burası nasıl açılır?
İleti esri » 07 Şub 2010, 01:44
ardaşlar şu halka içerisine aldığım, fandan gelen havayı sıcak veya soğuğa çeviren düğme benim arabada tam sola (mavi göstergeli kısma), yani tam soğuğa çevrilmiyor.
muhtemel yayıyla ilgili bir problem var. bunu açıp kontrol etmek istiyorum, yapabilirsem de yapmak istiyorum.
bana, nasıl açılacağına bilen tarif edebilir mi??
esri
İleti: 22
Kayıt: 31 Oca 2008, 01:46
Nereden: Çanakkale
Arabanız: ford focus (2008) 1.6i + still paket
İleti Balki, Burak » 07 Şub 2010, 01:48
Onların tırnakları ust kısımda.Kullugu cıkartın. İnce ve geniş uclu bir aletle ust taraftan tırnaklarını ittirirseniz elinize geliyor. 3 tırnaklı ve en sonda en basta ve ortada tırnakları bulunmakta.
Balki, Burak
İleti: 123
Kayıt: 14 Tem 2008, 16:07
Ad Soyad: Burak BALKI
Arabanız: Peugeot 306
İleti alpino » 07 Şub 2010, 12:11
dostum sorunun düğmede olduğunu düşünmüyorum. bizim eski forman de olmuştu benzeri sorun. silindir şeklinde bir parça bir yatak içerisinde hareket ederek sıcak soğuk geçişini yapıyordu. bu parça paslanarak yatağında tam hareketini yapamadığından bu düğme takılıyordu. sendeki sorun da bu olabilir. servis söküp temizlemişti. hiçbir sorun kalmamıştı.
İleti: 1126
İleti tunahan16 » 07 Şub 2010, 19:59
kapudu aç orda kalorifer peteğiin yanında termostat var o düğmenin komut verdiği.muhtemelen ucundaki tel yamulmuş yada küflenmiştir.
tunahan16
Kayıt: 01 Şub 2010, 22:50
İleti esri » 07 Şub 2010, 20:41
ilgilendiğiniz ve verdiğiniz bilgiler için sağ olun.
sorunumu biraz daha teferruatlandırayım ki belki daha iyi yardımcı
olabilrisiniz: o düğmeyi sola doğru tam olarak çevirebiliyorum, yani
mavi yuvarlağa kadar düğme dönüyor ama orada, kırmızıda olduğu gibi
sabit kalmıyor. kendini yukarı atıyor. biraz daha ılık olmasını
isteyebileceğimiz biir pozisyonda kalıyor.
ayrıca burak arkadaşım senin dediğin gibi orada bir tırnak yok, sanki yukarıdan vidalanmış da ucu aşağıda gibi.
bak, resim biraz kötü oldu ama kusura bakma!!
esri
İleti: 22
Nereden: Çanakkale
İleti esri » 17 Şub 2010, 01:16
fotoğrafla daha detayla bilgi verecek yok mu??
esri
İleti: 22
Nereden: Çanakkale
İleti AhmetH » 17 Şub 2010, 01:25
Komple  göstergeyi  dağıtmıştım  buraya  yukardan da ulaşmak mümkün ama  bu  kısmı  sökmeyi  hiç  denemedim  açıkçası.
benimde  tam  dediğinz  bölgede  aydınlatma yanmıyor  ampülü  değiştirmem  lazım.
açıkçası  bir şekilde  çekince  gelmesi  gerektiğini düşünüyorum  ama  zorlamanızı  tavsiye etmem  bu kış  günlerinde  plastik çok  serttir   hemen  kırılır  yazın  biraz  daha  yumşuyor.
yada  illa  uğraşılması lazım ise  saç kurutma  makinası  ile   tavlayın  biraz  plastik  biraz  gevşesin
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti esri » 17 Şub 2010, 01:29
benim sorunlarla anında siz ilgileniyorsunuz:) tşk.
aslında şimdi değil, yaza lazım. malum tam sola dönmemesi motordan gelen bir miktar sıcak havayı içeri üflemesi demek..
esri
İleti: 22
Nereden: Çanakkale
İleti Balki, Burak » 17 Şub 2010, 01:31
Vida falan yok emın ol alt tarafta tırnakları var o kadar.hatta benımkıın tırnakları gevsek bazen kullugu sılmek ıcın kullugu cıkarırken o kısımda kullukle beraber gelıyor ;:D
Balki, Burak
İleti: 123
