Bunlar skoda felicia Orjinal Alarm lamı ilgili?
İleti unknown1 » 01 Şub 2011, 04:59
Soğuk şantiyenin gece molasından selam arkadaşlar.
Benim Ferihamda da aynı alarm var. Alarm orjinal dediğiniz gibi. Yüce motor da bakım yaptırırken alarm kendiliğinden ötüyor dedim.Erindim hiç kurcalamadım. Arkadaşlar bakmış olacaklarki daha sonra bana telefon açtılar alarmınız yapılmıyor dediler.Aldığınız yere götürmenizde fayda var dedi. Bende orjinal olduğunu söyleyince ha öylemi dedi. Sanırım bozuldu :D . . . .
Neyse size fikir verir diye düşündüm. chekoslavakça yazılmış kullanma kılavuzuna google çevirici ile bir göz attım. Kapı switch , kaput switch vb ile kuyumcu korur gibi korumuşlar arabayı. Benim tavan lambamı kapı kontrol etmiyor.Muhtemelen switch bozuk. Buda bana alarmında bununla alakalı olma ihtimalini gösteriyor.
Arkadaşlar bu alarmda switch konan yerde üç mantık var.
1 : o switche giden kabloların ikisi ya sürekli kısadevredir kapı açılınca açık devre olur
2 : o switche giden kabloların ikisi ya sürekli açıkdevredir kapı açılınca kısa devre olur. Diğer alarm sistemlerine ve koruma mantığına bakarsanız bu daha baskın bir ihtimal.
3 : o switche giden kablo bir başka switche de gönderildi ise seri bir anahtar devresi oluşturmuşlardır ve yukardaki iki mantığın birine sahiptir.
Şu halde kapı switch arızasından dolayı ötüp durmasın diyor iseniz. ya Kabloları kesip deneyeceksiniz , ya kabloları soyup birbirine kısa devre yapıp şaseye tmasını engelleyeceksiniz veya da son ihtimale göre alarm girişinden bu noktayı bulup mantığına göre direk işlem yapacaksınız.
Yani işin özeti sorunlu bölgeyi doğru şekilde bypass etmeniz gerekmektedir.
Birşey yapmadan önce arızanın kapı switchinden olduğuna emin olun muhakak.
Mesai bitiminde eve gittiğimde yapmayı planlıyorum.
Saygılar ( : )
unknown
unknown1
İleti: 527
Kayıt: 10 Kas 2010, 21:18
Ad Soyad: unknown
Arabanız: unknown
İleti unknown1 » 03 Şub 2011, 01:50
Tekrar Merhaba Arkadaşlar.
Orjinal alarm konusunda bir çalışma yaptım. Varsayım ve gözlemlerime göre tespit ve çözüm yollarım aşağıda yer almaktadır.
Devrik cümle ve karmaşık cümleler için şimdiden özür dilerim. Lütfen kulaklarımı çınlatmayın :)
Kapı switchlerim sağlam.Ve işin kötü yanı bütün kapıların switcleri seri/ paralel(çık düşük bir ihtimal) bağlanmış.Buna kaputu açtığınızda sol cam kenarında göreceğiniz alarm kutusunun önündeki şaseye takılmış switch te dahil.
Resimde switchin nasıl çıktığını aşağı yukarı gösterdim.Switchin daire olan değilde küt kısmında bir tırnak var.Bu tırnağa bastırmak için ince uzun bir düz tornavida lazım.Ben tırnağı kırdım.İzole bantla sıkıştırdım.Sapasağlam oldu.:)
dört kapıda ve kaput durum tespiti ile birlikte 5 adet switch var( bagajı kontrol etmedim)
Ben sadece kumandalı merkezi kilit olarak çalışmasını istedim. Yani alarma gerek yok dedim.
Switch kablolarına müdahale etmenizi tavsiye etmem.
Alarm a gelelim :
Alarmın sökümü için kabloların takılı olduğu soketin üst tarafında siyah bir parça var bunu sonuna kadar yukarı çekin ve soketi çıkarın.Sonra alt ve üst vidayı(10 luk anahtar) gevşetmenizle alarm şaseden sökülüyor.
Alarmın için açtım(6 adet yıldız vida).Ancak dikkat etmeniz gereken husus alarmı açtıktan sonra kartı çıkarırken servis anahtar kontrollü ilitten kurtarırken resimdeki şekilde çıkartın.Kartı aksi yönüne ittikten sonra çıkarın.Bir yerlere zarar vermemek adına.Neyse. Resimde alarm havızasını koruması için konulmuş olan batarya gurubunun soketini gösterdim.İki adet olan siren soketinide gösterdim.Siren soketini sökmeniz alarmı susturacaktır.
Ancak sireni sökmekle iş bitmiyor.Araç dörtlü flaşör yakıyor.Aküyü zorlamayalım diye.Röleyi tespit ettim. resimde gösterdim. dilerseniz bu röleyi lehim ile sökebilirsiniz.Kırarak çıkarmayı düşünürseniz kısa devre olmayacak şekilde parçalamayı ve diğer yerlere zarar vermemeyi göze almalısınız.
Bu röleyide iptal ettim . Alarm sustu. Dörtlü flaşör yanmıyor.Sadece kumanda ile merkezi kilit olarak çalışıyor.
Geldim son açıklamaya.Alarm durumunda ince bir flaşör cızzırt cızırt diye ses duyarsınız.Kaput kapalıyken duymanız çok zor.Bu ses ses trafasu ve alarmdaki flaşör lambadan geliyor.
Şu ana kadar problem yok.Bu vesile ile araç alarmlarını incelediğimde bazı alarmların bazı durumlarda hata verdiğini ve kapıları açtığını öğrendim.Bunu denedim bir problem görmedim ama bu beni tatmin etmedi.Ve alarmı kökten söktüm.Soketi şaseye sabitledim. İsterseniz siz bu şekilde sadece kumanda ile merkezi kilit fonksiyonunu kullanın.
anlaşılmayan noktalar için mesaj veya duvara yazarak ulaşabilirsiniz.
Bu sonuç raprounu kendi tecrübe ve varsayımlarım ile hazırladım. Tamamen güvenirliğini katiyen onaylamıyorum.Ben garantici bir insan olduğum için alarmı söktüm.En azından kumandayı taşımak zorunda kalmıyorum.
Resimler : http://www.upload.gen.tr/resim.php/www/ ... n.jpg.html adresinde.
Umarım bu uzun rapor sizlere faydalı olur.
:) Saygılar
unknown
unknown1
İleti: 527
Ad Soyad: unknown
Arabanız: unknown
İleti eksefer » 05 May 2011, 21:27
bunun kumandası anahtarımı üzerindeki dügmemi oluyor arkadasım yoksa ayrı bi kumandasımı var
eksefer
Kayıt: 09 Nis 2011, 16:48
Ad Soyad: özgür kılıç
Arabanız: felicya
İleti xXx » 07 May 2011, 08:48
eksefer yazdı:bunun kumandası anahtarımı üzerindeki dügmemi oluyor arkadasım yoksa ayrı bi kumandasımı var
Anahtarın üzerindeki düğme anahtarın üzerindeki led lambanın düğmesi bunun ayrıca kumandası var o kumandada orjinal ama...
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
Kayıt: 28 Kas 2009, 12:49
İleti feliş » 01 Ağu 2011, 11:01
o üstlerdeki kamera gibi olan şeyler sensördür kapı kilitliyken arabanın içine sinek, insan girsin yani bir kıpırdama olsun hemen alarm viyak viyak ötmeye başlar, bunlardan bizim arabada da var camlar kapalıyken arabayı sallayınca dikiz aynasındaki süsler sallanıyor ve alarm ötüyor:)
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti sonertevfik » 01 Ağu 2011, 11:33
aracın orijinal alarmı bunlar... ayrıca anahtarın üstünden değil ayrıca ''laserline'' marka bir kontrol ünitesi var. oradan çalıştırılıyor. ayrıca belirteyim ki skoda'nın gelmiş geçmiş en kaliteli modelidir bence felicia glx-i modelleri... 5 senedir kullanıyorum 3. sahibiyim, tek kelimeyle harika bir araç...
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
İleti feliş » 04 Ağu 2011, 08:16
tabiki abi gerek güvenliğiyle gerekse sağlamlığıyla çok güzel ve cimri bir araçtır.:)
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti hetepe » 04 Ağu 2011, 10:14
Alarmdan tiskiniyorum... :mrgreen: alarm varsa sadece kapılar açıldığında ötmeli bence birçok fabrikasyon alarmlarda olduğu gibi.
Yoksa kediye köpeğe çöp kamyonuna, sesli egzozlara ve yanlışlıkla ötmeler uyuz eder milleti... :idea:
/IBIZA ST TDI/
İleti: 4589
Arabanız: İbiza ST 1,6 style
İleti xXx » 04 Ağu 2011, 16:29
hetepe yazdı:Alarmdan tiskiniyorum... :mrgreen: alarm varsa sadece kapılar açıldığında ötmeli bence birçok fabrikasyon alarmlarda olduğu gibi.
+1 %100 de %100 katılıyorum senin dediğin aynı bizim feliciadaki gibi...
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti kadir » 04 Ağu 2011, 16:52
benim araçtada var gecen formda bunlar ne olabir başlıgında bir konuda açmıştım iç hareket alarm sensörleri demişlerdi çalışmıyor ilginç bişey
kadir
İleti: 87
Kayıt: 23 Şub 2010, 12:32
Ad Soyad: KADİR ŞALKACI
Nereden: Karaman
İleti erdem_0650 » 23 Ağu 2011, 00:52
Arkadaşlar aynı surunu yaşadım ve orjinal alarmı devre dışı bırakıp yeni alarm taktırdım, sorunsuz çalışıyor ayrıca camları açık unutsamda otomatik kapatıyor :)) feliciama helali hoş olsun :)))
Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste...
erdem_0650
İleti: 18
Kayıt: 07 Haz 2011, 18:29
Ad Soyad: ErdemH
Arabanız: 99 Model Felicia 1,3 GLXİ
İleti barutoglu » 23 Ağu 2011, 09:23
benim 2000 glxi de de vardı. orjinal alarm...
Kimsenin lütfuna olma tâlip, bedeli; cevher-i hürriyettir.
barutoglu
İleti: 112
Kayıt: 17 Eyl 2007, 00:37
Ad Soyad: Gazi BARUT
Arabanız: 2012 SUPERB ELEGANCE CR 1.6 TDI PLATIN GRI
İleti atuna58 » 26 Ağu 2011, 20:47
bende görmedim aracımda. belki bazı modellerinde vardır
atuna58
İleti: 9
Kayıt: 26 Ağu 2011, 20:27
Ad Soyad: ahmet tuna
Nereden: Afyonkarahisar
Arabanız: felicia glxi 2000
İleti emre_tokay » 05 Nis 2014, 17:21
unknown1 yazdı:Tekrar Merhaba Arkadaşlar.
Alarm a gelelim :
:) Saygılar
Konu biraz eski ama umarim cvp verilir. Benim felide de bu sensorler var ve kaputun altinda alarm merkezi var. Alarm merkezinin ustunde bi anahtar deligi var ancak ne arabanin eski sahibinde nede bende oraya takacak bir anahtar yok. Acaba oraya yalnizca servis mi mudahale edebiliyor ? Aracim dun sabahtan beri calismiyor kapinin onunde yatiyor. Bi elektrikci getirdim bakti etti ariza tespit cihazi lazim dedi. Anasini sattigimin memleketinde cihazi olan bir elektrikci yok arabayi calistiramiyorum sinirlerim yerle bir oldu ne yapicam bilemiyorum bi fikir veren varmi ???
emre_tokay
İleti: 198
Kayıt: 16 Kas 2008, 13:28
Ad Soyad: Emre TOKAY
İleti Hun » 05 Nis 2014, 23:38
Orijinal alarm sensörleri onlar. Hassasiyeti yüksekmiş her şeye ötermiş bu yüzden kapatılırmış alarm. Bende ilk arabayı aldığımda çok merak etmiş hatta uğraşmıştım. akünün orada alarm kutusu var kontak anahtarı oraya giriyor ama dönmüyor.
orijinal alarmı çalışan felicia sahibi var mı acaba formda :)
Hun
İleti: 21
Kayıt: 09 Tem 2013, 22:47
Ad Soyad: Emre KAYA
Arabanız: Felicia 1,3 GLXi
İleti emre_tokay » 06 Nis 2014, 09:35
Hun yazdı:Orijinal alarm sensörleri onlar. Hassasiyeti yüksekmiş her şeye ötermiş bu yüzden kapatılırmış alarm. Bende ilk arabayı aldığımda çok merak etmiş hatta uğraşmıştım. akünün orada alarm kutusu var kontak anahtarı oraya giriyor ama dönmüyor.
Bende alrm beynine kontak anahtari girmiyor ?
emre_tokay
İleti: 198
İleti furunotr » 07 Nis 2014, 20:17
Benim Feli'nin orjinal alarmı çalışıyor; ancak iç sensörlere nasıl müdahale edilir bilemiyorum; içeriye sinek falan girerse; veya içeride birisi varken kilitlerseniz harekete duyarlı olduğundan alarm devreye giriyor...
Kontak anahtarına ekli anahtarlık tasarımında uzaktan kumandası var; siyah ve yeşil düğme var; sanırım bunların komnimasyonu veya sadece yeşil düğme ile alarmın çeşitli ayarları yapılabiliyor ve iç sensörler iptal ediliyor; sanırım ben tesadüfen iptal ettim galiba; emin Galiba bir de sürücü kapısı açıkken ayar değiştirilebiliyor; çeşitli kombinasyonları denerseniz başarılı olabilme ihtimali mevcut; eğer kombinasyonları çözebilen olursa Allah rızası için buraya yazsın; ben deneme yapabilecek kadar sabırlı değilim...
furunotr
İleti: 231
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti ÖZCAN » 08 Nis 2014, 09:41
aynen doğrudur arkadaşım bunlar felicianın orjinal araç içi alarm gözleridir.benimde 2000 model feliciam vardı oradan biliyorum
55 FB 375
ÖZCAN
İleti: 45
Kayıt: 12 Ekm 2010, 11:28
Ad Soyad: ÖZCAN ÖZTÜRK
Nereden: Samsun
Arabanız: FABİA 1,2 AMBİANT DİNAMİK 55 FB 375
