1.3 glxi motor 74 bin km
İleti meteor » 08 Eyl 2010, 19:44
selam arkadaşlar sonunda bir araç buldum 2000 model 1.3 glxi sıralı sistem lpg var kaporta süper sorun yok. kliması yok. ögretmenden satılık 10.000 tl istiyor sizce nasıl bayram sonu almayı düsünüyorum satıcı istedigin servise gösterebilirsin diyor
meteor
İleti: 135
Kayıt: 01 Eyl 2010, 17:32
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 glxi 2001
İleti meteor » 08 Eyl 2010, 20:12
arkadaşlar bilgisi olan yokmu fiyatlar hakkında internete göre uygun ama normalde piyasası nedir bunun
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
İleti AhmetH » 08 Eyl 2010, 20:16
Aslında fiyatı o aralıkta geziyor ama psikolojik olarak o para etmeyecek gibi geliyor insanlara.
9000 - 10.000 arası bir fiyat bence normal.
ha galericiye falan sorsalar 8.500 üstü vermez o ayrı mevzu.
bu arabaları tanıyan bilenler alıyor :)
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti meteor » 08 Eyl 2010, 20:26
işte benim sorunum o ben daha önce bu arabaya hiç binmedim performansı nasıldır bilmiyorum lpg uyumu nasıldır bilmiyorum. forumlardan bakarak almaya karar verdim ama fiyatı nasıl bilemiyorum anladıgım kadarıyla piyasası az olan bir araç
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
İleti felicia_3437 » 08 Eyl 2010, 20:38
abi senın dediğin arac enjeksiyonlu ve sıralı lpg var demiş sin bu cekic acısından motorda sorun yoksa gayet ıyı bır cekic verıyor arac bendekı düzkarburotolu ve normal lpg var bana göre cok aractan serı ışıklarda tokat atmadıhım araba yok yoltutuşuda gayat ıyı yanlız bılen sever alır bu arabayı bence alın ama pazarlık sünetir unutmayın bıraz düşmesi lazım 2000 model arac ama ıyı ıse kaza bela yoksa alına bılır kac bınde arac öretmen memur adam zaten fazla gezmemiştir ilk sayıbı ısede temizdir o araba bence alınır ama 500 tl düşür bence 10 bin verme yanı
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti AhmetH » 08 Eyl 2010, 20:40
vallahi açıkçası o paralara alıncak engüzel araçlardan. Gayet sağlam parçası ucuz vs..
ama biraz daha araştırıp 1.6 klimalı olanlarını denk getirebilirsiniz. 1.3 klimalı olanlarıda var.
1.3 motor genel olarak yeterli ama geniş bir aileniz varsa uzun yolda can sıkabilir.
kronik arızası olduğunu zannetmiyorum.
aynı aracın 1998 GLX ine sahibiz... içi modern araçlara göre vasat malum sert plastik.. ama sevimli :)
motoru injeksiyon sistemi dışında aynı glxi ler ile... sağlamdır LPG uyumu düzgün işçilikile yapıldıysa sorunsuzdur.
Araç sizin için birşey ifade etmiyorsa aldığınız araçlara bağlanmıyorsanız 1 - 1.5 senede bir değiştirme taraftarı iseniz
Skoda felicia size göre değil modası geçti zira :)
ancak 10.000 liraya alınacak fazla masraf etmeden gereken bakımlarını yaptırıp hesaplı şekilde 3-4 sene kullanıcak bir araç arıyorsanız alabilirsiniz.
tahminim fiyatıda 3-4 sene sonra 7500 - 8500 aralığının altına düşmez
İleti: 2392
İleti meteor » 08 Eyl 2010, 20:43
satıcı 10.750 istedi pazarlıkla 10.000 olur dedi adam aracına çok güveniyor sıfır masraf diyor belki çok zorlasam 200 daha düşer 9.800 der gibi geliyor ama 9.500 imkansız
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
İleti meteor » 08 Eyl 2010, 20:46
ben aracı aldıgım zaman uzun yıllar en kötü 5 yıl binerim diyorum ben çok küçük bir aileyim ben ve eşimden başka araçta yolcu çok nadir olur.
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
İleti felicia_3437 » 08 Eyl 2010, 20:48
abi dediğin doru fallahı ben aldığımda bır bakım yaptım araca 1.600 tl gibi büyük bır bakım ama motor elden gecti benım bıtık motor aldım bılerek ucuz dıye ve öntakımda değişmedik nokta bırakmadım fırenler falan hep değişti ve 1.600 tl tutu ne kadar gülünc bir rakam sira diyer araclarda yah bakımı 400 tl geziyor ben sırf parca değiştirdim okadar tutu ve 3 senedır sadece tamırcıme muahbet etmek cay ıcmek ve 6 bın km de birde yağı değiştirim bir kere yolda kalmadım yağ yağ filitresi firen ayarı balata değişimi hava filitresi benzın filitresi 6 bın yada 10 bin kmde bır gıderım oda 0 tl tutuyor
sıra buda buyuk bırşey deyıl yanı ıyı bır araba se alıcahınız araba hıc sızı üzmez bukonularda parcalarıda ucuzdur yanı ben ce bınılıcek araba bugun ku aklım olsa gıder gene felici a alırdım orta dırek ailenın luks aracıdır yanı
felicia_3437
İleti: 1786
İleti AhmetH » 08 Eyl 2010, 20:52
öyleyse klima sizin için tek zorluk olur.
klima varsın olmasın derseniz iş gören sevimli bir araç olarak alabilirsiniz.
ancak 10.000 üstü vermenizi doğru bulmam, cidden psikolojik barajdır benim açımdan 1.3 glxi ler için hadi 1.6 i ler neysede 1.3Glxi full olmadıktan ABS havaysığı klima olan modelleri olmadıktan veya hakikaten iddalı temizlikte olmadıktan sonra 10.000 üstü fiyatlara satılmayacak araçlar maalesef.
İleti: 2392
İleti meteor » 08 Eyl 2010, 20:55
aracın konforu nasıldır.içeri ses verir mi? benim öyle çok büyük beklentim yok. 1993 lada samara sahibi biri için her araç konforlu olur herhalde
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
İleti felicia_3437 » 08 Eyl 2010, 21:01
abi fazla ses almıyor garıptırkı cokta salam bır aractır bısat test etım onayladım sahlımlık olarak test sürüşlerınde kulandıhım araclar doğan 110 k hızla vıraja gırdım patates oldu arac fiat siyana bıldıhımız mısır özü yahını tenekesını boyayıp bıraz cekiştirimişler 4 teker 4 koltuk takmışlar koymuşlar yola bızım insanımız ıyı arba dıye bınıyor nasıl bınıyorlar 9 ay bındım burnum sorundan başka bırşey görmedı hep soru hep sorun ve felişimi aldım bu ıkı aracı kuandıktan sonra va fazla gecmeden nazardanmıdınr nedır cok guzel duruyor du aracım hafıf bastım yere arbayı başka bır göruntusu var
bir gun kaptırmış gıdıyordum surat 120 kmyı görüyordu sahhate ara sokaktan ana cateye fırlayan ve kırmızı ışıkta gecen bır reno cılıyoa vurdum ve cılıo hurdaya cıktı benım tampon far ve camurluk değiştirildi diyer arab hurdaya cıktı
felicia_3437
İleti: 1786
İleti AhmetH » 08 Eyl 2010, 21:01
içeriye ses verir ama lada kadar değil :)
Dayılarım 0 km lada almışlardı o araçlarda büyüdüm diyebilirim(yaşım 25) ladadan kesinlikle daha sessizdir ancak motoru 1.3 olduğundan 120 üstü otoban sürüşleri yapıyosanız motorun deyim yerindeyse ıkındığını duyacaksınız :D
stabilize yolda da içeri uğultu alabilir. Ben aracın taban halısını büyük ölçüde soyarak ses izolasyon malzemesi koymuştum faydasını gördüm. Benzer bir uygulamayı sizde yapabilirsiniz.
ancak genel itibari ile dönemine göre orta seviyede bir izolasyona sahip.
mesaja ekleme yapıyorum :
konforu iyidir süspansiyonu yumşaktır virajlarda yatma eğilimi gösterir zorlanırsa ve amortisörleri eskiyse neresinden isterseniz kaydırabilirsiniz arkasıda önüde oynak hale geliyor.
onun dışında gayet stabil gidiyor sadece sert virajda kafadan kayma eğilimine giriyor ama arkasını salmıyor
İleti: 2392
İleti meteor » 08 Eyl 2010, 21:09
yani büyük ihtimalle düzce ankara adana arası gidip gelmeler olacak ort 110 ile gidiyorum genelde ama ladanın güzel yanı hız 140 oluyor arabada hala en ufak zorlanma yoktu
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
İleti AhmetH » 08 Eyl 2010, 21:18
şimdi benim aracım karbüratörlü bende düzde rahat 120 yi muhafaza edebiliyorum.
ancak dediğim gibi uzun yolda otobanlarda meyil tırmanmada yolcu otobüslerine ve güçlü TIR lara yol verdiğimi belirtmeliyim :lol:
injeksiyonlu 1.3 lerin daha güçlü olduğunu biliyorum ama kesinlikle 1.5 lada dan zayıfça olacağı aşikar.
ama vites oranları iyi ayarlı genelde felicia 1.3 injeksiyonluları kullananlar heleki ben benzinli zamanlarınada denk geldim şimdi LPGde herkes. benzinli 1.3i lerin kedi gibi araba olduğunu motoru bitrene kadar hızlandığını söylüyorlardı.
genelde bende katılıyorum bu yoruma düz yolda benim motorun bittiği hız 130 iniş gelse 140 - 150 -160 a kadar hızlanıyor ama muhafaza edemiyor düzde tekrar 140 civarına yavaşlıyor meyil gelince 120 ye ve daha altına iniyor.
ancak karbüratörlü ve LPG ile kullanığımı belirtmeliyim. injeksiyonlular ile 180 civarı rahat gidenleri biliyorum
İleti: 2392
İleti meteor » 08 Eyl 2010, 21:27
ahmet felicialarda h.yastıgı olanlar var mı?
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
İleti AhmetH » 08 Eyl 2010, 21:34
var tabiki 2001 modeller yada safeline denilen bir model adı vardı önde sürücü ve yolcu hava yastığı ve yol tutuşu arttırmak için ön kule gergisi standart geliyordu.
ancak ön yolcu hava yastığı torpido gözü yerinde olduğundan hep merak etmişimdir torpido gözü var mı yok mu diye. :lol:
İleti: 2392
İleti sampionibo » 08 Eyl 2010, 22:20
Araç güzel ama fiyat bence 9500 tl üstü biraz fazla şaka şaka :D 200 lira için araba alamamk ayıptır.Aracı kullanan çok arakadaşımız var size yardımcı olacaktırlar.Eğer içinize siniyse 200-200 e bakmayın alın gitsin :)
sampionibo
İleti: 548
Kayıt: 06 Tem 2010, 01:59
Ad Soyad: halil ibrahim üvet
