Vites GEçişinde Zorlanma ve Debriyaj Teli Ayarı
İleti frostbite19 » 02 Kas 2010, 19:10
Arkadaşlar, debriyajımın kavraması iyi gibi, kaçırma falan hissetmiyorum, el frenini falan çekerek 1. viteste debriyajı bırakmaya çalıştığımda bırakmıyor kavrama, tutuyor yani. . .
Fakat 1. ve 2. viteslere geçerken sertlik vardı, ben de debriyaj telini motor kaputunu açıp, içerdeki ayar
vidasından biraz daha sıktım, yaklaşık 1cm daha yaklaştırdım dibine doğru (yivin sonuna gelmeye 1cm kaldı), şimdi
vites geçişleri azdaha süzeldi, sert değil eskisi kadar. . .
Sormak istediğim,
doğru bişey mi yapmışım?
Debriyajım bitmeye başladığı için mi vites geçişleri zorlamaya başlamıştı yoksa tel mi gevşiyor?
Teşekkürler. . . :)
-- full of sound and fury,
signifying nothing.?
William Shakespeare
Macbeth Act 5, scene 5, 19?28
frostbite19
İleti: 713
Kayıt: 22 Ağu 2007, 15:25
Ad Soyad: Fahri
İleti Felicia9841 » 02 Kas 2010, 20:13
Aynı dert bende de var ne yapacağımı bilmiyorum.
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti firarim19 » 02 Kas 2010, 23:44
1-2 sert biraz, tel ile ayarlanabiliyor dediğiniz gibi bende biraz teli sıktırdım . yağı kontrol ettirin , sorun olmasın sonra.
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
03 Fabia Elegance 1.4 LPG
11 Fiesta TDCI
15 Rapid Spaceback 1.2 MPI
firarim19
İleti: 736
Kayıt: 02 Ağu 2006, 23:37
Nereden: Samsun
İleti hetepe » 03 Kas 2010, 10:36
frostbite19 yazdı:Arkadaşlar, debriyajımın kavraması iyi gibi, kaçırma falan hissetmiyorum, el frenini falan çekerek 1. viteste debriyajı bırakmaya çalıştığımda bırakmıyor kavrama, tutuyor yani. . .
Sormak istediğim,
Teşekkürler. . . :)
Yaptığınız işlem doğru, bu durum tabiiki balatanın ilk günkü gibi olmadığının göstergesidir.Telin de bir miktar özelliğinin değiştiğini hesaba katmalısınız.
Çekişte bir zafiyet olmadığına göre debriyaj setinin bir miktar daha gideri var...
İleti: 4480
İleti frostbite19 » 03 Kas 2010, 10:38
Teşekkürler arkadaşlar. Farklı bi durum olursa yazarım
iyi günler
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti termineytir » 03 Kas 2010, 10:49
debriyajın kavrama kontrolünü elfrenini çekip 1. viteste yapmak yerine 3. viteste yapın. Eğer araç stop ediyorsa balata iyidir ama stop etmeyip gidebilecek durumdaysa o zaman ömrünü bitiriyor demektir.
Tamirciler debriyaj testini 3. viteste yaparlar.
termineytir
İleti: 275
Kayıt: 04 May 2010, 09:25
Ad Soyad: Ferhan KARA
Arabanız: Renault Twingo 1998
İleti Favocu » 03 Kas 2010, 17:16
Bende de özellikle 1 vitese geçişler sert oluyor. Onun haricinde 3,4,5. viteslerde hiç debriyaja basmadan da vitesi değiştirip devam ettiğim oluyor. Sanırsam 1. vitese zor geçmesi hızlı giderken yanlışlıkla takmayı önlemek için bu şekilde tasarlanmış olabilir, kullandığım çoğu arada da durum böyleydi. Benim esas merak ettiğim konu ise şu uzun yol yapıp vites kutusu ısınmaya başladıktan sonra vitesin geçişlerde sertleşmesi durumu, acaba şanzuman yağından olabilir mi?
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti frostbite19 » 03 Kas 2010, 23:35
Ya bu vitesi anlamadım niye oluyor. . .
Yine yapıyor aynı şeyi. Bazen oluyor ki, okadar rahat geçiyor vitesler yumuşacık nerdeyse tık demiyor giriyor. Bazen de zorla ittiriyorum hatta dişlinin sesi geliyor. . .
Bugun yine yaptı. Hatta şöyle bişey oldu, az rampada el freni inik, 1. viteste araba çalışmıyor, debriyaja bastım
hareket etmedi, vitesi boşa aldım az sert geçti boşa araba geri kaydı yavaştan. . .
Neden olabilir ya? ? ?
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti termineytir » 04 Kas 2010, 09:31
Sorunu çözersen ya da çözersem haberleşiriz üstadım. Aynı sıkıntı bende de mevcut. 3'ten 4'e geçerken yerini bulamamak gibi bir sertleşme var ama araç yeni çalıştığında bu sorun görünmüyor. Belirli bir km yol gittikten sonra başlıyor.
Birde şunu denesene.
Vites bu şekilde sert geçmeye başladığında düşük devirdeyken (2000 civarı) vites değiştir. Bu şekilde düşük devirlerde değiştirdiğimde benim araç bu sıkıntıyı yapmıyor ama 3000-3500 arası değiştirirsem 3ten 4e sıkışarak geçmek gibi problemi var...
termineytir
İleti: 275
İleti frostbite19 » 04 Kas 2010, 09:47
Tamam arkadaş ben bugun bi gidiyorum sanayiye. Yazarım buraya.
Balata bittiği için yapabilir mi zor vitese geçmeyi?
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti zeybek » 04 Kas 2010, 09:54
Bende de aynı durum var. 1. ve2. geçişlerde zorlanma oluyo
zeybek
İleti: 157
Kayıt: 04 Oca 2010, 20:56
Nereden: Karabük
Arabanız: Felicia 1.3 GLX
İleti termineytir » 04 Kas 2010, 10:13
frostbite19 yazdı:Tamam arkadaş ben bugun bi gidiyorum sanayiye. Yazarım buraya.
Valla benim balata yeni geldi takıldığktan sonra anlıyacaz bakalım. Ben eski duruma göre söylüyorum.
termineytir
İleti: 275
İleti zeybek » 04 Kas 2010, 10:49
2. vitese geçerken tak ediyor. Yağ da daha yeni 3 gün oldu değişeli castrol 20 50. şanzuman yağıda tamam.Takıldıktan sonra cevaplarını bekliyorum.
zeybek
İleti: 157
Nereden: Karabük
İleti frostbite19 » 04 Kas 2010, 15:38
Benimkindeki sorun azdaha farklı. Bazen geçiremiyorum vitesi, kalıyorum ortada. Stop falan ediyorum yada gaz falan verip bırakıyorum bazen oluyor. .
Galiba debriyaj seti değişecekmiş . . .Yarım kesin bişey söyliycek usta. . . Siz ne diyosunuz?
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti frostbite19 » 09 Kas 2010, 17:57
Arabayı bugun bıraktım ustaya. . . İnşallah şanzımanla ilgili bir sorun çıkmaz. . .
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti frostbite19 » 11 Kas 2010, 18:07
Debriyaj balatası söküldü, içindeki balata aslında çok ta yıpranmış değildi ama aşağıdaki resimde kırmızı halka yaptığım metallerin uç kısımları kırılmaya başlamıştı artık. (resim benim değil forumdan aldım soner abinin :)
Bu uç kısımlar aşındığı için vitesler ayırmıyordu galiba, kavramada çok belirgin bi fark yoktu aslında. . .
Ama kafama takılan bir şey oldu: yeni balata setinin markası. Sachs, luk yada mapa değildi, iyi mi kötü mü
bilmiyorum. . .Humers mi Hummers mi neydi ya tam hatırlayamadım işte. Bilen var mı bahsettiğim markayı?
Almanca bişeyler yazıyordu üzerinde kutunun. Kötü değildir inşallah. . .
Bir de debriyaj telini değiştirdik, baya yumuşadı debriyaj, ama şuan biraz yukarda kavrıyor gibi, sonra az
ayarlanması gerekiyor . . .
Böylece bu mesele kapanmış olur inşallah. . .Teşekkürler herkese. . .
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti felicia_3437 » 11 Kas 2010, 18:28
hayırlı olsun
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti sonertevfik » 12 Kas 2010, 07:56
SACHS İYİ BİR DEBRİYAJ SETİ MARKASIDIR, 3 SENE ÖNCE BENDE SACHS MARKA TAKTIRMIŞTIM... 3 SENEDİR SORUN YOK... SONUÇTA ALMAN MALI...
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
