Cam zor kalkıyor. . .
İleti driver112 » 21 Kas 2010, 16:19
frostbite19 yazdı:Dün durup dururken cam zor kalkmaya başladı, indirirken sorun yok ama kalkarken hem ses yapıyo hem de acayip
zor kalkıyor. . .Heryeri gacırt gucurt yapıyor. . .Ön sağ cam bu bahsettiğim. . .
Bugun açtım baktım, cam krikosunun halatının içinde durduğu beyaz plastik sert bir boru var, o kırılmış, ayrık duruyor, içinde halat görünüyor. . .
Ne yapmak lazım masrafı çok mudur?
benim arabada da aynı yer kırıldı. ben tamir ettim. kırılan plastik boruyu tekrar ekledim. iki sene oldu hala çalışıyor. bilginiz olsun. siz de bir şekilde ekleyebilirsiniz. sonuçta pahalı bir parça ve tekrar kırılma ihtimali var.
driver112
İleti: 41
Kayıt: 21 Kas 2007, 14:44
Arabanız: felicia
İleti driver112 » 21 Kas 2010, 16:24
birde şunu eklemek istiyorum.eklemeyi yaptıktan sonra tüm mekanizmayı temizleyip yağlayın. mekanizma rahat çalışmalı ki tekrar kırılmasın.
driver112
İleti: 41
Arabanız: felicia
İleti frostbite19 » 21 Kas 2010, 16:39
driver112 yazdı:birde şunu eklemek istiyorum.eklemeyi yaptıktan sonra tüm mekanizmayı temizleyip yağlayın. mekanizma rahat çalışmalı ki tekrar kırılmasın.
Teşekkürler tavsiyeleriniz için. Ben de yağladım dediğin gibi mekanizmayı rahat olsun diye. Şimdilik çalışıyor bakalım
-- full of sound and fury,
signifying nothing.?
William Shakespeare
Macbeth Act 5, scene 5, 19?28
frostbite19
İleti: 713
Kayıt: 22 Ağu 2007, 15:25
Ad Soyad: Fahri
İleti driver112 » 21 Kas 2010, 16:43
plastik parçayı eklemek lazım. yağlama tek başına yeterli değil.
driver112
İleti: 41
Arabanız: felicia
İleti felicia_3437 » 21 Kas 2010, 19:38
benımde olmuştu ama sıde hep sağ cam bende ise sol cam olmuştu götürdüm cam kilit işi ile uraşan bır usta var burda yemedı nane yok herıfın 35 tl verdım 3 saat sonra gel takarım dedi yaptı 2 yıl oldu hala yağ gıbı ınıp cıkıyor cam tamırı mumkun bunun aksaryda borsu ve siperel teli var dişlisi falan herşeyı var yanı bırde arda oto da var kopile mekanızma almaya gerek yok yanı
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti murat11h1 » 21 Kas 2010, 23:22
benim fabişinde kronik sorunu bu cam sorunu. 3 kez yaptırdım dün yine bozuldu :shock: kafayı yiyecem Yahu skodanın hepsi iyi hoşta şu olayı neden bu kadar kalitesiz -başka bişey yazacaktımta neyse- yaparlar anlamış değilim.
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti Felicia9841 » 22 Kas 2010, 09:05
felicia_3437 yazdı:benımde olmuştu ama sıde hep sağ cam bende ise sol cam olmuştu götürdüm cam kilit işi ile uraşan bır usta var burda yemedı nane yok herıfın 35 tl verdım 3 saat sonra gel takarım dedi yaptı 2 yıl oldu hala yağ gıbı ınıp cıkıyor cam tamırı mumkun bunun aksaryda borsu ve siperel teli var dişlisi falan herşeyı var yanı bırde arda oto da var kopile mekanızma almaya gerek yok yanı
Plastik boru ve spiral teli nereden bulacağız???
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti frostbite19 » 22 Kas 2010, 11:23
Felicia9841 yazdı:
Evet nerden bulacağız? Telefon etsek gönderirler mi?
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti başar35 » 22 Kas 2010, 12:37
en güzeli manuel takılmak bende elektrikçi ustamın tavsiyesiyle hiç bulaşmadım :)
başar35
Kayıt: 05 Tem 2010, 23:33
Ad Soyad: Emre Başar
Arabanız: 96 Felicia
İleti frostbite19 » 22 Kas 2010, 17:56
Benimki de manuel zaten, otomatik değil dostum
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti frostbite19 » 20 Oca 2013, 21:18
Arkadaşlar 2010 yılında açtığım konuyu hortlatıyorum...
Bu konuya çare bulan kimse var mı???
Babam aradı, camların ikisi de tamamen bozulmuş, sol cam düşüyormuş artık hiç tutmuyormuş galiba. . .
Tamam halledecem dedim ama parça bulmak sıkıntı.
Bu cam kaldırma sisteminin plastik borusunu, içindeki telini, yada komple sistemini bulabilen var mı?
Büyük şehirlerde oturan arkadaşlardan yardım istiyorum...Nereyi arayayım kimden isteyeyim parçayı ?
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti myege35 » 20 Oca 2013, 21:40
izmirde oturanlar için 1. sanayide cam krikoların tamirini yapan bir usta var. sadece bu işle uğraşıyor. benimde aynı sorun vardı. acıp baktığımda celik tel kopmuş. tamiri olmadığını söylediler. ustaya götürdüm tamirini yapıyorum ama kullanışlı olmuyor dedi. elinde cıkma bir tane varmış. aldım 30 tl ye şuan 10 numara oldu calışıyor.
myege35
İleti: 66
Kayıt: 12 Ekm 2012, 23:29
Ad Soyad: gökhan erdogmus
Arabanız: 1997 skoda felicia 1.6 glxi
İleti lkwdriver » 20 Oca 2013, 22:15
tüm araçlar için yedek parça servis Yıldırım Mah. Buğday Sokak. No:100/A Bayrampaşa - İstanbul 0532 552 9852
ister parça alın kendiniz takın isterseniz onlar montaj yapıyor.
lkwdriver
İleti: 46
Kayıt: 14 Mar 2012, 21:56
Ad Soyad: coşkun aytan
Arabanız: skoda felicia 1,9 glx
İleti furunotr » 20 Oca 2013, 23:11
Evet ben de Istanbul Ümraniye'de özel Skoda Servisinde yaptırdım bu tür arızayı; parçayı da Ümraniye Parsan'dan aldım (yan sanayi idi...); Istanbul'da yapabiliyorlar bu durumda...
furunotr
İleti: 224
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti frostbite19 » 22 Oca 2013, 16:21
İyi güzel İstanbul İzmirde varmılş tamirini yapan da,
KOnya merkezden bana yardımcı olabilecek kimse yok mu?
Parça bulunur mu ? Nekadara alırız? Nereye bakarız? Benim yarama merhem olacak cevaplar bekliyorum
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti Ahmet BALKANCI » 23 Oca 2013, 22:47
BENİM FELİNİN DE SOL ÖN KAPI CAMININ HALATINI DEĞİŞTİRDİ USTA. HALAT + USTALIK 80 TL ALDI. BİR HAFTA SONRA YİNE PROBLEM. SONRA ADAPAZARI'NDA BİR ADAMA TELEFON ETTİ O BAHSETTİĞİNİZ PLASTİĞİ GETİRTTİ. 30 TL DAHA ÖDEDİM. 110 TL'YE HALLETTİK. ŞİMDİ PROBLEM YOK. ÇİN MALIMIDIR BİLMİYORUM. Ahmet BALKANCI. Keşan/EDİRNE
Ahmet BALKANCI
İleti: 138
Kayıt: 25 Nis 2012, 15:54
Ad Soyad: Ahmet BALKANCI
Nereden: Edirne
Arabanız: SKODA FELİCİA 2000
