Çekişi düştü yakıt arttı acil yardım
İleti kguncer » 20 Arl 2009, 00:56
arabamın çekişi düştü,araba gitmiyor ayrıca benzinli araba,23 kuruş yakarken simdi 33 kuruş yakıyor,baskı balatayı bujiyi hava filtresini yağ ve yağ filtresini,orta ve arka egsoz değişti,devir sensorunu değistirdim ama cozum bulamadım,wolswagen servisine gittim onlarda anlamadı/bulamadı katalizör/katalizatör den mi kaynaklanıyor acaba yakıt iki katına cıktı,lütfen acil yardım
kguncer
Kayıt: 20 Arl 2009, 00:49
İleti kguncer » 20 Arl 2009, 00:57
araba felicia glxi 2000 model
kguncer
İleti gokyuzu70 » 20 Arl 2009, 01:11
stop edıyormu
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
İleti hakan48 » 20 Arl 2009, 01:38
aracınızın bujileri orjinal mi taktınız? eğer orjinalse buji kablolarını değiştirip deneyin büyük ihtimalle sorun çözülecektir.eger çözülmezse katalizör de olabilir.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti 13 YILLIK FAVOCU » 20 Arl 2009, 02:08
[quote="hakan48"]aracınızın bujileri orjinal mi taktınız? eğer orjinalse buji kablolarını değiştirip deneyin büyük ihtimalle sorun çözülecektir.eger çözülmezse katalizör de olabilir.[/QUOTE] Orjinal bujiler hangisi acaba. Buji kablolarının belli bir km yada süre sonra değişmesi gerekirmi ?
13 YILLIK FAVOCU
Kayıt: 02 Arl 2009, 00:34
İleti sonerx » 20 Arl 2009, 03:10
evet buji kabloları ne zamanda bir değişir.?
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti kguncer » 20 Arl 2009, 21:00
bujiler bosh marka. wolswagen servisinde katalizör sorunu olamaz dediler eğer katalizörden kaynaklansaymış araba 4000 devri göremezmiş,doğrumu bilmiyorum.ararba 1-2 kere yolda kalkış esnasında titreme yapıp stop etti.
kguncer
İleti hakan48 » 20 Arl 2009, 21:16
buji kablalarının normal şartlarda km olarak 60.000km de bir değişmesi gerekir.
soguk ve sıcaga sürekli maruz kaldığı için zamanla çatlar veya içindeki ipekler zarar görür aracın yanma odasına maksimum 15.000- 20.000 volt elektrik vermesi gerekirken bu voltajı 8000-12000 volt arasına düştüğü zaman arac çalışır ama tam olarak yakamadığı için çiğ olarak yakıt egzozdan yanmadan atılır. ciddi bir yakıt artışı olur.%60 ihtimalle sizin arızanızda buji kablolarıdır. bujilerin çok fazla marka önemi yoktur. sadece arac üreticisi firmanın vermiş olduğu numarada bir buji takılmalıdır.
katalizör arızalıyken araba 4000 deviri geçer o şekilde farkedemezsiniz.
bu arada egzoz değiştiyse ve tse belgeli bir egzoz değilse motoru sıkar ve yakıt çogalabilir.
tse belgeli olmayan egzozlarda sanayide elde yapmalarda çok sorun çıkıyor.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 20 Arl 2009, 21:18
bu arada bu arac 1.6 motor değilmi ? eger 1.3 enjeksiyonluysa aynı olay buji transformundan yapabilir.yada yanlış buji takılmıştır.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti Felicia9841 » 21 Arl 2009, 11:39
Buji kablolaru ne kadar tutar?
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti kguncer » 21 Arl 2009, 12:02
araba 1.3 enjeksiyonlu,egzosu arabada arıza cıktıktan sonra değiştirdim.buarada araba 90000 KM yi yeni gördü. Katalizör 90 binde tıkanmaz denildi. buarada eger sorun katalizörden ise bunun değisimi cok külfetli diye biliiyorum.devre dışımı bırakacagız yoksa temizlettirebiliyormuyuz.
kguncer
İleti kguncer » 21 Arl 2009, 12:05
yukarıda bahsettiğim değişimlerin hepsi arıza ortaya cıktıktan sonra yapıldı buji değişimi yağ ve yağ filtresi değişimi baskı balata değisimi egzos değişimi hepsi arıza oluştuktan sonra değişimleri yapıldı.
kguncer
İleti recebov » 21 Arl 2009, 17:15
 allah yardımcın olsun zor bir soru. araıza ufak şeydende kaynaklana bilir arkadaşım.
recebov
İleti: 73
Kayıt: 17 Arl 2009, 14:56
