teknik özellikler
teknik özellikler
İleti Evanescence » 19 Kas 2005, 13:40
İyi günler 2000 model 1.3 glx i sahibiyim ama birtürlü internette tam olarak teknik ve standart donanım özelliklerini bulamıyorum,yardımcı olursanız sevibirim.
iyi günler..
Evanescence
Kayıt: 19 Kas 2005, 13:34
İleti yonetici » 19 Kas 2005, 19:41
Aracınızın Safeline olup olmadı hakkında bilgi vermemişsiniz fakat genel olarak teknik tablosu aşağıdaki gibidir.
İleti JunG » 13 Nis 2006, 19:02
bu teknik özellikleri hangi sitede bulabiliriz ?
JunG
Kayıt: 13 Nis 2006, 16:58
İleti ünsal » 09 Ekm 2006, 20:19
ben türkçe gönderim arkadaşlar (belki yabancı dili olmayan olabilir benim gibi)
İleti umt_d » 30 Arl 2008, 19:07
ama çok büyük olmuş bu resim  Türkçesi olanlar bile anlamaz :)
Skoda Felicia LX/GLX
Engine 1.3MPI/40kW 1.3MPI/50kW 1.6 MPI/55kW 1.9D/47kW
Clutch
Transmission Dry, mechanical, single-disc with disc spring, asbestos-free lining, diameter 190 mm
Gear ratio Mechanical 5-speed, fully synchronized, direct shift
Pøevodové stupnì I-3,3462 II-1,957 III-1,31 IV-0,975 V-0,756 Z-2,923
Final gear ratio 3.833 4.118 3.833 3.579
Suspension
Front axle McPherson with bottom triangular arms and shock absorber strut McPherson with bottom triangular arms and shock absorber strut with torsion stabiliser
Rear axle Longitundinal control-arm axle with radius arms and stabilizer
Springs Coil springs, with internally mounted telescopic shock absorbers
Brakes Hydraulic, dual circuit system, diagonally divided, pressure booster, static rear brake pressure regulator, tandem main cylinder, 22.2 mm in diameter
Front brakes Disc, 236 mm disc diameter, single-piston floating caliper (piston diameter 54 mm)
Rear brakes Drum, drum diameter 200 mm, with 2 self-adjusting brake shoes (piston diameter 19.05 mm) Drum, drum diameter 200 mm, with 2 self-adjusting brake shoes (piston diameter 22,2 mm)
Hand brake Mechanical, rear-wheel
Steering Steering rack and pinion, transfer ratio 21.18 (center)
Steering wheel 370 mm diameter, 3.6 revolutions
Wheels Steel, 4.5Jx13", four-bolt mounting, hole diameter 100 mm
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
cron
