yağ lambası yandı, şimdi ses geliyor
İleti caveguy24 » 25 May 2010, 17:58
2000 model 1,6 i felicia kullanıyorum. dün uzun zamandır ilk defa arabayla işe gittim (ümraniyeden gebzeye). arabayı giderken de dönerken de biraz zorladım, kavacıkta bi rampadan çıkarken yağ lambası yandı ve söndü. eve gidince baktım ki yağ kalmamış. şimdi adını vermeyeyim muhterem bi servise verdik arabayı sözüm ona, bakım yaptı, arka lambasını değiştirmiş, bilmem neyini değiştirmiş, yağ için ise, değişmedi acil değişmesi gerekiyor yazmış. o zaman değiştirmeli değil midir? ben de zaten uzun yol yapılmıyor diyerek yağına bakmadım açıkçası (eşim kullanıyor ve günde 3 + 3 = 6 km ) gittim bir lastikçiye, yağ değiştiriyor aynı zamanda, 10/40 koydu, 2,5 litre, o derece bitmiş yani yağ. araba sürekli aynı yerde park ediliyor, en ufak yağ sızıntısı yok, yağ da yakmıyor, 5 ayda yağ biter mi üstelik bu kadar kullanmayla? 5 aydır en fazla 2000 km yol yaptı araba. servisten çıkalı yani. yağ ekledik ama, şıkır şıkır ses geliyor motordan, sanki sente vurma sesi gibi. eşim bu sabah kullandı, araba sanki el freni çekik gibi gitmekte zorlanıyor diyor. acaba ne olabilir? bilen anlayan var mıdır? ayrıca İstanbulda iyi bir servis tavsiyenizi bekliyorum. araç hararet yapmadı yağ lambası yanınca, ve sadece kısa bi süre yandı 1 saniye filan.
caveguy24
İleti: 27
Kayıt: 23 Nis 2010, 19:35
Ad Soyad: volkan korkut
Arabanız: 2011 1,2 dsg yeti active
İleti onurhan2006 » 25 May 2010, 20:01
umarım aklıma gelen değildir ama öyle görünüyor ki silindirler ve pistonlar yağsız kullanımdan dolayı zarar görmüş, bu yüzden dolayı arabanın çekişi kötüleşmiş, zaten 5 ayda (gerçi km önemli ama) eğer az km yaptıysanız ve 2.5 lt yağ eksilttiyse aracınız, çok miktarda yağ yakıyor demektir yani problem önceden olan birşeymiş fakat siz de o şekilde yağsız kullandığınız için aracın motoru yıpranmış...
bu şekilde kullanmaya kesinlikle devam etmeyin ve bir çekici vasıtasıyla aracınızı bir tamirciye gösterin
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti Musa » 25 May 2010, 20:25
Abi bakılmadan bişi söylemek yanlış olur her türlü şey arabanın çekişini engelleyebilir.Bakmadan bişi söylemek yanlış olur.
Musa
İleti: 96
Kayıt: 09 Tem 2009, 01:41
Arabanız: Skoda felicia
İleti caveguy24 » 25 May 2010, 21:48
araba yağ yakmıyor, bundan %100 eminim, ama aklıma gelen olasılık servise gittiğinde de yağ eksikti, o halde bu söylenmeliydi,
öyle veya böyle, artık yapacak bişi yok, kime göstermem lazım? pek çok motor ustası tanıdığım var ama bu arabanın ustası lazım bana, yardımınız ve alakanız için teşekkürler...
caveguy24
İleti: 27
İleti Musa » 25 May 2010, 21:54
yağ kaçırıyor olabilir yada yağı zamanında eksik koymuş olabilirler hepsine bakılması lazım
Musa
İleti: 96
İleti onurhan2006 » 25 May 2010, 23:03
caveguy24 yazdı:araba yağ yakmıyor, bundan %100 eminim, ama aklıma gelen olasılık servise gittiğinde de yağ eksikti, o halde bu söylenmeliydi,
eğer kaputu açıp baktığınızda yada arabanın altına eğilip baktığınızda gözle herhangi bir yağ kaçağı tespit edemiyorsanız %100 emin olmayın bence...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti caveguy24 » 26 May 2010, 06:04
onurhan2006 yazdı:
hocam, siz bu işi benden daha iyi bilirsiniz, lakin, 2000 kilometrede yağ tükenir mi?, ayrıca yağ yakan aracın egzozundan mavi duman çıkmaz mı? benim arabamdan çıkmıyor, motorda en ufak üfleme yok, egzoz muayenesinden 5 ay evvel geçti, yağ yaksa hidrokarbon atıklarını biliyorsunuz, bol bol CO çıkması lazım, muayenede normal çıktı,
yağ yakmadığından nasıl emin olmam lazım?
artı olarak, dün gece arabayı denemek için çalıştırdım , turladım biraz, çok şükür ses kesilmiş, gidişi de iyi, İnşallah başka bişeyi yoktur.
caveguy24
İleti: 27
İleti diseqc » 26 May 2010, 08:24
caveguy24 yazdı:
araba sürekli olarak motor ısınmadan stop ediliyorsa yağ eksiltmesi normaldir bunu kullanma kılavuzlarında da bulabilirsiniz hatta motor mühendisleri gideceğiniz yer 5 km ve altınday sa arabayı kullanmayın derler çünkü doğru sıcaklığa ulaşamayan motor hem daha cok aşınır hemde motor ısınmadan piston ve gömlek genleşmediğinden yağlama kanalları biraz daha geniş olacağından ( bunlar mm hesaplar ) araba yağ yakması normal derler
benimde işimle evim arası 2 km arada dik bir yokuş olduğundan arabayla gidip geliyorum.
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
