Enjeksiyon Mu?
Enjeksiyon Mu?
İleti Karadul » 24 Eyl 2010, 14:50
Merhaba arkadaşlar.Aranıza yeni katıldım.
Aracım Skoda Felicia Combi 1.3 LXI...Enjeksiyonlu..Aracı yeni aldım sayılır yaklaşık 5 ay kadar oldu.
Aracımı ilk çalıştırdıktan sonra,ilk hareket esnasında araç gaz yemiyor.Gaza basmama rağmen ilerlemiyor ama yaklaşık 10 saniye sonra açılıyor..
Seyir halinde iken duracağım zaman da araba yavaşladığı zaman araç stop edecek gibi oluyor hatta stop ışığı yanıyor sönüyor.Sürekli aynı durumla karşılaşıyorum..
Tamirci bir tanıdığım enjeksiyon kaynaklı bir sorun olabilir dedi.
Yardımcı olursanız sevinirim...Şimdiden teşekkürler..
Karadul
İleti: 93
Kayıt: 24 Eyl 2010, 14:44
Ad Soyad: Yasin DİLİ
Arabanız: Fluence
İleti hakanerdogan » 24 Eyl 2010, 14:53
LPG var mı?
İleti sonerx » 24 Eyl 2010, 15:16
lpg-benzin anahtar soketlerinde temassızlık olabilir.Çünkü motor durunca rolantide sarsıntı artıp soketteki bakırın sallanmasını ve temassızlığı artırabişlir.
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti diseqc » 24 Eyl 2010, 15:27
bana rolanti sorunu gibi geldi hava akış yollarını boğaz kelebeğinin bir kontrol edin derim enjeksiyonlar sonraki iş...
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti Karadul » 24 Eyl 2010, 15:31
teşekkür ederim..Bu arada aracım LPG'li fakat uzun bir süredir benzinde kullanıyorum.
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
İleti efboacestc » 24 Eyl 2010, 15:57
buna benzer sorun benim felidede bindebir oluyor kalkışlarda bazen tam gaz verip kalkmak istiyorum arabada spor filtre var bağırıyor sanki 1.viteste 40 50 le gidiyormuş gibi ama dediğin gibi 8 10 saniye sonra düzeliyor hızlanmaya başlıyor
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti Karadul » 24 Eyl 2010, 16:16
benim araba bağırmaya da bağırmıyor o esnada.Gaz yemiyor sanki ilk kalkışta aracı 3 te falan kaldırmaya çalışırsın da arabanın durumu gibi oluyor ama 10 saniye sonra düzeliyor.
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
