VİTES GEÇİŞLERİ ZORLANIYOR GİBİ...neden olabilir?
İleti felisyacı » 09 Tem 2010, 21:55
son zamanlarda vites geçişlerinde, özellikle 1 ve 2 de biraz itmek gerekiyor ve takılıyor gibi geçişi var. önceden böyle değildi. kendiliğinden yağ gibi geçerdi. bir anlam veremedim.
felisyacı
İleti: 214
Kayıt: 17 Mar 2010, 16:49
Arabanız: COMBİ GLX
İleti diseqc » 10 Tem 2010, 07:45
şanzuman yağını kontrol ettir sistemde azalma olabilir ama sakın yağı değiştirme sadece tamamlat zira ben daha öncek arabamda şanzuman yağını değiştirdim başıma gelmeyen kalmadı düzgün çalışan sistem bir anda arızalarla doldu sonra bi araştırdım kimse yağ değiştirmeyi önermiyor o nedenle sende iyi araştır neticede göreceksin yağ değiştirme sadece tamamlat birde fabia larda vites mesafelerini ayarlanabiliyor sizde nasıl bilmiyorum ama benimde bir zaman 1 atarkan bazen geçmiyordu ankaradaki ustam altta iki kol var üzerinde yaylar var ve bi kolu itip çekiyor onu ayarladı şimdi sorun yok seninkide ölebişey olabilir iyi birine baktırmak lazım...
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti Felicia9841 » 10 Tem 2010, 09:07
felisyacı yazdı:son zamanlarda vites geçişlerinde, özellikle 1 ve 2 de biraz itmek gerekiyor ve takılıyor gibi geçişi var. önceden böyle değildi. kendiliğinden yağ gibi geçerdi. bir anlam veremedim.
Merhaba,
Aracınız 1,6 mı? bendede aynı problem var. Çözerseniz bilgi verebilirmisiniz?
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti felisyacı » 10 Tem 2010, 09:09
1,3 COMBİ, 145 binde.
bu gün yağ değişimi için gidicem. şanzımanı da kontrol ederiz.
motor yağı ne tavsiye edersiniz?
5-40 tam sentetik mi?
10-40 yarı sentetikmi?
felisyacı
İleti: 214
Arabanız: COMBİ GLX
İleti 34SCU59 » 10 Tem 2010, 10:09
benim fabiada aynı sekilde 3 e ataken debriyajdan cekene kadar elini ileriye doğru tutman gerekiyr
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti AhmetH » 10 Tem 2010, 12:21
Ben 3-4 yılda bir şanzıman yağını değiştiririm zararını görmedim :)
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti ihsan » 10 Tem 2010, 22:25
arkdasım felicia larında da favo serısı ıle motorları ayn oldugu ıcın bendekı cozumu soyleyıım benımde aynı problem oldu hatta bıraz daha ilerledi 1. vıtese gecmıyodu ısıklarda kontak kapatıp 1e gecırıp oyle calıstırdım bı gece sonra sabah bı baktım kı debraj telını gerdıren ufak bi somun var o gevsemıs elımde sıkıladım oldu sonra ustaya goturdum arkasına bı somun daha taktı tekrar oyle olamasın dıe bıde ayar cektı tamamdır:)
ihsan
İleti: 287
Kayıt: 05 Şub 2007, 13:58
Ad Soyad: ihsan ACAR
İleti felisyacı » 12 Tem 2010, 08:05
teşekkür ederim. sanırım debriyaj telidir.
felisyacı
İleti: 214
Arabanız: COMBİ GLX
