yağ aldım ama emin değilim
İleti aavci22 » 28 Arl 2009, 14:39
Arkadaşlar ben yağ aldım  tüm motorlar için diyordu yağ geldi ama dikkatimi çeken üzerindeki yazılarda diesel belirgin bi yanlışlıkmı var sizin bir fikrinizi varmı ?
AXTOR GERMAN MULTİGRADE 15W/40 4 LT MOTOR YAĞI TÜM MOTORLAR 652083
  • Üretim : Yüksek kalite standartında ModaCar adına üretilmektedir.
  • ModaCar ithalatını,pazarlamasını veya üretimini yapıtrdığı ürünlerde tüketiciye maksimum fayda ve verim sağlayacak koşullarla tedarik yapmaktadır.
  • Satışa sunulan her ürün KALİTE KONTROL birimi tarafından test edilmekte,onay aşamasından sonra satışa sunulmaktadır.
  • Fiyat kıyaslamalarınızda, ürün satış sonrası destek,arızalı ürün veya değişim sorunlarını lütfen göz önünde bulundurunuz.
  • Satın alacağınız her ürün,bilgi,arıza ve servis gerektiren durumlarda ModaCar Teknik servisi ile her zaman yanınızda olacaktır.
  • Uygunluk :
  • Tüm marka ve model otomobillerde kullanılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
  • Kullanım Alanları
  • Otomobil,Minibüs,Panelvan,Hafif Ticari Araçlar,Tekneler
  • Marka Hakkında
  • AXTOR GERMAN,Almanya da Dünya standartları üzerinde üretim yapan TAM SENTETİK yağ üreticisidir.
  • Öne çıkan özellik :
  • F1 standartlarını karşılar
  • Uygunluk :
  • Uygunluk :
  • AXTOR Multigrade sınıfında sınırlı yağlardandır.Tüm S ve C sınıflandırmalarını tek başına karşılar ve yine BENZİNLİ,DİZEL,LPG,VE TURBO DİZEL tüm araçlarda kullanılabilir.
  • Multigrade özelliğe sahip olması fiyatını yükseltmemenin yanı sıra,diğer marka BENZİN ve DİZEL yağ ayrımı yapan markalara oranlara göre çok daha ekonomiktir. S ve C gibi sınıfları karşılamayan BENZİN ve DİZEL ayrımı yapmak zorunda birçok markadaki gibi alıcıya ayrı ayrı ürün sunmaz ve satıcı içinde stok yükü getirmemektedir.
  • Ağırlık :
  • 4 lt
  • Spesifikasyon :
  • 15 W / 40 (Aracınıza uygunluğu gösteren bu bilgileri motor kaputunuzn altında,motor kenarlarında,kullanım kitapçığında veya yetkili servistende öğrenebilisiniz)
  • Paket özelliği :
  • 1 adet
  • Kullanım Ömrü :
  • 25.000 - 32.000 km arası (Tam sentetik olması avantajıyla)
    aavci22
    Kayıt: 16 Nis 2007, 14:25
    İleti C@GL@R » 28 Arl 2009, 16:10
  • Uygunluk :
  • a kullanılabilir.
  • tüm araçların arıza tesbit cihazı için bana ulaşın..
    İleti AhmetH » 28 Arl 2009, 16:38
    abi  merdiven altı yağ almamak  lazım  castrol  gtx  fazlasıyla  yeterli ve  ucuz bir yağ
    İleti: 2392
    Arabanız: '19 Audi A4 sedan
    İleti aavci22 » 28 Arl 2009, 16:46
    [quote="caglarkrbyk"]
  • Uygunluk :
  • a kullanılabilir.
  • [/QUOTE]
    zaten orayı okuyarak aldım önde üzerinde belirgin olarak motor oil ile diesel yazdığı için kafam karıştı
    arkadaki talimatta gasoline and diesel yazıyor sanırım gasoline benzin demekti neyse sorun olmaz inşallah
    [quote="AhmetH"]abi  merdiven altı yağ almamak  lazım  castrol  gtx  fazlasıyla  yeterli ve  ucuz bir yağ[/QUOTE]
    ne bileyim gaza geldim aldım alman malı o kadarda kötü değildir (yani inşallah diyeyim)
    sence kötümü etmişim?
    aavci22
    İleti BaTeRRiiSStt » 28 Arl 2009, 16:48
    bence kötü etmişsin...
    BaTeRRiiSStt
    İleti: 499
    Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
    İleti AhmetH » 28 Arl 2009, 16:53
    motor yağını  değiştirmemek  lazım  diye  düşünürüm hep
    en azından  markasını Smile
    onno ustanın bile faydalı  kurum  dediği  bir  olay var   esasen  nedir  kafayı  yormadım  ama   motor  yağı  markası  değişen bir  motor  genelde   yeni  yağı  bir süre  eksiltir.
    heleki  sen  tam  sentetik  yağa  geçiyorsun  abi,  bu  motora  yarı sentetikten  fazlasına  gerek  yok  samimi  söylüyorum.
    ingilterede  falan  mineral  yağ  koyuyor adamlar umurlarında  değil..
    bir şekilde  tolere  ediyor  alet  40  yıllık  alt yapı   sonuçta
    İleti: 2392
    İleti aavci22 » 28 Arl 2009, 17:05
    şuan bu yağı koyduğumda  zararı olurmu peki??
    ben artısı olur diye aldıydım.
    aavci22
    İleti AhmetH » 28 Arl 2009, 17:08
    bence aman aman bir artı beklememek  lazım
    ama  yağ  yağdır   standartları  karşılıyorsa  kullanılır.
    en  fazla  zararıda  hafif  yağ  eksiltebilir  bu marka  ile  devam  ederse  onuda  kesmesi
    olası
    İleti: 2392
    İleti aavci22 » 28 Arl 2009, 17:10
    iyi ozaman
    ben artısı olur diye düşünürken
    sorun yaratırmı derdine düştüm..cehalet işte...
    aavci22
    İleti AhmetH » 28 Arl 2009, 17:15
    estafurullah  Smile
    İleti: 2392
    İleti aavci22 » 28 Arl 2009, 17:18
    Gidip değiştireyim ozaman
    yağ değişiminden sonra çalışma sisteminde yada gidişatta dikkat edilmesi gereken unsur varmı çok sordum kusura bakmayın.
    aavci22
    İleti AhmetH » 28 Arl 2009, 17:22
    yağ ile  beraber  filitreyide  değiştirmek  en  sağlıklısı
    birde  arabayı   lifte  kaldırıp   karterin  altından  tapayı  açıyorlar  ya   o tapanın  ufak bir  contası  var   karter  tapa  contası  diye  geçiyor   para etmez  bişey isteseniz verirler
    onuda  değiştirmek  iyidir
    onun  dışında  birşey  aklıma gelmiyor
    İleti: 2392
    İleti aavci22 » 28 Arl 2009, 18:44
    yağı değiştirdim
    tapa daki contayı değiştirdim ama üzerinden çıkan ince pul gibiydi.
    yeni aldığım yuvarlak bakır gibi contaydı sanırım sıkınca ezilip kalıyo.
    filtreyi değiştirdim ama ilginç olan  geçen yıl o hava filtresiyle beraber yağı ve filtreyi değiştirtiğim yer arabaya daha büyük üzerinde şahin kartal yağ filresi yazan filtre takmış
    şimdi aldığım 10 tl değerinde mavi daha küçük üzerinde favorit felicia yazıyo ..
    4 lt yağ tam sığdı eksilme yaparsa ilave için   şimdiden 1lt aynısından sipariş etmem gerekiyo..
    aavci22
    İleti AhmetH » 28 Arl 2009, 18:48
    kolay eksilteceğini sanmam
    yaz  başı  değiştirirsiniz  fazla  tutmayın   sentetik olsa bile motor  eski  teknoloji
    kaliteli yağı  uzun  tutmktansa   iş  yapan  mütevazi  bir  yağı  6 ayda bir değiştirmek  daha sağlıklı diye  düşünüyorum
    İleti: 2392
    İleti aavci22 » 28 Arl 2009, 18:49
    şimdi al başına bela hb ve modacar da 1 lt olarak 15-40 yok of of..
    aavci22
    İleti aavci22 » 28 Arl 2009, 18:51
    6 aymı ben 10.000 15.000 arası planlıyordumBig%20smile
    üzerinde 25.000 - 32.000 km arası yazmasına rağmen
    malum benim yılda yaptığım ortalama  5000 km.
    aavci22
    İleti AhmetH » 28 Arl 2009, 18:55
    vallahi   sen  bilirsin abi Smile
    11  yıldır  6  aydan  fazla  yağ  tutmadık motorda
    misal ara tatilde  döneyim  izmire  ilk  işlerimden  biri  felicia  nın  yağını değiştirmek olacak
    30 - 40  lira  sonuçta be  abi Smile   sigara  kullanıyorsan   ordan  hespla  işte  nelere  para  gittiğini
    İleti: 2392
    İleti aavci22 » 28 Arl 2009, 19:33
    haklısın ne diyeyim.
    insan bi yerden sonra cimrileşiyo işte.Big%20smile
    aavci22
