Hararet neden olur ne yapılmalı.
İleti efess » 07 Haz 2010, 15:16
Motorun soğumasını sağlayan fanın bozulması, fan müşirinin bozulması sonucu görevini yapmaması, motordaki suyun sirkülasyonunu sağlayan devridaim pompasının contalarının bozulup su kaçırması, radyatör hortumlarının delinmesi sonucu su kaybı olması, radyatör kapağının bozulması, alternatör kayışının kopması veya gevşek olması otomobilin hararet yapmasına neden olur.
Hararet yükseldiğinde ne yapmalı?
Otomobilinizin motor ısısının anormal düzeyde yükseldiğini fark etmezseniz, bir süre sonra motordan buhar yükselmeye başlar. Çıkan su buharı, otomobilinizin hararet yaptığının göstergesidir.
- Bu gibi bir durumla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken, otomobilinizi uygun bir yerde durdurmanızdır.
- Otomobili stop ettirip motorun soğumasını bekleyin. (İnsanlarda çok yaygın bir kanı olan hemen bir bez yardımıyla radyatörün kapağını açmak yanlıştır. Radyatör içindeki su, yüksek ısıda olduğu için basınç yaratır ve su fışkırarak yüzünüzü yakabilir.)
- Motor soğuduktan sonra radyatör kapağını açıp su seviyesini kontrol edebilirsiniz.
- Otomobilinizin motoru, soğutma sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle su eksiltmiş ve bu da hararete yol açmış olabilir.
- Motor, radyatördeki suyun eksilmesi nedeniyle hararet yapmışsa, eksilen suyu tamamlayıp sorunu kısa vadede çözmeniz mümkün.
- Hararetin nedeni radyatördeki suyun eksilmesinden kaynaklanmıyorsa, bu sorunu kısa sürede çözemeyeceğiniz anlamına gelir. Yapmanız gereken hemen yetkili bir servisten yardım istemektir.
- Eğer bulunduğunuz yer servise veya bir tamirciye çok uzak değilse, motoru iyice soğuttuktan sonra, hararet göstergesinden motor ısısını kontrol edip, her bir kilometrede durup motoru soğutarak tamirciye ulaşabilirsiniz.
Otomobiliniz hararet yaptığında motoru çalıştırmaya devam ederseniz ne olur?
Otomobiliniz hararet yaptığında, çalıştırmaya devam ederseniz, çalıştığı her an motora daha fazla zarar verir. Motorun segmanları metalden oluştuğu için yüksek ısı nedeniyle genleşir ve ani soğum sonucu deforme olur. Silindir kapak contası yanar. Bu sırada silindirle piston arasındaki denge bozulduğundan, piston üzerindeki alüminyum alaşım silindire yapışır ve motor kilitlenir. Bu gibi durumlarda motorun yoğun bir bakıma alınması gerekir. Bu da size epey bir masraf çıkartır.
efess
İleti: 36
Kayıt: 27 Ağu 2009, 14:54
İleti hetepe » 07 Haz 2010, 15:17
Allah Razı Olsun..
/IBIZA ST TDI/
İleti: 4589
Arabanız: İbiza ST 1,6 style
İleti BÜLENT BARAN » 13 Haz 2010, 09:52
ya arkadaşlar hararet yapan araç benim bildiğim sağa çekilip mtor stop edlmez rolanttide çalışır vasiyette hararet inene kadar beklenir....doğru değilmi...
BÜLENT BARAN
İleti: 51
Kayıt: 14 Arl 2009, 13:08
Arabanız: feliace
İleti alpino » 13 Haz 2010, 10:04
BÜLENT BARAN yazdı:ya arkadaşlar hararet yapan araç benim bildiğim sağa çekilip mtor stop edlmez rolanttide çalışır vasiyette hararet inene kadar beklenir....doğru değilmi...
ben de aynı şekilde biliyorum. böylece devirdaim pompası çalışmaya devam edecek ve motorun soğutma sistemi sayesinde motor soğuyacak.
İleti: 1126
İleti BÜLENT BARAN » 13 Haz 2010, 10:19
bence bu bilgi yanlış.motor stop edilmez rolantide çalışır vaziyette beklenir.hararet düştükten sonra su ekşsilmişse su tamamlanır...
BÜLENT BARAN
İleti: 51
Arabanız: feliace
İleti felicia042 » 13 Haz 2010, 15:07
verilen bilgi doğrudur.otomobilin hararet yapması bir arıza sebebidir. hararet yapan araç stop edilmelidir. en sık rastlanan hararet sebebi termostatın açılmaması durumudur. bu şekilde aracı çalıştırmak motora zarar verir. araba soğuyana kadar beklemek en doğrusu.
felicia042
İleti: 734
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti vedatarslan » 13 Haz 2010, 20:38
kaloriferi açarak..havayı dışarıdan aldırarak kaloriferi en sıcağa verin....
suyunu tamamlayın hararetin bbelli bir sıcaklığa yükselmemesini sağlaınn dinlene dinlene gidin.....tamiricinize
vedatarslan
Kayıt: 13 Haz 2010, 20:12
Ad Soyad: vedat arslan
Arabanız: o yok olunnca söylerim
İleti sonerx » 13 Haz 2010, 22:05
evet en önemlisi termostatın bozulduğunu anlayamamak,ben 3 ustaya gösterdim anlayamadı başka bir usta kahvehanedeki sıcak suyla olayı çözdü...sonra fan müşirinide 68-82 aralığı yapınca sorun kalmadı.
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti sainz » 14 Haz 2010, 08:23
BÜLENT BARAN yazdı:...İnsanlarda çok yaygın bir kanı olan hemen bir bez yardımıyla radyatörün kapağını açmak yanlıştır. Radyatör içindeki su, yüksek ısıda olduğu için basınç yaratır ve su fışkırarak yüzünüzü yakabilir...
Eğer otomobiliniz Favorit ise, kapağı açmak durumundasınız;
1- Eğer kapağı açmazsanız tapaları patlatıp otomobilin motorunun hiç çalışmamasına neden olabilir.
2- Kapağı tam açmazsanız, yanlardan atar suyu ve yüzünüze doğru gelmez.
İleti: 1540
İleti qubang » 16 Haz 2010, 14:46
benim felicia (2001 1.6 GLXİ tüplü) hararet göstergesi çok çabuk orta çizgiyi geçiyor hemen fan devreye giriyor...araba gitmese rolantide çalışsa bile fan kısa sürede devreye giriyor..bu normalmidir yok değilse nelerine baktırmam gerekiyor..(daha birkaç gün önce 3 litre kırmızı antifiriz koydurdum)
Saygılar..
qubang
Kayıt: 16 Haz 2010, 14:12
Ad Soyad: Derviş Özdemir
Nereden: Gaziantep
Arabanız: Skoda Felicia 1.6 GLXİ 2001
İleti Favocu » 16 Haz 2010, 15:34
qubang yazdı:benim felicia (2001 1.6 GLXİ tüplü) hararet göstergesi çok çabuk orta çizgiyi geçiyor hemen fan devreye giriyor...araba gitmese rolantide çalışsa bile fan kısa sürede devreye giriyor..bu normalmidir yok değilse nelerine baktırmam gerekiyor..(daha birkaç gün önce 3 litre kırmızı antifiriz koydurdum)
Saygılar..
Normaldir. Araba dururken rolantide daha çabuk hararet yapar. Çok çabuk hararet yaptığını düşünüyorsanız öncelikle termostata bakın.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti xenanis » 17 Haz 2010, 02:58
Öncelikle hararet yapan araba stop ettirilmez rolantide çalıştırılır.Eğer rolantide çalıştığı halde hararet düşmüyorsa ve daha da önemlisi yükselmeye devam ediyorsa stop ettirilmelidir.Benim başıma türlü türlü hararet olayları geldi.Birincisinde termostattan kaynaklı hararetti ve rölantide hararet düşüyordu.Ancak 3. usta (hala adama dua ederim) teşhisi koydu termostatı değişti de hararetim indi.:).İkincisinde şehirlerarası yolda ıssız bir yerde yokuş çıkarken bir farkettim hararet tavan yapmış.Hemen sağa çektim rölantide bekledim.Baktım düşmüyor açtım kaputu cayır cayır.Radyatöre su döktüm biraz düştü hararet ama hala 90ın üstünde.Telefonla bir kaç ustayı aradım sorunu çözemedik.Sonra aklıma geldi benim fan sık sık ve hem de sesli bir şekilde çalışırdı.Neden şimdi çalışmıyor.Acemice fan müşiridir bir kaç kabludur dokundum tık yok.Sonra elektirik kutusundan cızırtı sesi geldiğini duydum.Kutuyu açınca tek tek röleleri sıkıştırdım.Tam fan rölesini sıkınca fan devreye girdi çalıştı.Rahat bir nefes aldım.Hararet düzelinceye kadar fan dönüp durdu.
xenanis
İleti: 16
Kayıt: 27 Nis 2010, 00:45
Nereden: Van
Arabanız: Yeti 1.2 ambition
İleti kadir » 17 Haz 2010, 13:17
[quote="qubang"]benim felicia (2001 1.6 GLXİ tüplü) hararet göstergesi çok çabuk orta çizgiyi geçiyor hemen fan devreye giriyor...araba gitmese rolantide çalışsa bile fan kısa sürede devreye giriyor..bu normalmidir yok değilse nelerine baktırmam gerekiyor..(daha birkaç gün önce 3 litre kırmızı antifiriz koydurdum)
Saygılar..[/quote
bendede 2000 model 1,6 glxi var polo motorlu bendekide aynı cok cabul yarıy ageliyor az bi dolaşayım kırmızıya yaklaşıyor hararet göstergesi sonra fançalışmaya başlıyor tamircime sordum normaldir dedi tabi yinede harartten gözümü alamıyorum bellibi yol aldıktan sonra
kadir
İleti: 87
Kayıt: 23 Şub 2010, 12:32
Ad Soyad: KADİR ŞALKACI
Nereden: Karaman
İleti sainz » 17 Haz 2010, 15:42
xenanis yazdı:...şehirlerarası yolda ıssız bir yerde yokuş çıkarken bir farkettim hararet tavan yapmış.Hemen sağa çektim rölantide bekledim.Baktım düşmüyor açtım kaputu cayır cayır.Radyatöre su döktüm biraz düştü hararet ama hala 90ın üstünde.Telefonla bir kaç ustayı aradım sorunu çözemedik.Sonra aklıma geldi benim fan sık sık ve hem de sesli bir şekilde çalışırdı.Neden şimdi çalışmıyor.Acemice fan müşiridir bir kaç kabludur dokundum tık yok.Sonra elektirik kutusundan cızırtı sesi geldiğini duydum.Kutuyu açınca tek tek röleleri sıkıştırdım.Tam fan rölesini sıkınca fan devreye girdi çalıştı.Rahat bir nefes aldım.Hararet düzelinceye kadar fan dönüp durdu.
Bazan da fan sıkışıp dönmüyor. Çok dikkat ederek pervaneyi bir şeylerle hareket verince çalışabiliyor. ;) Bu da aklınızda bulunsun ama elinizle falan hareket vermeye kalkışmayın sakın.
İleti: 1540
İleti ilhanuney » 17 Tem 2010, 19:30
özellikle belirtiyorum , dizel araba hararet yatığında çalıştırılır benzinli istop ettirilir
ilhanuney
İleti: 9
Kayıt: 17 Tem 2010, 17:51
Ad Soyad: ilhanuney
Arabanız: felicia
İleti myege35 » 24 Oca 2013, 23:38
cok katılıyorum. hararet yapan aracın stop edilmesi cok tehlikeli bir durum.
myege35
İleti: 66
Kayıt: 12 Ekm 2012, 23:29
Ad Soyad: gökhan erdogmus
Arabanız: 1997 skoda felicia 1.6 glxi
İleti fencolic » 28 Oca 2013, 23:12
Forum ikiye bölündü, stop edilir diyenler ve rölantide çalıştırılır diyenler. :D
Deneyimli arkadaşlar kesin ve net olarak son noktayı koyarsa istikbalimiz için yararlı olur, zira motor bu ne zaman hararet yapacağı belli olmaz.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
