İKİ SAAT SONRA ARABAM CALISMIYOR ! LÜTFEN BİLGİ SİTİYORUM
İleti zenoxxx » 18 Arl 2010, 17:18
96 MODEL FELİCİA GLX İM VAR 2 SAAT 2,5 SAATLIK Bİ GEZMEDEN SONRA ARABAI STOP ETTİĞİMDE BİDAHA CALISMIYOR MARŞ ALIYOR AMA ARABA CALISMIYOR BUNUN NEDENİ NEDİR ACABA ?
SKODA FELİCİA TAM BİR FACİA
zenoxxx
İleti: 10
Kayıt: 15 Tem 2010, 21:41
Ad Soyad: Zenoxxx
Arabanız: Skoda Octavia 1.8 turbo L&K
İleti sonerx » 18 Arl 2010, 19:44
gaz bitmesin
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti zeybek » 18 Arl 2010, 21:52
Biraz daha ayrıntılı anlatırmısın
zeybek
İleti: 157
Kayıt: 04 Oca 2010, 20:56
Nereden: Karabük
Arabanız: Felicia 1.3 GLX
İleti quickcan » 18 Arl 2010, 21:53
zeybek yazdı:Biraz daha ayrıntılı anlatırmısın
+1
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti xtoygarx » 18 Arl 2010, 21:55
AKÜ+ŞARZ DİNAMOSU+ELEKTRİK TESİSATINA BAKTIR....
xtoygarx
Kayıt: 18 Arl 2010, 21:53
Nereden: Van
Arabanız: skoda fabia 1.4 sedan
İleti zenoxxx » 18 Arl 2010, 22:29
sonerx yazdı:gaz bitmesin
yok arkadasım gaz la alakası yok araba ile 60 veya 70 km yol yaptıktan sonra bi yerde durunca arabayı stop edince bidaha calısmıyor marş alıyor gazda gdiyor cok zorladınmıda bu sefer boğuluo hiç calısmıyor bn anlayamadım bide egzoz manifold fiyatları ne kadar bilgilendirirseniz sevinirm
zenoxxx
İleti: 10
Ad Soyad: Zenoxxx
İleti osti01 » 18 Arl 2010, 23:44
kardeş çok fazla bilgi vermemişsin ama arabanın lpg li olduğunu tahmin ederek cevap veriyorum.
lpg valfleri açmıyor olabilir. Bunun tespiti için şunu yapabilirsin
bir arkadaşın kontağı açarken senin de parmakların lpg beyni ve borusu üzerindeki valflerin üzerinde olsun
kontak açıldığında tık sesleriyle beraber elinin altında güçlü bir mıknatısın bir metali kuvvetlice çekişini hissedebiliyorsan valflerde sorun yoktur.
ben bunu şöyle tespit etmiştim valflerin üzerine güçlü neodiyum mıknatısları koyduğum zaman araba çalışıyor mıknatısları çektiğim zaman araba çalışmıyordu anladım ki valfler işini tam anlamıyla yapamıyordu bu nedenle valflere bir tane role taktırdım sorun çözüldü.
arabasının lpg de çalışmadığını söyleyen arkadaşların çoğunda bu sorun olabilir.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti veteran » 19 Arl 2010, 00:26
hocam bi elli lira sıkışmıştır kaput altında bi yerlee sanayiye git hiç bişisi kalmaz...
KAPILMA RÜZGARIMA, SENDE ALDANIRSIN...
veteran
İleti: 174
Kayıt: 07 Oca 2008, 02:32
Arabanız: FABIA 1.4 16V 101 BG.
İleti zenoxxx » 19 Arl 2010, 13:48
tmm hocam eyw. saol bakalım dediğin gibi arabam lpg li ondan dır valfler işini görmüyordur büyük bir ihtimal çok saolun cok tesekkür ederim
zenoxxx
İleti: 10
Ad Soyad: Zenoxxx
İleti muzaffer » 05 Oca 2011, 09:57
2 sebebi vardır.
1)Marş çok güzel alır çalışmaz.Siz sanarsınızki elektiriksel bir sorun yok.Ama arabanız gazlıdır ve akünüz 60 amperdir.Defalarca sanayiye gitsenizde sorun devam eder.Çözümü Akünüzü 70 lik bir aküyle değiştirdinizmi olay biter.
2)Aynı şekilde marş alır aküde 70 liktir ama yine çalışmaz.Sorun gaz ayarınızdadır.Ekonomik modda kullanayım diye bayağı bir gazı kısıktır.Motorda soğumuşsa araç yine çalışmaz.Bunu genellikle kış alarında ve yazın sabah ilk çalıştırmada yapar.
Sanayici size yok bujisi bitik yok şurası değişecek der ama yukarda bahsettiğim 2 şıkkı yaptırırsanız hiç bir sorun kalmadığını göreceksiniz.
muzaffer
İleti: 39
Kayıt: 01 Haz 2007, 16:04
İleti erginbkr » 05 Oca 2011, 10:58
yüzde 99 arabanızın aküsü zayıflamıştır...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti tornado38 » 06 Oca 2011, 22:59
arkadaş eğer araban karbüratörlüyse lpg beyninin içindeki diyafram zamanla sertleşmiş vede iş yapamaz hale gelmiştir marşa basmadan önce lpg düğmesini ortaya al marşa bas araba çalışınca tekrar gaza al gaza boğulma olayı olarak adlandırılan durumla karşı karşıya kalıyorsun gibi
SKODA FELİCİA 1.6GLXİ 2000
BLAUPUNKT GTA470
ATİKER SIRALI SİSTEM
tornado38
İleti: 58
Kayıt: 25 Kas 2010, 22:41
Ad Soyad: mustafa taşcı
Arabanız: felicia1.6GLXi
İleti ugur_clskn » 06 Oca 2011, 23:50
valla arabada boyle bır sorun yasamadım ama motorsıkletımde aynı sorunu yasadım. emme manıfoldundanmıs sorun ısınınca bosluk falan yapıyodu herhalde. ılgısı varmı bılmem
PEUGEOT 306 1.6 SEDAN
ugur_clskn
İleti: 227
Kayıt: 29 Eyl 2009, 03:06
Ad Soyad: uğur çalışkan
Arabanız: felicia 1.3lx idi
İleti halo_11 » 04 Şub 2011, 18:52
skodalardaki tek nokta enjeksiyonlara gaz önermiyorum kesinlikle dikiş tutmuyor!
halo_11
Kayıt: 04 Şub 2011, 18:39
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: skoda felicia 1.3glxi
İleti felicia_3437 » 04 Şub 2011, 21:47
monıfoldun fıyatı 70 tle takıyor lar orta susturucuda 70 tl son susturucuda 70 tl
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti ibrahim_aydin61 » 08 May 2011, 21:02
Son susturucu 60 tl. taktırdım sorduğumda orta susturucuda aynı fiyat demişti 1 ay olmadı değişeli..
ibrahim_aydin61
İleti: 37
Kayıt: 15 Nis 2011, 10:00
Ad Soyad: İbrahim
İleti ertu2525 » 08 Şub 2014, 15:41
Merhaba; Aynı durum bende de ortaya çıktı. Arabamın dispiratör kapağını açtık içinde tevzi makarası var o yerinde çıkmış bu yüzden dolayı marş bastık sürekli çalışmıyordu bu tevzi makarasını yerine tam oturtunca araba çalışmaya başladı muhtemelen tevzi makarasını değişmen gerekli dispratör kapağı ile birlikte.
ertu2525
Kayıt: 28 Oca 2014, 08:11
Ad Soyad: Ertuğrul Çolak
Nereden: Erzurum
Arabanız: Skoda Felicia 1996 LX
İleti SKDFORMAN » 08 Şub 2014, 18:40
Arkadaş çok az bilgi vermiş. maşallah herkez bi yorum yapmış. 60 amper akü varsa çalışmaz diyen bile olmuş :) ne alakası var yaw. 60 amper aküyle bu aracı 5 yıl kullandım ben geçmişte, tek marşta aldı. Bunun gibi gereksiz bayağ yorum gelmiş.
Arkadaş öncelikle arabayla geziyoruz sora bırakıyoruz çalışmıyor diyorsun. Eee sonra noluyo. Sora çalışıo demekki. Eğer marş basıyorsa akü hariç :) bunun bir sürü sebebi olabilir. Ama genellikle bu tür arızalar ateşleme sisteminden kaynaklanır. 2 yıl buji kablosu değiştirmeyen arkadaşlar var. Sora araba çalışmıyo çok yakıyo teklio diolar. :)
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
