HARARET ÇIKMIYOR.
HARARET ÇIKMIYOR.
İleti efess » 01 Ekm 2010, 14:10
Benim 97 model feliciam var, aracımı alalı 3 yıl oldu ve çok memnunum ancak bir sorum var,nedense aracımın harareti hiç çıkmıyor her zaman ibre an aşağıda duruyor yani ilk çalıştığında nasıl duruyorsa o şekilde duruyor , bu yazında aynı şekilde oluyor ve ancak dur kalk yaptığımda yükseliyor ve fan 70 ten sonra açıyor,sizce bu durum normalmidir yada motor için iyimidir.
efess
İleti: 36
Kayıt: 27 Ağu 2009, 14:54
İleti BURAK MYSTERİO » 01 Ekm 2010, 14:11
bizim favodada aynı durum var hararet hiç çıkmıyo ne yazın ne kışın nedir bu anlamadım
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti Balıkcı » 01 Ekm 2010, 15:28
Aracınızda termostat var mı? Ya da açık olarak takılı kalmış olmasın?
Yazın iyi de kışın kaloriferleriniz ısıtmaz:)
Balıkcı
İleti: 227
Kayıt: 30 Eyl 2010, 12:33
Ad Soyad: Serdar
İleti BURAK MYSTERİO » 01 Ekm 2010, 15:34
benim kalorifer ısıtıyo valla fırın gibi yapıyo o bakımdan bir problem yok
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti Balıkcı » 01 Ekm 2010, 15:39
BURAK MYSTERİO yazdı:benim kalorifer ısıtıyo valla fırın gibi yapıyo o bakımdan bir problem yok
Hararet çıkmıyor derken, konuyu açan arkadaş (yanlış anlamadıysam) hararet ibresinin hiç yükselmediğinden bahsetmiş, dediğim onun için geçerli. Sanırım sizin araçta ki aynı sorun değil ve motorunuzun soğutma sistemi tertemiz ve sorunsuz çalışıyor, maaşallah demek lazım ona :)
Balıkcı
İleti: 227
Ad Soyad: Serdar
İleti BURAK MYSTERİO » 01 Ekm 2010, 15:42
teşekkürler ancak benim göstergede ilk kontağı açınca yükseliyor sonra hep öyle kalıyo aslında arabayı hiç zorlamadım ama gördüğüm kadarıyla hiç yükselmiyor maşaallahmı demem gerekiyor acaba :)
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti Balıkcı » 01 Ekm 2010, 15:45
Bu arada bildiğim kadarıyla termostatın görevini ve önemini belirteyim:
Motor bloğundaki ani ısı farklılıkları her zaman için bloğa zarar verir (ani ısınma da, ani soğuma da). Termostatın görevi ise motoru mümkün olduğunca ani ısı farklarından korumak, ısıyı belirli bir seviyede dengede tutmaktır.
Bu yüzden aracınızda termostat olmaması zaman içerisinde motor bloğuna zarar verecektir.
Balıkcı
İleti: 227
Ad Soyad: Serdar
İleti Balıkcı » 01 Ekm 2010, 15:48
BURAK MYSTERİO yazdı:teşekkürler ancak benim göstergede ilk kontağı açınca yükseliyor sonra hep öyle kalıyo aslında arabayı hiç zorlamadım ama gördüğüm kadarıyla hiç yükselmiyor maşaallahmı demem gerekiyor acaba :)
Yani soğuk motor bir müddet çalıştıktan sonra belirli bir seviyeye gelip orada sabite yakın kalıyorsa ve aracınızın kullanma durumuna göre, çok farklı iniş-çıkışlar yapmıyorsa buna maaşallah denir elbette :)
Balıkcı
İleti: 227
Ad Soyad: Serdar
İleti BURAK MYSTERİO » 01 Ekm 2010, 16:00
iyi o zaman maşaallah şubhanallah :D
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti efess » 01 Ekm 2010, 16:21
Arkadaşlar cevabınız için teşekkürederim herkeze,aracıma mümkün olduğunca temiz bakıyorum ve ayrıca aracımı hiç bir şekilde zorlamıyorum yüksek devirli kullanmıyorum,ama ben 500 km lik uzun yolada gitsem kesinlikle hararet her zaman dipte oluyor,açıkcası aracımda termostadı direkte bağlamış olabilirler ama araçta müşür var,halen çözemedim.
efess
İleti: 36
İleti Balıkcı » 01 Ekm 2010, 20:23
Termostat başka, hararet müşiri başka şeyler. Benim de önce aklıma müşir bozuk diye geldi ama siz dur kalk yaptığında hararet yükseliyor demişsiniz, bu da müşir veya başka bir sorun olmadığını gösterir ki geriye büyük ihtimalle termostat kalıyor. Termostat motor içindeki ısı belirli dereceye gelmeyince açmayacak ki motor normal ısısına ulaşabilsin. Siz dur-kalk yaptığınız zaman normalde de fazlaca ısınan motor, hızlı devir yapmadığı için ısı yükseliyor, müşir de bu ısıyı gösteriyor. Bilmem anlatabildim mi? :)
Siz termostatı açtırın bir, büyük ihtimal içi boştur ya da açık vaziyette kilitlenmiş kalmıştır :)
Emin olmak için bir de şunu sorayım; dur-kalkta motor ısısı yükseldikten sonra, trafik açılınca motor ısısı çabucak yine düşüyor mu? Cevabınız evetse %90 ihtimal sebebi termostattır.
Balıkcı
İleti: 227
Ad Soyad: Serdar
İleti çaan2001 » 01 Ekm 2010, 20:44
hararet müşürü arızalı olabilir
çaan2001
İleti: 34
Kayıt: 26 Ağu 2009, 21:44
Ad Soyad: Çağın
Arabanız: fabia 1.4 comfort 68bg (2001) zavoli sıralı sistem
İleti felicia35 » 01 Ekm 2010, 21:09
aracınızda fan devreye giriyormu?Buna dikkat ettinizmi ?Hararet Muşürü sorunlu ise fan devreye girmeyecektir.
SAYGILARIMLA
felicia35
İleti: 224
Kayıt: 22 Arl 2006, 00:49
Ad Soyad: ÖZER
Arabanız: 97 FELİCİA LX
İleti ugur_clskn » 01 Ekm 2010, 23:35
efess yazdı:Benim 97 model feliciam var, aracımı alalı 3 yıl oldu ve çok memnunum ancak bir sorum var,nedense aracımın harareti hiç çıkmıyor her zaman ibre an aşağıda duruyor yani ilk çalıştığında nasıl duruyorsa o şekilde duruyor , bu yazında aynı şekilde oluyor ve ancak dur kalk yaptığımda yükseliyor ve fan 70 ten sonra açıyor,sizce bu durum normalmidir yada motor için iyimidir.
büyük ihtimalle aracınızda termostat açık kalmış veya hiç yok. fan da 70 de açıyosa derecesi düşük fan müşürü takılıdır. benim aracımda aldığımda aynen sizinki gıbıydı termostat ve fan musurunu değiştirerek olayı çözdük. öyle tahmin ediyorum aracınız lpg li bide sanıyorum bu değişimleri hararet yapmasın diye lpg dönüşümü sırasında lpg ciler yapıyor. problem yaratırmı demıssınız kısa vadede değil ama uzun vade de sorun cıkacaktır ıllakı sonucta motor soğuk çalışıyo sürekli
PEUGEOT 306 1.6 SEDAN
ugur_clskn
İleti: 227
Kayıt: 29 Eyl 2009, 03:06
Ad Soyad: uğur çalışkan
Arabanız: felicia 1.3lx idi
İleti ugur_clskn » 01 Ekm 2010, 23:37
felicia35 yazdı:aracınızda fan devreye giriyormu?Buna dikkat ettinizmi ?Hararet Muşürü sorunlu ise fan devreye girmeyecektir.
hararet müşürü ile fanın ilgisi yoktur hararet müşürü sadece göstergeye sinyal gönderir. fanı ise fan müşürü kontrol eder.
ugur_clskn
İleti: 227
İleti syossett » 02 Ekm 2010, 02:13
Dostum aynı sorun bende de vardı hatta forumda topic acmıstım .. Bazı kısıler bilerek termostatı söküyorlar sanırım nedenı yazın hararet sorunu yaşanmasın dıye .. Ustama gıttım actı termostat yuvasını bomboş.. 8-10 lıraya bir termostat takıldı ve ilk kez favomda sıcaklık hıssetmeye basladım. Ozetle , sizin sorun buyuk ıhtımal termostat yoklugundandır taktıgınız an sorun kalmaz..
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti BURAK MYSTERİO » 02 Ekm 2010, 08:06
ya benim arabada yükseli alçalmıyor hiç yükselmiyor bi tek kontağı açtığında 1cm lik bir oynama oluyor sonra öyle kalıyor
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti Balıkcı » 02 Ekm 2010, 21:12
BURAK MYSTERİO yazdı:ya benim arabada yükseli alçalmıyor hiç yükselmiyor bi tek kontağı açtığında 1cm lik bir oynama oluyor sonra öyle kalıyor
Soğuk motorda (sabahları ilk kontak açmanızda) da mı aynı vaziyette?
Eğer öyleyse ya hararet müşirinde ya da göstergede bir anormallik vardır.
Balıkcı
İleti: 227
Ad Soyad: Serdar
