Aracım tekliyor
Aracım tekliyor
İleti felicia042 » 06 Oca 2010, 16:39
Felicia 1999 model glxi araba tekliyor iki tamirciye gösterdim birisi  indiksiyon bobini dedi. diğeri motor ecu bozuk dedi. yedek parçacıdan indiksiyon bobinini denedik fabia 68 beygirlerinki varmış şekil olarak aynı takdık pat pat ses geldi olmadı. oto elektriğinden anlayan bir arkadaş baktı ecu değişirse immo da gerekir dedi. burada servis yok  tecrübeli arkadaşlar veya başına gelenler ecu değişirse immo sanırım motor kilidi problem olurmu. veya endüksiyon bobini arızası nasıl anlaşılır.
felicia042
İleti: 734
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti Musa » 12 Oca 2010, 23:30
Araçta ki tekleme endiksiyon (ateşleme) bobininden ecü (elektronik kontrol ünitesi)den bujiden ve buji koblosundan da olabilir.
Bir takım buji, buji kablosu alıp denemekte fayda var.
Endiksiyon (ateşleme) bobinin arızalı olmadığından emin olmak gerekiyor.Dibi çatlak olabilir ateşlemeyi dışarı verebilir.
Ecü (elektronik kontrol ünitesi) yani beyin sorun buda da olabilir yanlız bunların TAMİRİ var değiştirmenize gerek kalmayabilir.
Musa
İleti: 96
Kayıt: 09 Tem 2009, 01:41
Arabanız: Skoda felicia
İleti efsanea_06 » 13 Oca 2010, 00:56
tekleme sorunu formanımda vardı tevzi makarası değişince düzelmişti ama arkadaşın dediklerinide kontrol ettirmekte fayda var başka bir şeyden olmaz
efsanea_06
İleti: 25
Kayıt: 20 Şub 2009, 21:25
İleti hakan48 » 13 Oca 2010, 01:57
bu işin uzmanı olarak burda yazılanlara gülüyorum?
her agızdan bir laf olmuş
1.   araba 1.3 mü 1.6 mı
2.   arabaya 68 hb bobini olduysa buji kablosu yok demektir buji trafosu vardır.
3.   68 hp nin bobinleri diğer araclara takılır.(kablo yönlerinin değişmesi gerekir.
4.   subaplar kaçırıyor olabilir.kompresyon kaçağı,
5.  Endiksiyon Bobini
6.  adaptasyon yapılması gerekebilir.
7.  enjektörlerden Yapabilir.
Herşeyden Önemlisi Her İşin Bir Uzmanı Vardır. Köy Kahvesinde Konuşmak gibi Varsayımla Hareket Etmek Yerine Her İşin Uzmanına Danışmak En doğrusudur.
Tartışalım Fiyat Pahalı Gelir Arızan Tespit Edilir. Yaptırmazsınız Fiyat Araştırırsınız. Bu Doğal Bir Davranıştır.
Bulunduğunuz Bölgede Bir Oto servisi Mutlaka Vardır. Eger Sorununuz Çözülmüyor İse Bir Skoda Özel servisine Başvurun Yoksa Varsayımlar Sadece Cebinizden Çıkan Fazla Para Demektir.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 13 Oca 2010, 01:59
Bu arada Tamirci Dediğiniz Skodacımı Tamirci Ayrı Skodacı Ayrı ?
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti felicia042 » 13 Oca 2010, 03:06
yanıt vermeye çalışan  ve mesaj  yazan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum kusura bakmayın yazarken veya anlatırken hatalarım olmuştur muhakkak ama sorun çözüldü aşağıda resmi olan parça arızalı imiş bu parçadan bir kaç çeşit var  fabialarada uyuyor octavia hatta audi ve seatlarada ama hepsinin ayrı ayrı sanırım birbirine uymuyor. parça değişince sorun çözüldü
********bir diğer sorum yeni yüz felicia ile eski yüz veya 1988 aşağı model felicialarda bulunan ön sinyal lambası aynımı yoksa ikiside farklımı? **********
felicia042
İleti: 734
Ad Soyad: ayhan
İleti muratcem_59 » 01 Şub 2010, 18:46
mrb.resimdeki parçanın adıney acaba
muratcem_59
Kayıt: 18 Arl 2009, 20:54
İleti okanlj985 » 22 May 2010, 20:23
endısıyon bobını ankara da 150 lıra ama cıkmasıda ıs gorurdu kaca aldın parcayı
okanlj985
İleti: 21
Kayıt: 14 May 2010, 10:35
Ad Soyad: okan avşar
Arabanız: felica 1.3 gli
