Ön cam aşağıya iniyor yukarıya çıkmıyor.
İleti nehuse » 29 Nis 2010, 16:09
Ön cam aşağı iniyor yukarı çıkmıyor.Bugun pencereyi az açtım geri kapatmak istediğimde kapanmadı sıkıştımı acaba diyerek biraz daha indirdim yine çıkmadı cam açık kaldığı için yakındaki bir elektirikçiye gittim adam söktü dağıttı.Motor bir tarafa dönüyor diğer tarafa dönmüyor.Motorun arkasında bir devre var orası arızalı dedi.Orjinali malum çok pahalı bir röle takıp ucuza hallederiz dedi.Şimdilik camı bağlatıp kapattırdım Motor sökülmüş bir şekilde kutuda duruyor.Böyle bir durumla karşılaşan varmı sizce ne yapmalıyım.
nehuse
İleti: 27
Kayıt: 23 Ekm 2008, 20:54
İleti AhmetH » 29 Nis 2010, 16:20
otomatik cam orijinal mi sonradan mı ?
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti nehuse » 29 Nis 2010, 16:32
Orjinal Otomatik cam araç 2000 glxi model
nehuse
İleti: 27
İleti AhmetH » 29 Nis 2010, 17:03
benimki sonradan yapma
sağlı sollu bir set kriko değiştirmek zorunda kaldım ek yerinden kırılmış motorlarıda aham şaham durumda değildi hepsiburda.com dan cyclone kit aldım ilk fırsatta değiştireceğim ben
orijinal camlarda ise motorun sıkıntı yaptığını ilk kez duydum bir tarafa dönüyorsa işi bilen biri tamir eder bence. en olmadı çıkma gani gani cam motoru vardır bir şekilde uydurulur.
İleti: 2392
İleti nehuse » 29 Nis 2010, 20:50
Yokmu tavsiyesi olan heralde kimsenin başına gelmedi bu olay :)
nehuse
İleti: 27
İleti tyilal » 30 Nis 2010, 02:00
eğer yukarıya doğru basınca hiçbir tıkırtı sesi gelmiyorsa ya kapama düğmesi yada kapama rölesi arızalı
tyilal
İleti: 75
Kayıt: 05 Mar 2010, 16:44
Arabanız: felicia 1.3 mpi
İleti Felicia9841 » 30 Nis 2010, 10:27
Bendede aynı problem var. Çok zor yükseliyor. Elle desteklemek gerekiyor.
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti zurna1788 » 30 Nis 2010, 10:55
öncelikle geçmiş olsun. sizin probleminiz sizinde bildiğiniz gibi cam motorundan kaynaklanıyor. siz motora bir müdahele yaptırıp geçici olarak bir çözüm üretmiş olursunuz.başınıza birgün yine bir iş açar yani. en iyisi gidip yenisini taktırıp kafanız rahat binmek... benim fabiaında şoförk kapısındaki cam kaldırma ve indirme düğmeleri kırıldı.parmağımı içine sokup camı indirip kaldırabiliyorum. Aslında uğraşsam birşeyler yapılır ama gerek yok.gider yenisini takarım rahatlıkla camımı indirip kaldırrım. ben fiyat almıştım bizim fabia için cam motoru 90 tl idi... sanırım felicia içinde hemen hemen aynı fiyattır... saygılar
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti xXx » 30 Nis 2010, 11:22
kronik bi sorun heralde...
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
Kayıt: 28 Kas 2009, 12:49
İleti AhmetH » 30 Nis 2010, 12:23
kronik değil bence. ama kriko sıkışıyor :)
ben motorların sorun çıkarttığını duymamıştım
İleti: 2392
İleti nehuse » 30 Nis 2010, 16:37
Sorunu bugun çözdüm yukarıda gördüğünüz parça cam motorunun sürücüsü olan devre .
Bu devre üzerindeki siyah röle arıza yapmış .Götürdüğüm yerde çıkma bir polo devresi vardı.Onun üstünden söktürerek benim devreye taktırdım.Tabi işin elektronik kısmını aynı yer yapmadığı için elimde parça 3-4 defa gidip gelmek zorunda kaldım.Bir arkadaş motorun 90 lira olduğunu söylemiş.O fiyata sanırım yan sanayi olabilir.Ben skopardaki listeye baktım tek olarak satılmıyordu ve 300 euro civarındaydı.Telefonla sorduğumuz yerde 450 tl dedi ve elinde olmadığını belirtti.Bana yaklaşık 90 tl ye ve 4-5 saate maloldu.
Elektronik tamiri için gittiğim yerde beyin tamiride yapıyorlardı.Yeni araçlarda elektronik arttıkça tamirat zorlaşıyor ve masraf artıyor.
Bir gözlemimde kapı içi açıldığında kapının içindeki barları gördüm.Tamircide birde 307 vardı.Felicianın kapısı yanında çok zayıf göründü bana için çelik bar falan yok yandan biri çarparsa direk içeri göçer.
nehuse
İleti: 27
İleti AhmetH » 30 Nis 2010, 17:15
sorunu halletmenize sevindim. :)
İleti: 2392
İleti nehuse » 30 Nis 2010, 17:49
Sağol Ahmet Kardeş inşallah başkasının başına gelmez gelirsede burayı okursa bir faydası dokunur elbet.
nehuse
İleti: 27
İleti okanlj985 » 14 May 2010, 10:46
kardeş bizimde ön sol cam yarıda kalıyor otomatik kilit arka sağ iptal hadi bunlar neyse aracın muayenesi geldi katalizör yok bizden önceki söktürmüş ,ön sol tekerden demir demire sürtermiş gibi ses geliyor lpg de gitmiyor 140 da bayılıyor
okanlj985
İleti: 21
Kayıt: 14 May 2010, 10:35
Ad Soyad: okan avşar
Arabanız: felica 1.3 gli
İleti okanlj985 » 14 May 2010, 10:53
herşeye rağmen felicia kapı içindeki bar hakkında ki gözlemin iyi felica sağlam iki acemi öğrendi bizim araba da yapmadığımız kaza kalmadı opel astranın ön le arka kapısına tam ortadan peder vurdu adamın iki kapı pert orta direk yamuldu bizim sadece ön tampon değişti
yanlız iki araçta aynı hızda idi 40 km felan kimse birbirbirine yol vermeyince sağlam araba
okanlj985
İleti: 21
