Cam zor kalkıyor. . .
İleti frostbite19 » 09 Kas 2010, 12:44
Dün durup dururken cam zor kalkmaya başladı, indirirken sorun yok ama kalkarken hem ses yapıyo hem de acayip
zor kalkıyor. . .Heryeri gacırt gucurt yapıyor. . .Ön sağ cam bu bahsettiğim. . .
Bugun açtım baktım, cam krikosunun halatının içinde durduğu beyaz plastik sert bir boru var, o kırılmış, ayrık duruyor, içinde halat görünüyor. . .
Ne yapmak lazım masrafı çok mudur?
-- full of sound and fury,
signifying nothing.?
William Shakespeare
Macbeth Act 5, scene 5, 19?28
frostbite19
İleti: 713
Kayıt: 22 Ağu 2007, 15:25
Ad Soyad: Fahri
İleti felicia35 » 09 Kas 2010, 12:55
Tam olarak aynı sorun bende de var. Para çıkmasın diye 2 aydır ilgilenmedim. Ama yaptırsam iyi olacak.
SAYGILARIMLA
felicia35
İleti: 224
Kayıt: 22 Arl 2006, 00:49
Ad Soyad: ÖZER
Arabanız: 97 FELİCİA LX
İleti Felicia9841 » 09 Kas 2010, 14:01
Aynı dert bende de var. Parçayı nereden bulabiliriz acaba?
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti cumoni » 09 Kas 2010, 14:37
Valla sakın kızmayın ama benzer bir dert bende de var; Basıyorum düğmeye bir kez, mesela kapanmaya başlıyor, daha yarıya gelmeden geri dönüp ta dibine kadar iniyor. Tekrar tetikliyorum, yine aynı şey. Sonra bir kolayını buldum: O aşağı kaçmadan ben camı durduruyorum ve tekrar kaldırmaya çalışıyorum.. böyle birkaç denemeden sonra ancak tümü ile kapanabiliyor.
Camı indirmede bende de sorun yok ama kaldırmak resmen beceri istiyor! Bir türlü vakit bulup gösteremedim.
cumoni
İleti: 46
Kayıt: 06 Tem 2010, 13:33
Ad Soyad: Kemal VELİOĞLU
Arabanız: 2001 Felicia 1.3i
İleti furunotr » 09 Kas 2010, 17:46
Parçacılarda olması lazım; ben geçen yıl Parsan'dan almıştım; o zamanlar 8-10 lira birşeydi; ancak orjinal değil Çin malı imiş galiba; yine de iş görüyor; tabii bir de siz takamazsanız bu fiyata işçilik ekleyin...
furunotr
İleti: 227
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti frostbite19 » 09 Kas 2010, 17:52
Sanayiye gittim, tamiri falan mümkün değilmiş komple kriko sistemi değişmesi gerekiyormuş. . .
Parçacılara sordum, bilin bakalım ne oldu?
Yok Yok Yok. . .5-6 yere sordum yok. . .Getirtecek tanıdığım parçacı. . .Geri takacam kapı döşemesini, parça
gelinceye kadar kullanmıyacam camı açmayacam artık. . .
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti mehmet.genç » 09 Kas 2010, 18:41
Arkadaşlar aynı sorun bende de var ama şu bozuk olan parça nedir bakmadım.Tam olarak neyin değişmesi gerekli ayrıntılı yazabilir misiniz?
mehmet.genç
İleti: 96
Kayıt: 26 Nis 2010, 21:18
Ad Soyad: mehmet genç
Arabanız: felicia
İleti felicia042 » 09 Kas 2010, 20:18
bende de vardı aynı sorun zar zor yaptırdım. beyaz plastik var cam halatı içinden geçiyor. halatta bozukmuş payasada olanlar çin malı olduğu için pek uymuyor tavsiyem alırken beraber alın. halatı beyaz plastiğin içinden geçirmesini isteyin oluyorsa problem kalmıyor. eğer olmaz ise halatın ters düz etmekle problemi yine çözüyör. yapılırken izledim anladığım kadarı ile böyle yaptılar.
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti Yasin Genç » 09 Kas 2010, 21:30
Aynı Sorun 2 gün Önce bizdede Oldu Pendik Sanayide Yaptırdık ama Fiyatını Bilmiyorum.
bu cam sorunu çok sık yaşanıyor felilerde ve can sıkıcı oluyor.komple takım olarak satıldıgı için çok pahalıya geliyor ve bir randıman aldıgımı söyliyemem.Şuan sorunsuz çalışıyor bakalım ilerde ne olur.
Yasin Genç
İleti: 51
Kayıt: 13 Şub 2007, 23:11
Arabanız: Skoda Felicia
İleti Yasin Genç » 09 Kas 2010, 21:32
cumoni yazdı:Valla sakın kızmayın ama benzer bir dert bende de var; Basıyorum düğmeye bir kez, mesela kapanmaya başlıyor, daha yarıya gelmeden geri dönüp ta dibine kadar iniyor. Tekrar tetikliyorum, yine aynı şey. Sonra bir kolayını buldum: O aşağı kaçmadan ben camı durduruyorum ve tekrar kaldırmaya çalışıyorum.. böyle birkaç denemeden sonra ancak tümü ile kapanabiliyor.
Aynen Bizim Felidede Oluyordu Anormel Bir Durum Tüm Serilerin Hastalığı
Yasin Genç
İleti: 51
İleti furunotr » 09 Kas 2010, 21:42
Herkezden alıntı yapmayıp tek bir cevap yazayım; geçen yıl aynı plastik zamazingodan dolayı sağ camım problem yapmıştı; Istanbul, Ümraniye, Namazgah'daki özel Skoda servisindeki ustama gittim; arızayı tespit etti, sonra Ümraniye Sanayi Sitesi Karşısı'nda yer alan Parsan'dan parçayı sanıyorum 8-10 lira gibi bir fiyata aldım (başka parçalar da aldığım için fiyatı net olarak hatırlamıyorum); evet parçayı aldığım zaman orjinal değil Çin malı olduğunu zaten belirttiler; orjinali de tek olarak bulunmuyor imiş; tekrar ustama döndüm ve bu parçayı taktı; yalnız uydurmak için içerideki küçük bir saç parçasının kenarını kesip eğdi; hepsi bu... Yani tamiri gayet mümkün ve ucuz... Tabii ön amortisörüm, su tahliye kabım, debriyaj pedalının altındaki plastik zamazingo aynı anda değiştiği ve yağlama v.s. yapıldığı için işçiliğin tam maliyetini veremiyorum; ancak toplamda uygun bir bedel ödemiştim...
furunotr
İleti: 227
İleti frostbite19 » 10 Kas 2010, 00:06
mehmet.genç yazdı:Arkadaşlar aynı sorun bende de var ama şu bozuk olan parça nedir bakmadım.Tam olarak neyin değişmesi gerekli ayrıntılı yazabilir misiniz?
KOmple halat sistemi değişmesi gerekiyormuş neyazıkki. . .
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti ihsan » 10 Kas 2010, 11:48
sizin felica ların sıstemı bılmıyorum ama benım formanda da vardı aynı sorun sadece on camlarda vardı. içini actım haltaı ve sistemi bi guzel makine yagı ile yagladım guzelce temızledım sonra hic birseyı kalmadı cok rahat acılıp kapanıyor artık. onceden resmen koll kası yapıyordum :)
ihsan
İleti: 286
Kayıt: 05 Şub 2007, 13:58
Ad Soyad: ihsan ACAR
İleti AhmetH » 10 Kas 2010, 11:51
değiştirmek gerekiyor tecrübeyle sabit :D
sıkı dur tanesi 120 YTL mi neydi idi 2007 de sağlı sollu 2 almıştım duyanlar inanamadı :shock:
İleti frostbite19 » 10 Kas 2010, 13:51
120 lira mı? camı kaynak yaptırayım da bida açılmasın :)
Ucuzu vardır ama heralde ya!??? Çin malı falan çıkmış diyolar, inş. okadar pahalı değildir artık :cry:
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti AhmetH » 10 Kas 2010, 14:12
Bulursan çin min haber ver yedek alayım bulunsun :D
ben aldığımda bırak çin malını , başka marka yan sanayi alternatifi bile yoktu orijinal alcaksın mecbur oda bulursan ...
resme dikkatli bakarsan parçanın bayadır rafta durduğu belli.
bu arada bakır boru kaynak cart curt yapan var yok değil bende uğraştım epoksi silikon tel bant vs.. ama uzun ömürlü değiller. Adama zaten vercen 40 50 lira .. sabahtan sanayi yolları ne kadar yakacan sanayide karnını doyurcan adamlar sökerken kapı pimlerinden 3-5 tane kırcak yapayımda paramı alayım hemen diyecek .. karın ağrısı valla .. :mrgreen:
dedim neyse günahımız kurtulak bu dertten. Kısmetten parçayıda buldum kendim değiştiriverdim hemen zor değil. açmışken mis gibide temizledim kapı içini :D yağlancak yerleri yağladım.. şahane daha iyisi Adanada kardan adam :lol:
ayrıca bu yedek parça sanırım revizyondan mı geçmiş nedir.. krikosu eninde sonunda bozulmayan felicia varsa söylesin :) bir dönem üretilenlerde vardı bi nane.. bunları takıp birde kapanınca zorlamamaya dikkat edersen birdaha kolay kolay sorun açmaz.
ayrıca çok para haklısın ama o paraları neden verdim çünkü bizim felicia 0 km alındı ilk sahibiyiz :love: dolayısı ile özeniyorum satmayada hiç niyetimiz yok yine sorun açsın yine alırım kıyamıyorum :oops:
İleti frostbite19 » 13 Kas 2010, 12:14
idare edecek şekilde tamirini yaptık kriko plastiğinin. . .Biraz idare etsin bakalım, bu arada da parçayı ararım, Konya'ya
falan gitiğimde bi bakarım, Seydişehir BEyşehir ve internette bulamadım cam krikosunu. . .Parça konusunda çok sıkıntı
çekiyorum hep böyle oluyor, bazen keşke tofaş Kartal falan mı alsaydım diyorum, negüzel her parçası var. . .
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti Felicia9841 » 19 Kas 2010, 09:53
Plastik parçaları bulan var mı?
Felicia9841
İleti: 75
