çıkıp takınca oluyormuş die duydum..
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti y.emre » 29 Kas 2009, 13:35
[quote="emre8004"]Usta fln götürmem ustaların hepsi aynı nadir aralarında bi kaç tanesi hariç genelde bir yeri yaparken diğer yeri bozuyorlar:D......En sağlamı yine servis ama ben biraz daha araştırıyım.Akü çıkıp takınca oluyormuş die duydum..[/QUOTE]
akü ile hiç bi alakası olmayıp yukarıda arkadaşında dediği gibi HELEZON PLASTİK BORU  değiştikten sonra sorun giderilir.. bunu kilitçilere veya özel skoda servislerine götürürseniz en fazla ! 50 TL ye halledersiniz..
sizinde dediğiniz gibi en sağlam servis kazık atıyor.. komple otomatik cam motoruyla değiştireceklerdir size yaklaşık olarak 250-300 TL masraf çıkarır tercih sizin :))
y.emre
İleti: 778
İleti xXx » 29 Kas 2009, 16:20
2 CAMMI 50 TL YOKSA TEK CAMMI?
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti y.emre » 29 Kas 2009, 16:24
[quote="emre8004"]2 CAMMI 50 TL YOKSA TEK CAMMI?[/QUOTE]
biz babamla ikimiz kendimiz değiştirmiştiştik ve o parçayı 2 tl ye temin edip halletmiştik ama baya uğraştırmıştı panzotu sök tak panzotun tırnaklarından kırmıştık epey uğrastık anlıcanız simdi basımıza gelse gercekten uğrasılcak gibi değil.
50 TL max değer bunun üstüne çıkmaz ustalar ne koparırsa alıyor ama tanıdık faln olursa 2 camı halleder o fiyata tahminimce..
forumda Ankara'lı olan var onlar yardımcı olsa işiniz görülür..
y.emre
İleti: 778
İleti xXx » 29 Kas 2009, 16:33
Bu işi peki kim yapar elektrikçi fln?
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti kiyakfeli » 05 Arl 2009, 23:08
[quote="emre8004"]
Benim aracın sol ön camı sonuna kadar geliyor fakat düğme basılı olduğu sürece camı kapatırken cam sonuna geldiği halde tıkır tıkır motor çalışarak kapatmaya çalışıyordu.
cam kaldırma kilit işiyle ilgilenen usta sipiral teli gitmiş dedi 30 tl ye yeniledi. spreyle yağladı. Şimdi sorun yok.
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 222
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti cevdet125 » 09 Arl 2009, 23:46
Benimki de aynı idi: Camları dönerek Kaldıran spiral var.O spiral kırılmıştı yenisiyle değiştirdiler sorun düzeldi.2 yıl oldu ama 100 tl tutmadı.
cevdet125
İleti: 27
Kayıt: 21 Kas 2007, 00:57
Ad Soyad: CEVDET NERGİZ
İleti felicia042 » 16 Arl 2009, 13:41
bende de aynı sorun var plastik helezon almam gerekiyor heralde her marka araç için aynı mı bu boru acaba yoksa sadece skoda için olanımı almamız gerek.
felicia042
İleti: 734
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
