Sislere 100 lük ampül
İleti efboacestc » 11 Mar 2010, 22:36
bugün felinin sislerine 100 lük beyaz ampül taktım zararı olurmu 100 lük olmasının
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti C@GL@R » 11 Mar 2010, 23:10
role takarsan birsey olmazda sis farı bu 100 lük fazla
İleti emre_tokay » 11 Mar 2010, 23:16
   Sis farımı projektörmü ? :D
Bi arkadaş anlattı onunda arkadaşı sislere projektör gibi ışık veren bi lamba takmış bir kaç kez sellektör yapmasına rağmen uzunlarını kapatmayan akıllı arkadaşlara bi çakıyorum diyo adam sağ sol yapıomuş :)
emre_tokay
İleti: 198
Kayıt: 16 Kas 2008, 13:28
Ad Soyad: Emre TOKAY
İleti oguz » 11 Mar 2010, 23:19
normal farları standart farlardan daha kısa sürede deforme eden 100lük ampul sisleri ne yapar yorum sizin ^^
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti efboacestc » 12 Mar 2010, 00:52
bugün takmıştım en iyisi yarın gene sarıları takayım yakmayalım arabayı sağolun bilgiler için
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti baris.geyve » 12 Mar 2010, 01:24
eğer sislerin orjinalse sislere gelen kablolar oldukça kalın.. hiç bir problem çıkmaz. zaten orjinal 16A röleden geliyor güç, 100W/12V=8,3A yapar ve o kablolar çok rahat bu gücü verebilir ;) ben 30,000K H3 yeşil xenon taktım sislere önden giden vatandaşların bir kısmı dörtlü yakıyor, bir kısmı yavaşlayıp arkada kalıyor, bir kısmıda durmadan dikiz aynasını oynatıyor :D :D :D ama arkadaşın dediği gibi içindeki nikelajı deforme etmesi kaçınılmaz ;) bende kesin bir sıkıntı olmaz demiyorum tabikide, benim arabamla seninki arasında ufakta olsa donanım farkı olabilir. ama röle takabilirsen için rahat olur ;)
baris.geyve
İleti: 26
Kayıt: 01 Mar 2010, 04:47
İleti efboacestc » 12 Mar 2010, 01:33
tamamen orjinal sis farları deforme olsun fark etmez yedekte var sis farının içi
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti kaftaroglu » 22 Mar 2010, 13:26
[quote="baris.geyve"]eğer sislerin orjinalse sislere gelen kablolar oldukça kalın.. hiç bir problem çıkmaz. zaten orjinal 16A röleden geliyor güç, 100W/12V=8,3A yapar ve o kablolar çok rahat bu gücü verebilir ;) ben 30,000K H3 yeşil xenon taktım sislere önden giden vatandaşların bir kısmı dörtlü yakıyor, bir kısmı yavaşlayıp arkada kalıyor, bir kısmıda durmadan dikiz aynasını oynatıyor :D :D :D ama arkadaşın dediği gibi içindeki nikelajı deforme etmesi kaçınılmaz ;) bende kesin bir sıkıntı olmaz demiyorum tabikide, benim arabamla seninki arasında ufakta olsa donanım farkı olabilir. ama röle takabilirsen için rahat olur ;)
100/12=8,3A Dostum bu formülde bir gariplik var gibi.DC'de akımla gerilim doğru orantılı olması gerekiyor diye biliyorum.Bu formülde gerilim yükselirse akım düşüyor.Bu formül AC akım için.Burada ampülün çektiği akımı bulman için öncelikle direncini bulman gerekir diye düşünüyorum.Saygılar.
kaftaroglu
Kayıt: 23 Mar 2009, 21:10
