Aracı İlk Çalıştırma
İleti ZAMBOĞLU » 24 Nis 2007, 17:51
Selam arkadaşlar. 98 Felicia 1.3 lpg li aracımı çalıştırırken şu dikkatimi çekti. sabahları özellikle motor soğukken. yarım gaz yapıp kontağı hiç beklemeden 0 dan 2. konuma getirsem %90 çalışıyor ilk marşta. Ama yarım kontak yapıp biraz bekleyince çalışmıyor araba. acaba feliciaların motorlarının küçük olmasından dolayı motor boğuluyormu da yarım kontakda çalışmıyor araba. normal bir durum mu bu.
ZAMBOĞLU
Kayıt: 29 Oca 2007, 12:16
İleti sonerx » 24 Nis 2007, 23:22
bENİM SORUNDA BENZER ..sabahları gazda 3.denemede çalışıyor.Karbiratörçü tüpün beyninin yeni olduğunu henüz alışmamış olduğunu söyledi... acaba doğru mudur?
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti ünsal » 25 Nis 2007, 00:32
[quote="ZAMBOĞLU"]Selam arkadaşlar. 98 Felicia 1.3 lpg li aracımı çalıştırırken şu dikkatimi çekti. sabahları özellikle motor soğukken. yarım gaz yapıp kontağı hiç beklemeden 0 dan 2. konuma getirsem %90 çalışıyor ilk marşta. Ama yarım kontak yapıp biraz bekleyince çalışmıyor araba. acaba feliciaların motorlarının küçük olmasından dolayı motor boğuluyormu da yarım kontakda çalışmıyor araba. normal bir durum mu bu.[/QUOTE]
benim bildiğim kadarıyla kontağı çevirdiğinizde beyne elektirik gidiyo ve gazı açıyo beklediğinizde birikiyo ve 2 konumuna getirdiğinizde  boğuluyo diye duymuştum böyle bir sorun olabilir mi ? tam olarak bilgim yok ama bilen bir kişiye sormak lazım Smile
İleti ünsal » 25 Nis 2007, 00:34
[quote="sonerx"]bENİM SORUNDA BENZER ..sabahları gazda 3.denemede çalışıyor.Karbiratörçü tüpün beyninin yeni olduğunu henüz alışmamış olduğunu söyledi... acaba doğru mudur?[/QUOTE]
bunu ilk kez duydum Ying%20Yang
İleti sonerx » 25 Nis 2007, 00:44
sabah deneyecem size yazarım..
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti sonerx » 25 Nis 2007, 18:30
yok ya kontağı hızlı çevirdim yine çalışmadı..Cry
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti hakanerdogan » 25 Nis 2007, 20:05
marşa bas anahtarla ama hemen bırakma elin hep marşta kalsın ayagınla sürekli gaz pompala. ha bide hiç çalıştırmadan önce arabaya binince daha marş falan vermeden gaza boş boş bas. Benim 94 broadway  öyle çalışırdı. Ama bunları yapıyorsan ve şayet öyle de çalışmıyorsa daha teknik bir sorun var demektir.
İleti sonerx » 25 Nis 2007, 20:28
sağol...
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti hakanerdogan » 25 Nis 2007, 20:43
Sonuçta lpg benzin ve mazota göre çok daha kuru bir yakıttır. Kanımca motor durduktan sonra sistemdeki yakıt süzülüyor. Daha sonra sistemin tekrar dolup motora ulaşıp ateşleyip silindirlere start vermesi biraz zaman ve bir kaç deneme isteyebilir.
bizim broadway vardı daha hayatımda hiç boş boş gaz pompalamadan, jikle çekmeden ve çalıştırdıktan sonra 3-5 dk beklemeden süremedim... Ha ilk marşta falanda çalıştığı çok nadirdi yani tüplüydü oda.
İleti murrratbat » 26 Nis 2007, 02:17
ya arkadaşlar bunlar normal herkezde olan şeyler saklama gizleme yapmaya gerek yok ben sabahları bir kerede çalıştırıyorum genel de fakat nasıl diyeceksiniz biraz uzun marşa basıyorum motorun sesini duyunca bırakıyorum ayagımda hafifi gaza basık konumda oluyor  az uzun basın marşa dedimi yapın o çalışır
murrratbat
Kayıt: 21 Mar 2007, 01:54
İleti felicia41 » 28 Nis 2007, 18:31
arabamın ilk zamanları feliciası olan bir arkadaş kontağı aç 10 saniye bekle daha sonra kontağı çevir motor sesini duyunca gaz ver dedi. motor soğukken hep böyle kalkıyorum ilk seferde alıyor.başka türlüde denemedim zaten
felicia41
Kayıt: 24 Mar 2007, 22:44
İleti AV-2006 » 28 Nis 2007, 22:33
Aracı ilk çalıştırırken mutlaka debriyaja basın.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti lazianke » 29 Nis 2007, 00:02
boşta olsa dahi mi? niçin, faydası nedir? şanzıman yağının soğumasıyla ilgili bir durum mu acaba?
İleti AV-2006 » 29 Nis 2007, 00:07
[quote="lazianke"]boşta olsa dahi mi? niçin, faydası nedir? şanzıman yağının soğumasıyla ilgili bir durum mu acaba?[/QUOTE]
Boşta olsa dahi.Çünkü debriyaj balatasını şanzımandan ayırmasıdır.Bunun faydasını yaz derseniz onuda yazarım.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti lazianke » 29 Nis 2007, 00:12
hocam yazsanız iyi olur bilgi sahibi oluruz.
İleti sonerx » 29 Nis 2007, 01:02
ama yazmadınız!bekliyoruz..
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti AV-2006 » 29 Nis 2007, 18:33
Pedala basıldığı taktirde baskı bilyası ileri sürülür,yay basıncını yener ve baskı plakası üzerindeki kuvveti kaldırır.Diskle dönen elemamların bağlantısı kalmaz.Bu durumda motor ile güç aktarma organlarının bağlantısı kesilir araç daha rahat çalışır.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti felica_58 » 02 May 2007, 17:14
hocam kontağı aç biraz bekle sonra pompalayarak gaz ver ve gazlı olduğu için sabah çalışmalarda ufak sorunlarında olması normaldir yani
felica_58
Kayıt: 02 May 2007, 16:46
cron
