Şanzıman yağının seviyesine bakılır mı???
İleti frostbite19 » 27 Tem 2010, 15:15
Bizim 1998 felicia nın şanzımanında yağ var mı yok mu diye hiç baktırmadık.
Şanzımandaki yağın seviyesine bakılabilinir mi, yoksa direkt değiştirmek mi gerek yağı???
:!: Heralde vardır içinde yağ ?? :(
-- full of sound and fury,
signifying nothing.?
William Shakespeare
Macbeth Act 5, scene 5, 19?28
frostbite19
İleti: 713
Kayıt: 22 Ağu 2007, 15:25
Ad Soyad: Fahri
İleti diseqc » 27 Tem 2010, 16:39
arabanın yağ değişimi yaparken birçok yer sana sormadan yağ seviyesini kontrol ediyor olması lazım ama gecişlerinde problem yoksa bekle birdahaki yağ değişiminde ustana söyle kontrol etsin.. eksikse tamamlattırırsın
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti frostbite19 » 27 Tem 2010, 19:17
Yok hiç kontol edilmedi eminim, çünki motor yağını servise yada yağcıya falan değiştirmiyorum, bizzat başında da oldum
hep, ama hiç bakmadık vites geçişlerinde sorun olmadığı için ...
teşekkürler
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti akan-kan » 27 Tem 2010, 19:52
felicia larda nasıl bilmiyorum ama favolarda kilometre dişlisini söküp bakabiliyoruz. dişlide motorun arka tarafında fren merkezinin sol alt tarafında.
uvultu ve geçişlerde sorun yoksa yağı vardır ve ayrıca şanzıman yağları uzun ömürlü oluyor.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti frostbite19 » 28 Tem 2010, 10:57
Kilometre dişlisini söküp oraya demir falan mı sokacaz nasıl yapcaz onu? İçine düşecek bişey yok demi dişliyi söktükten sora
orda kalan, yanlışlıkla içine düşürmeyelim bişeyi. ?
Ben kendim bakmak istiyorum da... Bundan sora olabilidiğince kendim yapcam herşeyi..
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti y.emre » 28 Tem 2010, 11:03
şanzıman yağı değişiminin pek iyi bişey olmadığını duymuştum..
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti AhmetH » 28 Tem 2010, 12:00
değişimi pek iyi bişey olmayacak olsa değişim için tapası ve seviyesinin kontrolü için yol yordam olmazdı :)
KM dişlisinin üzerinde işaretler olması lazım orda ki 1cm lik aralık arasında olması lazım diye hatırlıyorum.
aslında değiştirmek lazım ben 3-4 yılda bir değiştiririm 15 - 20 liradan zarar gelmez sonuçta çalışan bir sistem ve hava ile temas eden her yağ gibi belirli bir zaman sonra şanzıman yağıda özelliğini kaybediyor.
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti frostbite19 » 28 Tem 2010, 13:01
Forumda bitane resim buldum, nasıl nereden koyulacağını göstermiş...
Tam 2.4 Litre yağ koymak gerekmiş, AhmetH arkadaşımız öyle demiş ...
Teşekkürler...
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti akan-kan » 28 Tem 2010, 21:09
işte olay bu da, seviyesini bilmiyorum sadece yağın olup olmadığını rahat bi şekilde görüp en azından şüphe duymuyoruz. benim araçta seviye filan yok sizinkilerde varmıdır bilemem. (93 Forman LX)
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti akan-kan » 28 Tem 2010, 21:10
bu yerin tam altında da boşaltma tapası var.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti frostbite19 » 29 Tem 2010, 01:33
o beyaz dişli gibi şeyin ucundan yukarıya doğru 4-11 mm arasında olacak diyo işte.
1cm yukarısında olacak seviyesi diyelim hadi...
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti frostbite19 » 29 Tem 2010, 13:28
Ya ben bu kilometre dişlisini sökemedim,
Önce ordaki küçük vidayı söktüm, sora kilomtre telini söktüm sora o metal kare tutucu gibi şeyi çıkardım resimde
gösterdiği gibi, sora elimle geri kalan metal parçayı yukarı doğru asıldım gelmedi, bi iki çevirdim sağa sola yine
olmadı onu çıkaramadım yerinden.
O şey vidalı falan mı yerinde; yoksa direkt çekecem mi yukaruya doğru???
Çok iyi mi asılmam lazım ben fazla asılmamış olabilirim, çünki korktum elimda kalır diye :)
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti AhmetH » 29 Tem 2010, 14:50
elinizde kalmaktan ziyade o beyaz kısım şanzımanın içine düşüyor ve çıkarmak için şanzımanı dağıtmak gerekiyor :lol:
yada dişlilerin o plastik parçayı öğütmesini umarak devam ediyorsunuz..
çoğu kez favorit felicia kullanıcılarının başına gelmiştir. yabancı forumlarda da çok bilinir bu olay, hatta skoda firması bunun önüne geçmek için daha düzgün tasarlanmış bir kilometre dişlisi geliştirmişti diye hatırlıyorum.
İleti: 2392
İleti frostbite19 » 29 Tem 2010, 17:25
Tamamdır, çıkardım dişliyi ama dediğin gibi o dişli içinde kaldı ama allahtan tutulacak çubuğu vardı ordan tutup
çıkardım delikten dışarıya, korktum başta zaten içine mi düştü çıkaramıycam mı diye:D
Yağ seviyesini tam anlayamadım ama dişli zaten simsiyahtı yağdan, heryeri yağa bulanmıştı , Delikten bakınca da görünüyodu yağ zaten.
Yağı parmağımda denedim az iyiydi kalitesi bozulmamış gibiydi...
Neyse aklımdan gitmiş oldu, şanzıman yağı değiştirmeye yada eklemeye gerek kalmadı...
Felişime bunun için ödül olarak 20TL BENZİN koyduracam, sevinsin yavrucuk...:D:D
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
