fren lambası yanmıyor...
İleti favori » 03 Tem 2010, 00:37
slm arkadaşlar...!
sağ arka fren lambam yanmıyordu,ampulü patlamış değiştirdim ama gene yanmıyor,sisleri yakınca yanıyor frene basınca yanmıyor,sol tarafla değiştirdim frene bastım orda yandı yeni ampul,yani onda bi sorun yok ama sağ tarafta niye yanmıyor olabilir...
favori
İleti: 23
Kayıt: 12 Ağu 2008, 02:22
Ad Soyad: Suat Y.
Arabanız: Felicia 1.3 glxi 2001
İleti alpino » 03 Tem 2010, 10:55
1. sigorta yanmış olabilir
2. lambanın takıldığı duyda veya soketinde sorun olabilir
3. kablo sisteminde sorun olabilir.
İleti: 1126
İleti favori » 03 Tem 2010, 15:26
1-sigortalara baktım ama sorun yoktu yanlış bakmış olabilirim..ama sol yanıyo sağ yanmıyor,sağ-sol ayrı sigorta olmaz sanırım..kitapçıkta sigorta şemasında fren lambaları diye tek geçiyor,sıra 14.
2-lamba,sisleri yakınca yanıyor yuvasında sorun olsa onlarda yanmazdı herhalde..
3-geriye kablo kalıyor oda frene basınca yanmadığına göre frenden gelen bi sorun galiba,sis de yanıyor frende yanmıyor..
cvp için teşekkürler..
favori
İleti: 23
Ad Soyad: Suat Y.
İleti cumoni » 08 Tem 2010, 10:04
Herhangi bir otoelektrikçisinin kolayca halledebileceği bir problem. Elinizde ölçü aleti yoksa sizin yapabileceğin pek bir şey yok gibi. Bir yerlerde devre kopukluğu olduğu kesin, kopukluk meydana geldikten sonra sis farları ile devre tamamlanabiliyormuş demek! Belki de bu bir özelliktir!
cumoni
İleti: 46
Kayıt: 06 Tem 2010, 13:33
Ad Soyad: Kemal VELİOĞLU
Arabanız: 2001 Felicia 1.3i
