rölanti devriniz kaç
İleti Safariali » 22 Mar 2010, 21:44
felicia 1.6 kullanıcıları normal rölanti devri kaç olmalı...
Safariali
İleti: 280
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti FenerisT » 22 Mar 2010, 22:38
700-800 arası değişiyor sürekli :)
FenerisT
İleti: 80
Kayıt: 07 Şub 2010, 18:46
Ad Soyad: cevdet demir
Arabanız: OCTAVIA 1.6 GLXi 102 bg
İleti AhmetH » 22 Mar 2010, 23:55
target idle 750 rpm  diye bir yazı  hatırlıyorum  artık  ne kadar  tutturabilirse Big%20smile
demek  fırsatını bulsa  750  olacak
İleti tyilal » 23 Mar 2010, 18:35
1.3 mpi motorda 700 civarlarında.ama bildiğim kadarıyla 850-900 arası olması lazım.o zaman kalkışta çok iyi oluyor
tyilal
İleti: 74
Kayıt: 05 Mar 2010, 16:44
Arabanız: felicia 1.3 mpi
İleti xXx » 23 Mar 2010, 18:37
1.3 motor FELİCİA 7-8
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
Kayıt: 28 Kas 2009, 12:49
İleti efboacestc » 23 Mar 2010, 18:38
2001 1.3 mpi felim bilgisayarda 800 gösteriyor.
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti komando » 01 Nis 2010, 00:51
750-800 civarı
komando
İleti: 8
Kayıt: 13 Arl 2007, 13:33
İleti Teknikerkaradeniz » 01 Nis 2010, 20:37
benim felicia 1.6 900 bir arkadaşla tanıştık onunki de aynıymış.
Teknikerkaradeniz
İleti: 25
Kayıt: 06 Oca 2010, 17:13
Nereden: Samsun
İleti Teknikerkaradeniz » 01 Nis 2010, 20:38
Teknikerkaradeniz
İleti: 25
Nereden: Samsun
İleti Teknikerkaradeniz » 01 Nis 2010, 20:55
Teknikerkaradeniz
İleti: 25
Nereden: Samsun
İleti baris.geyve » 01 Nis 2010, 21:54
1,3 glxi 650 ama 1000 olsa mükemmel olurdu.. gittim servise ayarlanmıyor dediler. hava kanalını temizledik şimdide aradabir 2000e vuruyor kendi kendine.. 650de bazen kalkarken stop edecekmiş gibi oluyor.. eskiden daha iyiydi..
baris.geyve
İleti: 26
Kayıt: 01 Mar 2010, 04:47
İleti tyilal » 02 Nis 2010, 02:43
barış kardeş hava kelebeğinin kanala değen ince kenarlarını toz vimle ovsana.hava kanalıyla kelebek arasında çok hafif boşluk olsun rölanti olması gereken değere gelir
tyilal
İleti: 74
İleti baris.geyve » 02 Nis 2010, 17:57
tyilal kardeşim hafta sonu bu dediğini denerim inşallah ;) serviste benim boğazı kontak spreyine benzer birşeyle temizlediler.. kapkara boğaz gümüş rengine döndü :D birde durum şöyle.. 2000 devire sadece debriyaja bastığımda çıkıyor. diyelimki ışıklarda bekliyorum ara gazı verince birşey yok ama debriyaja basılıyken ara gazı verince 2000lerde kalıyor.. debriyajı bırakıyorum rölantide yavaşça 650lilere iniyor..
baris.geyve
İleti: 26
İleti tyilal » 03 Nis 2010, 03:06
rölantiyi ayarlayan boğazın yanındaki motor sistemi muhtemelen kelebek tam kapattığı için stop etmesin diye kendi kendine gaz veriyor sen kelebeği temizle cevabını bekliyorum
tyilal
İleti: 74
İleti gandac » 03 Nis 2010, 21:57
benim 1.6 da devir genelde 730 ama yükseltecem hafif silkeleme yapıyor..
İyi şöförün freni "Gazdır.".
Usta şöför de frene az basandır...
gandac
İleti: 63
Kayıt: 01 Mar 2009, 00:54
Ad Soyad: Andaç GÖGÜŞ
Arabanız: Felicia 1.6 2000
İleti tyilal » 04 Nis 2010, 22:58
arkadaşlar mpi motorlarda galiba rölanti sadece bilgisayarla ayarlanabiliyormuş tamirci bir arkadaş öyle dedi hatta bilgisayara bağlanacak soketi gösterdi sağ önde sigorta panosunun yanında galiba bir servise görüneceğiz insan hiç olmazsa gaz teline bir tahdit vidası koyar
tyilal
İleti: 74
İleti baris.geyve » 05 Nis 2010, 00:29
tyilal kardeşim vimle sonuç yine aynı hala arada bir 2000devire çıkıyor kendi kendine. ama boğaz temizlenmeden önceki gibi kapkara olmuş. ben araca tüp taktırmadan önce rölantide hafif silkeleme yapıyordu ama tüp taktıralı 5-6 ay oldu ogünden beri rölantiden bir verim alamadım. sakarya servisi aydenizler ve kılıçoğlu var ikiside diyorki bu elektronik pedal bu beyne nasıl ayarlandıysa öyledir bilgisayara taktı fln ama ayarlayamıyorum dedi.. dediğiniz gibi bir vida olsaydı biz bile yapardık :D eski favoritimde vardı :D aslında rölantinin düşük olması çık sıkıntı değil ama kalkarken şöyle bir sıkıntı oluyor gaza yüklenince misal boşta 950deyken önce 600lere düşüp sonradan yükseliyor.. buda aradabir ışıklarda stop edip yolda kalmama sebep oluyor.. tüpteyken stop edersede meret hemen marş almıyor birsürü rezillik.. :D ne yapacağım inan bilmiyorum artık :D
baris.geyve
İleti: 26
İleti boranbey42 » 17 Nis 2010, 17:01
arkadaşım benimde aynı sorunum var.aracı motor soğukken çalıştırabiliyorum ama biraz yol aldıktan sonra ise stop ettimmi asla aracı çalıştıramıyorum.motorun soğumasını bekliyorum.dediğin gibi boğaz kelebeği würth spreyle temizlendikten sonra yaptı bu arızayı.daha önce böyle bişey yoktu.kaç tane ustaya gösterdiysemde yapamadı.arabanın herşeyini değiştirdiler ama yapamadılar.ayağımı gaz pedalından çektiğimde ise sanki gaza basıyormuşum gibi takılı kalıyor.ne yapmamız gerekiyor yardımcı olurmusunuz.
boranbey42
İleti: 13
Kayıt: 09 Nis 2010, 14:29
Ad Soyad: mustafa koçak
Arabanız: skoda felicia
