felicia çekişten düşme ve tekleme
İleti felicia4028 » 22 Tem 2010, 22:10
merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım.4 yıldır 98 model felicia lx araç sahibiyim.arabam bundan 1 ay önce hararet yapıp conta yaktı.arabanın contası değişti ve üst kapak rektefiye edildi.ancak bunlar yapıldıktan sonra arabanın çekişi düştü ve teklemeye başladı.bu arada aracım lpgli.sizce sorun ne olabilir arkadaşlar?
felicia4028
İleti: 11
Kayıt: 22 Tem 2010, 21:55
Nereden: Hatay
Arabanız: felicia lx 98
İleti felicia4028 » 22 Tem 2010, 22:23
bujileri,buji kablolarını ve distribütörü kontrol ettirdim hiçbir sorun yok.lpg ayarından olabilir diye ayarda yaptırdım ama durum hala aynı :(
felicia4028
İleti: 11
Nereden: Hatay
İleti osti01 » 23 Tem 2010, 07:44
araba eskisine göre daha mı sessiz çalışıyor ya da araç çekişten düşmesin diye yüksek devirde kullanmak zorunda mı kalıyorsun eğer böyle bir durum varsa (rektefiye olayında bir eksiklik olmadıysa) avans ayarına da baktır derim avansını yükselt olay değişecektir.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti felicia4028 » 23 Tem 2010, 09:37
avans ayarınıda yaptırdım ama değişiklik olmadı.özellikle rampalarda çekiş bayağı düşüyor.ayrıca arabayı düşük devirde kullandığım zaman araba sürekli silkeliyor.sorunun ne olduğunu bir türlü bulamadım.araba başka bir ilçede hararet yaptığından mecburen tanımadığım bir tamirciye bırakmıştım.acaba tamirci bir şeyleri yanlış yapmış olabilir mi?
felicia4028
İleti: 11
Nereden: Hatay
İleti ademegmen » 23 Tem 2010, 11:09
Dün bir parça değiştittim ateşleme beyni diye, bendede stop problemi vardı bazen tekleme ve çekişten düşme oluyordu. Şimdilik iyi gibi. Parçaya 35 tl dediler 20 işçilik aldılar. Bu linken bakabilirsin resmine. viewtopic.php?f=6&t=20857&p=277396#p277396
ademegmen
İleti: 15
Kayıt: 03 Oca 2009, 14:24
İleti felicia4028 » 23 Tem 2010, 13:41
teşekkürler arkadaşım.sanayiye gittiğimde değiştireceğim bu parçayı ve de bobine baktıracağım.sanırım problemin kaynağı ikisinden birisi.
felicia4028
İleti: 11
Nereden: Hatay
